Адаптивная МПСЗ на V8
Ignition system
- andrey1920
Re: Адаптивная МПСЗ на V8
А почему бы просто не сделать так viewtopic.php?f=48&t=21984&p=283729#p283729.
andrey1920
- Strlelik
Как так? Можно подробнее.andrey1920 писал(а):А почему бы просто не сделать так http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... 29#p283729.
Мелкий ремонт? Мотортестер? Или зажигалка на двигателе?
Strlelik
- Папуся СССР
- Русский Националист
Вопрос целесообразности замута, насколько может быть надежен самодельный блок управления, по отношению к современным заводским?
С 5й страницы все таки почитай не бесполезно будет viewtopic.php?f=13&t=9724&hilit=dmad&start=80
- andrey1920
Чем будет отличаться ( только существенно ,стоящим вложенных финансов и труда) работа правильного отремонтированного и отрегулированного двигателя с трамблёром и с МПСЗ.Strlelik писал(а):Как так? Можно подробнее.andrey1920 писал(а):А почему бы просто не сделать так http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... 29#p283729.
andrey1920
- andrey1920
andrey1920
для справки
на двигателе установлена родная бесконтактная система зажигания , одноярусный впуск , педантично перебраны головки блока под 92 бензин ,
- Strlelik
Папуся писал(а):насколько может быть надежен самодельный блок управления, по отношению к современным заводским?
Может быть значительно надежней заводских!
Самодельный блок управления будет на современной элементной базе заводского исполнения, (современные импортные полупроводниковые приборы, я их не сам делаю). Силовые транзисторы BIP373 коммутирующие первичную обмотку катушки зажигания вообще неубиваемые!, ну если только молотком разбить. (встроенная защита по току и температуре кристалла). Посмотреть ролик.
Микроконтроллеры от ATMEL - крайне надежные и в меру быстрые!
Все остальные детали можно расчитать со значительным запасом по току, напряжению и надежности.
Так, что можно сделать очень надежно и прочно.
Strlelik
- Strlelik
andrey1920 писал(а):https://www.youtube.com/watch?v=U9nIwFbn7LI
Красиво покрашено, хорошо работает на холостых, но причем тут Адаптивная МПСЗ на V8.
Strlelik
- Strlelik
andrey1920 писал(а):Чем будет отличаться ( только существенно ,стоящим вложенных финансов и труда) работа правильного отремонтированного и отрегулированного двигателя с трамблёром и с МПСЗ.
Ну для начала скажу так - трамблер можно настроить только на ОДИН всего один режим работы ДВС. В Вашем с Harli случае - это холостой ход. Но подумайте сами, холостой ход не является основным режимом двигателя. Ну кто на холостом ходу ездит? Правильно - никто. Поэтому нельзя говорить о качественной настройке ДВС по работе ХХ. А вот при динамически изменяемых нагрузках на двигатель, а двигатель по определению своему может испытывать только нагрузку, трамблер не в состоянии ввиду своего конструктивного исполнения обеспечить искрообразование в нужный момент времени. А от этого сильно зависит мощность двигателя. Попробуй повернуть трамблер всего на несколько градусов, сразу это почувствуешь!
Трамблер коммутирует всего одну катушку зажигания. Катушка на оборотах выше 2-3 тысяч уже не успевает полностью накопить в себе энергию. А от этого искра становиться слабее. И для того, чтобы топливо-воздушная смесь могла воспламенятся от такой слабой искры - она обогащается больше, чем нужно. Отсюда следует лишний расход топлива.
Вот и думай, нужно подавать мощную искру вовремя, или нет. Нужно увеличение мощности при одновременном повышении экономичности?
Strlelik
опытный образец в студию , установленный на действующий автомобиль ,
в приложении мощностные характеристики (не расчётные а физические )
до этого момента ,это всё околонаучный флуд
ну, наглядный пример ,
мужик сказал ,
мужик сделал
в вашем случае , на данный момент , только сказал
мужик сказал ,
мужик сделал
- 570.jpg (82.8 КБ) 2279 просмотров
- 562.jpg (101.21 КБ) 2279 просмотров
- Strlelik
harli писал(а):опытный образец в студию , установленный на действующий автомобиль
Ух какой шустрый
Пока все на этапе разработки. Месяц - два ждать радиодетали по почте. Потом отладка-наладка. А уж потом о студии говорить будем.
harli писал(а):это всё околонаучный флуд
Harli, а ты и правда свято веришь в трамблер? Или это от своего невежества так сказал?
Прогресс ведь не остановить. Вымрут скоро трамблеры, вымрут.
Strlelik
- Штурман
Женек, ну чего ты на человека набросился? Эдик ведь мотор инжекторный не месяц собирал, к тому же мотор еще не прошел ресурсных испытаний...
Молодым везде у нас дорога... Посмотрим, чем дело кончится...
Это точно... Обратно на лошадей пересядем...Strlelik писал(а):Прогресс ведь не остановить. Вымрут скоро трамблеры, вымрут.
- Папуся СССР
Элементная база понятно, что можно не хуже, вопрос в монтаже-охлаждении-герметизации. И насколько долго печатная плата, сделанная "на коленке" будет жить в вибронагруженом и температурно-перепадном режиме?!
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Сейчас печатную плату на "коленке" делают только на этапе макета, да и это уже отмирает. Промобразцы хоть на фторопласте, хоть на алюминии сделают, хочешь с маской или без, могут золотишком покрыть - платишь деньги и заказываешь чего душе угодно.
м.т. +7 (812) 941 31 78
Andrew
- Strlelik
Папуся писал(а):вопрос в монтаже-охлаждении-герметизации. И насколько долго печатная плата, сделанная "на коленке" будет жить в вибронагруженом и температурно-перепадном режиме?!
Да ничем не хуже. Чем ПП сделанная на коленке от заводской отличается? Ничем. Используется тот же фольгированный стеклотекстолит, позитивный или негативный фоторезист, делается металлизация переходных отверстий. Топология ПП разрабатывается в алтиуме или пикаде. Шелкографию еще не разу не делал, но можно и с ней заморочиться, сложного ничего нет. С простыми ПП, где дорожки и зазоры больше 0,3мм делал всегда ЛУТом, так проще. После монтажа можно пропитать полимерным лаком, или эпоксидным компаундом. Корпус подходящий по размерам.
Радиолюбительские поделки работают не хуже, а порой даже лучше устройств заводского исполнения.
Естественно о навесном монтаже не может быть и речи. Так что никаких проблем нет.
Strlelik
- Strlelik
Andrew писал(а):Сейчас печатную плату на "коленке" делают только на этапе макета, да и это уже отмирает. Промобразцы хоть на фторопласте, хоть на алюминии сделают, хочешь с маской или без, могут золотишком покрыть - платишь деньги и заказываешь чего душе угодно.
Да, насколько я знаю, это у нас в стране делается только в Питере заводом РЕЗОНИТ, но для еденичного экземпляра не подходит, по крайней мере для меня. Почта, время и т.д.
Strlelik
- Strlelik
На каких оборотах сделать "отсечку", т.е. прекратить подачу искры в цилиндры? Планирую ограничить в диапазоне 4500 - 4700 об/мин.
У кого какие мнения на этот счет?
ЗЫ. У родного пневмоцентробежного ограничителя начало и конец срабатывания должны укладываться в пределы (3200±200) об/мин под нагрузкой и (3450±200) об/мин без нагрузки.
Только я вот не вижу логической связи между нагрузкой и ограничением оборотов.
Strlelik
Strlelik писал(а):На каких оборотах сделать "отсечку", т.е. прекратить подачу искры в цилиндры? Планирую ограничить в диапазоне 4500 - 4700 об/мин.
если не будешь перебирать двс по правильной схеме , то можешь и не ограничивать обороты
мотор сам физически не сможет раскрутится выше 4200 ,
а так все ответы на твои вопросы есть в параллельных темах , всё давно разжёвано и обсосано ,
