Китайский Webasto в кабине.
Electronics
Аркадий писал(а):[post]447072[/post] DESOTO писал(а):
Источник цитаты У меня когда фильтр маленький забился парафином, тож е-8 выскочила , соляра замёрзла зимняя..
Блин. Придётся разбирать и чистить. Только не понятно отчего чистить то, он совершенно новый и работал всего лишь 20 мин.
Я понимаю что нужно либо дизельное топливо менять, либо реально разбирать
HackerFun
HackerFun писал(а):[post]447074[/post] Только не понятно отчего чистить то, он совершенно новый и работал всего лишь 20 мин.
Че панику развёл? Ошибка по топливу там чистить нехер, проверил топливопроводы на засор и фильтр на насосе, делов 5 минут
HackerFun писал(а):[post]447060[/post] Поработало 20 мин и здравствуйте ошибка Е-8
поменяй котел по гарантии.
В отпуске не так давно столкнулся с ошибкой по топливу. Утренний осмотр печьки ( планар ) выявил трещину в шланге при переходе с трубки на штуценр котла . Топливо тупо качало на улицу , три попытки и выдает ошибку. В качестве топлива использую денормализат ( это дизелька без парафинов ) не забивается сажей после работы на малых оборотах .
На соединения,шланг gates+пружинные хомуты и никаких ошибок по топливу.Для диагностики топливной системы хорошо служит топливный фильтр,установленный до топливного насоса.В нем наглядно видно движение и состояние топлива.
kolinz писал(а):[post]447103[/post] На соединения,шланг gates+пружинные хомуты и никаких ошибок по топливу
Там насос стоит без обратки мембранный , чтоб топливо подавалось равнометрно нужен постоянный столб топлива перед ним иначе он будет гнать воздух , в том же ШААЗ стоит что то типа карбюратора с обраткой при переливе и там такой проблемы как бы не существует если котел разгорелся в карбе постоянно 50-70 грамм топлива я его тут на отработке запускал разжигать упарился , сейчас на газу красота надо только жиклер побольше для газа маловат а для отработки и дизеля великоват .[media]https://rutube.ru/video/c0dcf620ba17a39ec1b6b6731476ff81/[/media]
[ref]RAT[/ref], у планара плунжерный насос.У меня на МАЗе планар из общего бака запитан и никаких проблем с запуском нет,а перепад там не маленький.
Попользовался я этим китайским чудом 5 квт
По городу температуру держит в кабине + 10-14С в 30 градусный мороз. Кабина не утеплена, поэтому всё тепло выходит через отверстия в кабине
По трассе как была фигня, так и осталась. Максимум держит +3С.
Я знаю что этот отопитель можно использовать только, когда машина стоит без движения
HackerFun
HackerFun писал(а):[post]448145[/post] Кабина не утеплена, поэтому всё тепло выходит через отверстия в кабине
решение этой проблемы-решит другую.
- Евгений_НСК
HackerFun писал(а):[post]448145[/post] этот отопитель можно использовать только, когда машина стоит без движения
Под присмотром можно и в движении.
Евгений_НСК писал(а):[post]448147[/post] Под присмотром можно и в движении.
