Никто не думал пока ямз-236 воткнуть в шишигу
Diesel engines
я знаю что там вес агрегата около 1т. но если его сместить за кабину то и развесовка будет хороша и пол в кабине можно будет сделать ровный. установить 4-х местный диван. кончно грузоподъемность на 800 кг и вариант этот не для машины с кунгом.
или не стоит связываться?
LAV76
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Насколько оправдана такая переделка и последующая легализация? При таком раскладе проще взять другое авто, например КАМАЗ 4310.
LAV76
- Питерский ЗЛОДЕЙ
ИМХО, ГАЗ-66 относится к разряду легких грузовиков и мощности бензинового двигла и дизеля 245 хватает для целей говнолазания.
Единственная цель которую вижу в данной модернизации: ГАЗ 66 а ля ДАКАР (двигатель установленный в низком КУНге К-66Н), что бы вдуть КАМАЗ по полной программе. Но только одного двигла для такой задачи будет маловато...
LAV76
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Для "полетов" только могучего двигла маловато будет..., устойчивость самой конструкции ГАЗ 66 далеко не идеальна (ну, если только до ближайшей канавы
) В качестве успокоительного можно привести пример: УАЗик оборудованный двиглом, коробкой с раздаткой от TOYОТы (делались небольшой серией), ездили быстро но недолго...
Посмотри на форуме УАЗоводов, может кто живой и остался
, раскажет о своих впечетлениях.
А в принципе, если очень хочется, то нет ничего невозможного, желаю удачи в этом нелегком и непростом вопросе.
- rencom
Во первых объём переделок будет очень большим .... переделка рамы , трансмиссии , тормозной системы , управления , кабины . Стоимость будет сравнима с ценой КАМАЗа ..... И зачем ? Чтоб получилась чисто спортивная машина , на которой негде будет участвовать ....
LAV76
- comandor
Я примерял 236 под 66й. Не понравилось, хотя поставить можно .
Для 66го самый лучший вариант ЗИЛ645. На полигоне НАМИ мой товарищ облезал именно такую машину, она там проходила тесты для сертификации. сам хорошо знаю этот дизель, работал с ним на ЗИЛе, очень хороший вариант. Примерно 160 л.с., вес ~650 кг, 8 цил.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
comandor
solen писал(а):Я примерял 236 под 66й. Не понравилось, хотя поставить можно .
очень он капризный этот мотор (зиловский)
LAV76
comandor
ЗИЛ 645
И меня та же мысль посещает, поставить именно этот двигатель.
О проблемах с коленвалами слышал, но говорят это было на ранних выпусках, вроде как сейчас избавились.
У меня брат на таком зиле работает, с кран-стрелой, очень доволен, и мотором особенно.
А что такое "топливный комплект MOTORPAL"?
С уважением,
Дмитрий.
Дмитрий.
Бус
- comandor
Это полный комплект топливной аппаратуры чешского пр-ва - топливный насос выс. давл., подкачивающий насос, магистрали выс. давл., и форсунки. Шли и такие двигатели и шли укомплектованные отечественной аппаратурой, во втором случае слышал много жалоб на неё.
www.sever66.ru
comandor
Если кому интересно......у нас ездит 2 таких шишки - обе с 236-м.....одна устаканена по всем правилам и щас на продаже (250тыр), вторая незаконная....но на ней еще и турбо версия......вот на второй я лично ездил - это самолет......мосты от урала......фулл-тайм (раздатка от урала).........это БОМБА - не авто.....
Полностью поддерживаю конструктив......а почему база шишки - а потому что на ней собирать удобно.......ее устойчивость тож давно решена - расширением колеи до 1,92, базы до 3,5 и полной переделкой подвески.....ну и рулевое - в топку....анахронизм.....
58
58
comandor
andrei, тебе отвечу сразу и подробно....во первых эту шишку я хорошо изучил, во вторых у меня в работе почти полное подобие оной:)
По порядку:
Двигатель сдвинут назад примерно на 15 см, но за счет того что силовой агрегат более короткий - визуально ничего не поменялось.......движок еще и "утоплен" относительно горизонтальной оси.
Раздатка - установлена со смещением назад на оригинальном подрамнике, промвал - оригинальный полностью, оригинальные и карданы - причем в передний вживлен подвесной (не знаю с чего) с целью получить равные углы работы карданов (напомню что раздатка с блокируемым диффом.)
Мосты - ураловские, на чулки приварены крепления под рессоры.....рессоры по словам владельца взяты задние ПАЗ(как самые длинные из возможных) и усилены доп.листами, амсортизаторы - П-образно симметрично по 4 штуки на каждый мост.....по моему от брдм.....
Рулевое - полностью от УРАЛ, передний мост кстати во время инсталяции рессор немного выкатили вперед - мешал поддон двигателя.
Тормоза - полностью пневмо.
Главные пары на мостах - с автобуса.
Радиатор - а х.з.
Вроде все.....
Я почему так подробно - точно такую схему собираю и себе.....рама от шишки, мосты - камаз-4911, раздатка - штеер, двигатель близнец 236......кузов от патруля......на сегодня это имеет вот такой вид:
http://www.sochi.name/foto/00691.jpg
На выхлопе будет нечто подобное:
http://www.panavi.kz/silverado/001.jpg
http://www.panavi.kz/silverado/002.jpg
http://www.panavi.kz/silverado/003.jpg
http://www.panavi.kz/silverado/004.jpg
http://www.panavi.kz/silverado/005.jpg
http://www.panavi.kz/silverado/006.jpg
Только резина будет не тракторная:)
comandor, фото будет немного другой шишки - в которой только движок с коробкой изменены, та что в теме выше - пока недоступна.....
По порядку:
Радиатор - а х.з.
Вроде все.....
58
- comandor
Хорошо, будем ждать фото. А по этой машине, которая описывалась , хотелось бы уточнить: На урале в стоке тормоза пневмогидравлические - на данной машине переделывались? И ещё - от какого автобуса поставлены главные пары в ураловские мосты?
www.sever66.ru
comandor
Перейти
- Железо
- ↳ ГАЗ-66
- ↳ Бензиновые двигатели
- ↳ Двигатель
- ↳ Система питания
- ↳ Система выпуска
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Система смазки
- ↳ Электрика
- ↳ Система освещения
- ↳ Система зажигания
- ↳ Ходовая
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Механизмы управления
- ↳ Ходовая часть
- ↳ Кабина, рама, борт
- ↳ Урал
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов, кабина
- ↳ ЗиЛ
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов, кабина
- ↳ Unimog
- ↳ TATRA
- ↳ КАЗ 4540 и прочие
- ↳ Дизельные двигатели
- ↳ Д24Х и модификации
- ↳ Технический форум
- ↳ КУНГи, вахтовки, фургоны
- ↳ Радиосвязь, навигаторы.
- ↳ Помогите опознать.
- ↳ Библиотека
- ↳ ГАЗ
- ↳ КамАЗ
- ↳ КрАЗ
- ↳ МАЗ
- ↳ НИВА
- ↳ ПАЗ
- ↳ УАЗ
- ↳ Иномарки
- ↳ Трактора и самоделки
- ↳ Мототехника
- ↳ Военная техника
- Клуб
- ↳ ОХОТА и РЫБАЛКА
- ↳ Разное
- ↳ Полезные ссылки
- ↳ Моя машина
- ↳ Урал
- ↳ Зил
- ↳ Автобусы
- ↳ Камаз
- ↳ Иномарки
- ↳ Прочее
- ↳ МАГАЗИН
- Куплю-продам
- ↳ Барахолка
- ↳ Автомобили и прицепы
- ↳ КУНГи, платформы, фургоны
- ↳ ОПТ
- ↳ san
- ↳ Запчасти
- ↳ КУПЛЮ
- ↳ Сайтостроение
