1в 1 ЗиЛ листы, такие ещё на прицепах 3птс12 спереди стоят, одна бобышка центральная это на передних камазовских листах
Славон, на ваилберисе нашёл))) блять щас можно первым делом смотреть запчасти на валбериси и прочих интернет магазинах, на валбериси прошлым годом бошка компрессора обошлась дешевле чем на агролавке.
Mityai
ПОМПАТЕХ1
Лишнее это, изготовление, купил поставил, на гружоной потом протяну и думаю ещё поездит
Mityai
Ништяки облегчающие движение
Mityai
Всех с наступающим
, подскажите откуда летит солидол, и что нужно для устранения выброса смазки, желательно с номерами сальников и прочим тряхомудием
Mityai
Вот и течь топлевного насоса
Mityai
Mityai
Всем привет, всех с праздником, как востонавить или отремонтировать воздушную заслонку для глушения двигателя, перестала перекрывать полностью воздух, может сталкивался кто с такой проблемой.
Так же ещё вопрос какие последствия бывают когда дизель заводится в обратную сторону
Mityai
В обратную сторону запускается когда стартер еле крутит или зажигание раннее.Заслонка тебе зачем?
Запуск произошёл из-за наката назад на включённой скорости, заслонка у меня служит глушилкой, перестала перекрывать, глушить стало сложнее
Mityai
От запуска назад ничего страшного не будет.По поводу глушени,обычно идёт отдельный рычаг на ТНВД или вытягивается педаль газа.Как устроена штатная заслонка на д240 не видел.
Когда запустился в обратную сторону, давление было ноль, и выхлоп шёл с воздушного коллектора, проработал так с минуту, пока догадался что не воздух нужно перекрывать, а скорость включить, и щас заслонка перестала глушить, может оплавилось чего, рычега нет ни какого, педалью тоже не реагирует, холостой ход выставлен, каждый раз глушить скоростью не очень
Mityai
За минуту вкладыши без давления не задерет,а по глушению педалью надо смотреть,как устроен ограничитель холостого хода.
По поводу ограничителя тоже низнаю, ни видил,топливщик настраивал
Mityai
Ограничители снаружи стоят.Бывает,что ограничителей нет,все зависит от устройства привода акселератора.Допустим,на бычке мотор глушится вытягиванием педали акселератора или кнопкой глушилки.
Раньше тоже глушился вытягиваеием педали, но щас стоит педаль от инмарки и тросик заместо тяги, хоть и есть свободный ход, но холостые не зависят от этого, а кнопка на что идёт, как она глушит, что размыкает?
Mityai
- buskermolen
Вот на этот электромагнит приходит:
У меня штатно этот рычажок тросиком из кабины дергался. Я, чтобы можно было безопасно на передаче оставлять, заменил его на тросик жалюзи радиатора УАЗ - он с фиксацией в вытянутом положении.
buskermolen
Mityai, кнопка по устройстройству проволочная тяга, уже не помню в какую сторону она штатно работала.Я ее сразу переделал на комбинированную систему:глушилка- ручной газ.
У меня нет такого рычага, только газуля
Mityai
