Русский Националист
Сообщение Папуся СССР »
kolinz писал(а):[post]461193[/post] В случае зил 5301 возможно регулятор как раз и установлен в крышке рулевого вала.
Когда свой 131-й переводил на бычковский мотор, то мне в родной поросенок клапан ставили. В бычковском он уже был интегрирован.
Но вот куда именно уже не помню .
kolinz писал(а):[post]461193[/post] Ну так тут речь вели о наружном разгрузочном клапане .
Ну так я и спросил - есть или нет. Получается что нет. И почему без него на бычке не рвало тоже есть объяснение.
Благодарил (а): 8 раз
Папуся СССР писал(а):[post]461194[/post] Когда свой 131-й переводил на бычковский мотор, то мне в родной поросенок клапан ставили. В бычковском он уже был интегрирован.
Любая почти рулежка это Дозатор , он может быть вынесенным тогда это рулежка без прямой связи , так и интегрированным в рулевую машинку или рейку , сама машинуа или рейка это гидроцилиндр с реечной или червячно реечной конструкцией исключительно чтоб сохранять остроту управления
По сути у вас сохранены и механическая часть и усиление гидравликой или электрикой , , на более развитых системах на больших скоростях есть либо сбросовые клапана либо отключение электрики управление фактически как 100 лет назад червяк рейка
На более простых линейное но скорее на больших оборотах более ватное так как шиберные насосы за счет увеличения оборотов дают больший объем , сбросной клапан есть во всех системах но он регулирует давление а не объем
Клапан обычно стоит в насосе , и при установке больших размеров колес его как раз поджимают для большего давления , все шиберные насосы для гидрачей работают плюс минус на одном давлении но с разной производительностью , они по сути больше 8, давить не могут , а вот с шестеренчатыми могут быть засады , шестяренчатые рулевые не так чтоб распространены
Mityai
Сообщение Mityai »
Гидроусилитель вроде починил, осталось найти воздух
Mityai
Сообщение Mityai »
[ref]Славон[/ref], приветствую без компрессора машина работает так приятно, возможно через тебя купить плиту и шкив под зиловский компрессор
[ref]Mityai[/ref], не, я когда-то сам сварганил по месту и всё. На поток не ставил. )) А так да, машина совсем по-другому работает, о чём и речь. Приятнее на много.
Если всё-таки установишь зиловский, обязательно сделай дополнительную стяжку между его головкой и двигателем. Тогда точно ничего не оторвётся от вибраций.
Русский Националист
Mityai писал(а):[post]461204[/post] купить плиту и шкив под зиловский компрессор
У меня плита точно есть, шкив не помню. В свое время на дизельные ПАЗик покупал, но там подкапотное не позволяет прям так вкорячить, передумал.
Если нужно, то после НГ уже. Щас ТК на праздники уйдут.
Mityai
Сообщение Mityai »
[ref]Папуся СССР[/ref] было бы не плохо, в какой точке географической карты вас искать? Вацап есть?
Русский Националист
Mityai писал(а):[post]461214[/post] искать
В ЛС.
Mityai
Сообщение Mityai »
Механическое включение переднего моста РК ЗИЛ 131
Mityai
Сообщение Mityai »
Поставил печку такую, родную печку и дополнительную теперь думаю можно убирать, жара стоит даже на первом положении
Благодарил (а): 32 раза
Родную не нужно убирать, если забора с улицы не будет, то окна замерзать будут
Mityai
Сообщение Mityai »
Форточку приходится приоткрывать щас, чтобы окна не затягивало, 5 литров хватило на поездку ночью около 8 часов
а сделай забор воздуха с улицы ...и будет праздник
Mityai
Сообщение Mityai »
Вот где воздух прятался
Mityai
Сообщение Mityai »
Пархат, хорошая мысль
Mityai
Сообщение Mityai »
Редуктор задний захрустел, потянул гайку что держит флянец, стал грется что рука не держит, снял его, и понял что вовремя, планетарная шестерня была приоткручена в круг и не шплинтована, а это хуета что выделена на фото болтается, вопрос у меня к знающим людям, что это такое и почему болтается она
Mityai
Сообщение Mityai »
Есть ли рекомендации по установке редуктора и визуальной дефектовке, по болтаем не видно что их трогали,по зубьям шестерен тоже работы не заметно, планетарная шестерня зашплинтовал заводским шплинтами видно по ним, что не разбирались, но один болт был не закручен что держит боковой подшипник, затянул зашплинтовал проволокой, нужно ли что то регулировать, зазоры какие либо?
Благодарил (а): 85 раз
Mityai писал(а): 13 фев 2024, 16:41 Есть ли рекомендации по установке редуктора и визуальной дефектовке,
запасайся редукторами,они уже как музейная редкость .
болты начинает резать от нагрузки...
всё железо расчитано ДО определенных нагрузок...
у меня два редуктора отрыгивали,ломало болты,у знакомых тоже щелкали,были тут у нас умельцы пересверливали
на больший диаметр,вставляли болты толще, :lol: ,ну чуда не происходило,начинало ломать то полуося то шпильки,вообщем все работает до.
Mityai
Сообщение Mityai »
serega.kam, один ещё есть, но состояние на вид хуже этого, на авито, по Новгородской области их выдаёт массу, цены от 15ти
Вернуться в «ЗиЛ»
