Никто не думал пока ямз-236 воткнуть в шишигу
Diesel engines
LAV76
Сообщение LAV76 »
я знаю что там вес агрегата около 1т. но если его сместить за кабину то и развесовка будет хороша и пол в кабине можно будет сделать ровный. установить 4-х местный диван. кончно грузоподъемность на 800 кг и вариант этот не для машины с кунгом.
или не стоит связываться?
Andrew
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Насколько оправдана такая переделка и последующая легализация? При таком раскладе проще взять другое авто, например КАМАЗ 4310.
м.т. +7 (812) 941 31 78
LAV76
Сообщение LAV76 »
во первых камаз много дороже будет. во вторых масса камаза будет значительно больше. помимо всего этого шишига уже есть да и соотношение масса к мощности будет лучше чем у камаза. у установка кпп с делителем +понижайка в рк даст широкий набор передач
Andrew
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
ИМХО, ГАЗ-66 относится к разряду легких грузовиков и мощности бензинового двигла и дизеля 245 хватает для целей говнолазания.
Единственная цель которую вижу в данной модернизации: ГАЗ 66 а ля ДАКАР (двигатель установленный в низком КУНге К-66Н), что бы вдуть КАМАЗ по полной программе. Но только одного двигла для такой задачи будет маловато...
LAV76
Сообщение LAV76 »
двигатель у камаза не стоит в кунге. он за кабиной ближе к раме. у шишиги тоже за кабину и чуть вниз дабы цт не завышать. для просто говнолазанья хватит вполне согласен, но вот чтоб динамично брат затяжные подъемы, чтоб машина "летать" могла д245 очень мало
Andrew
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Для "полетов" только могучего двигла маловато будет..., устойчивость самой конструкции ГАЗ 66 далеко не идеальна (ну, если только до ближайшей канавы :roll: ) В качестве успокоительного можно привести пример: УАЗик оборудованный двиглом, коробкой с раздаткой от TOYОТы (делались небольшой серией), ездили быстро но недолго...
Посмотри на форуме УАЗоводов, может кто живой и остался :D, раскажет о своих впечетлениях.
А в принципе, если очень хочется, то нет ничего невозможного, желаю удачи в этом нелегком и непростом вопросе.
Благодарил (а): 21 раз
Во первых объём переделок будет очень большим .... переделка рамы , трансмиссии , тормозной системы , управления , кабины . Стоимость будет сравнима с ценой КАМАЗа ..... И зачем ? Чтоб получилась чисто спортивная машина , на которой негде будет участвовать ....
LAV76
Сообщение LAV76 »
может быть вы все правы. ладно пока оставлю эту мысль а жаль
Сообщение comandor »
Я примерял 236 под 66й. Не понравилось, хотя поставить можно .
Для 66го самый лучший вариант ЗИЛ645. На полигоне НАМИ мой товарищ облезал именно такую машину, она там проходила тесты для сертификации. сам хорошо знаю этот дизель, работал с ним на ЗИЛе, очень хороший вариант. Примерно 160 л.с., вес ~650 кг, 8 цил.
LAV76
Сообщение LAV76 »
solen писал(а):Я примерял 236 под 66й. Не понравилось, хотя поставить можно .
очень он капризный этот мотор (зиловский)
раньше намного были нюансы с к.валами. потом - нет. С топливным комплектом MOTORPAL это песня а не двигатель.
Бус
ЗИЛ 645
Сообщение Бус »
И меня та же мысль посещает, поставить именно этот двигатель.
О проблемах с коленвалами слышал, но говорят это было на ранних выпусках, вроде как сейчас избавились.
У меня брат на таком зиле работает, с кран-стрелой, очень доволен, и мотором особенно.
А что такое "топливный комплект MOTORPAL"?
С уважением,
Дмитрий.
Это полный комплект топливной аппаратуры чешского пр-ва - топливный насос выс. давл., подкачивающий насос, магистрали выс. давл., и форсунки. Шли и такие двигатели и шли укомплектованные отечественной аппаратурой, во втором случае слышал много жалоб на неё.
58
Сообщение 58 »
Если кому интересно......у нас ездит 2 таких шишки - обе с 236-м.....одна устаканена по всем правилам и щас на продаже (250тыр), вторая незаконная....но на ней еще и турбо версия......вот на второй я лично ездил - это самолет......мосты от урала......фулл-тайм (раздатка от урала).........это БОМБА - не авто.....:)
Полностью поддерживаю конструктив......а почему база шишки - а потому что на ней собирать удобно.......ее устойчивость тож давно решена - расширением колеи до 1,92, базы до 3,5 и полной переделкой подвески.....ну и рулевое - в топку....анахронизм.....
А сфоткать машинки есть возможность?
58
Сообщение 58 »
Да почему нет....есть - если не продали еще, я собираюсь к нему за железками ехать.
Что именно интересует в авто?
Интересует как стоит двигатель (на родном месте или назад сдвинут), раздатка на месте или нет..... ну судя по тому, что мосты и раздатка УРАЛ, то карданы, наверное самодельные получились? ..... радиатор какой умудрились засунуть? рулевое от КАМАЗА?
Жутко интересно посмотреть . Просьба как можно подробней отснять.
58
Сообщение 58 »
andrei, тебе отвечу сразу и подробно....во первых эту шишку я хорошо изучил, во вторых у меня в работе почти полное подобие оной:)
По порядку:
Двигатель сдвинут назад примерно на 15 см, но за счет того что силовой агрегат более короткий - визуально ничего не поменялось.......движок еще и "утоплен" относительно горизонтальной оси.
Раздатка - установлена со смещением назад на оригинальном подрамнике, промвал - оригинальный полностью, оригинальные и карданы - причем в передний вживлен подвесной (не знаю с чего) с целью получить равные углы работы карданов (напомню что раздатка с блокируемым диффом.)
Мосты - ураловские, на чулки приварены крепления под рессоры.....рессоры по словам владельца взяты задние ПАЗ(как самые длинные из возможных) и усилены доп.листами, амсортизаторы - П-образно симметрично по 4 штуки на каждый мост.....по моему от брдм.....
Рулевое - полностью от УРАЛ, передний мост кстати во время инсталяции рессор немного выкатили вперед - мешал поддон двигателя.
Тормоза - полностью пневмо.
Главные пары на мостах - с автобуса.
Радиатор - а х.з.
Вроде все.....:)
Я почему так подробно - точно такую схему собираю и себе.....рама от шишки, мосты - камаз-4911, раздатка - штеер, двигатель близнец 236......кузов от патруля......на сегодня это имеет вот такой вид:
http://www.sochi.name/foto/00691.jpg
На выхлопе будет нечто подобное:
http://www.panavi.kz/silverado/001.jpg
http://www.panavi.kz/silverado/002.jpg
http://www.panavi.kz/silverado/003.jpg
http://www.panavi.kz/silverado/004.jpg
http://www.panavi.kz/silverado/005.jpg
http://www.panavi.kz/silverado/006.jpg
Только резина будет не тракторная:)
comandor, фото будет немного другой шишки - в которой только движок с коробкой изменены, та что в теме выше - пока недоступна.....:)
Хорошо, будем ждать фото. А по этой машине, которая описывалась , хотелось бы уточнить: На урале в стоке тормоза пневмогидравлические - на данной машине переделывались? И ещё - от какого автобуса поставлены главные пары в ураловские мосты?
