А эта плита лопается? Если да то вылечить её сваркой и балгаркой возможно?
Mityai
Плита не лопается.Видимо площадь прокладки большая и ее трудно прожать.На свежих моторах эта прокладка начинает течь после съема передней крышки,а на пожилых моторах видимо из-за времени.Сколько сталкивался с течью в районе ТНВД,всегда текла эта прокладка.Обычно течет медлено,но постоянно,на расход масла влияет слабо.
ПОМПАТЕХ1
деваться некуда ,извернись ,или так камеру попробуй ,диагностику поршневой что делают
ПОМПАТЕХ1
kolinz, видно что над нижним левым болтом поток масла основной идёт, а где прокладка там ничего не появляется, масло поэтому и видно откуда давит, подтянуть ещё насос можно но страшно болты посорвать
Mityai
Если течет точно из под насоса,то сдерни насос и поменяй прокладку.Насколько помню,на рябухе насос просто выдергивается из шестерни без разбора рябухи.Если ошибся,пусть меня поправят,с рябушным приводом не сталкивался 20 лет.
Да, снимается просто, по весне снимал, ремонт топлевной был
Mityai
Странно,снимал весной и уже побежало.Возможно прокладку тонкую поставил.Штатные прокладки под насос довольно толстые,наверное больше миллиметра.
Прокладку ставил около миллиметра, самодельную, с течь вроде разобрался, осталось разобраца с центрцющим болтом задней левой рессоры, срезало его вроде, лист Нижний ездит по пастели да и машина в право жопа забегает при езде
Mityai
Значит в добавок и стремянки рессор, слабо затянуты.Mityai писал(а): 09 дек 2024, 05:12 лист Нижний ездит по пастели да и машина в право жопа забегает при езде
TIGER 74, может и такое быть, я уже в надежде что с болтом все в порядке, только подтянуть стремянки думаю
Mityai
Кто подскажет как вылечить постель под рессору, разъебало немного посадочное место под пупырку, думал там болт закладной какой нибудь, а там просто пупырку в канаву ложится, так эту канавку и расшатало вперёд да назад что стала она неокуратно круглой
Mityai
Выше уже сказали, либо "постель" с другого моста взять, либо попробовать заплавить и рассверлить. Либо сразу рассверливать большим диаметром и точить втулочку по размерам.
С другова моста наверное проблематично будет найти, буду думать о заплавке и сверловке, но пока попробую сильнее стянуть стремянки, если не поможет то тогда, сварка дрель
Mityai
В чем разница стремянок, у меня стоят плоские, дали мне седня круглые они уже если напилить их на рессору то мне кажется нижняя чашка не налезет, или плоские от чего то инного?
Mityai
У 66-ых на заднем мосту идут стремянки с приплюснутым верхом, на переднем с круглым. Длина стремянок тоже отличается, где-то в сантиметр примерно. Соответственно и подкладки на рессорах разные, на заднем мосту более плоские на переднем по округлей.Mityai писал(а): 13 дек 2024, 13:17 В чем разница стремянок, у меня стоят плоские, дали мне седня круглые
TIGER 74, понял, благодарю за информацию
Mityai
Просто они от чего то другова
Mityai
