Цепи противоскольжения
На днях выменял на рыбопродукцию (типа купил ) цепи противоскольжения ,не новые но вполне ремонтопригодные , сейчас подгоняю , испытаю на ходу и положу до худших времён (сезона). При гололёде цепи нужны это без спорно, а вот в сежной целине и грязи кто нить эксплуатировал 66ой с цепями- интересен опыт и вообще ваше мнение.
Петрович
- StasR
Re: Цепи противоскольжения
По целине, 66й и без цепей нормально идет, хотя думаю, что не помешают.
Цепи на жигулях в грязи дают хороший эффект, на 66м думаю, что тоже.
Интересно как крепятся ваши цепи?, у меня крючками и затягиваются замком по принципу эксцентрика.
StasR
Тоже ищу готовые (или полуготовые) на 66й.
Был опыт использования на беларусе. Надо было перевезти груз - никак не мог тракторочек по глине телегу втянуть. Съездили за цепями, слегка накинули - как танк, влегкую. Тракторист говорил по метровому снегу на них зимой шарашит. Единственно у него трансмиссия другая, можно заблокировать задние колеса. Не то что у 66го который как черепаха лапами по очереди перебирает. Кроме того там была лысая резина и цепи провалиться в протектор просто не могли. У 66го это возможно, надо 8 или подобную заплетку делать.
http://promco-t.ru/katalog/page,shop.browse/category_id,84/
Крепятся просто, спускается колесо, одевается цепь. Звенья скручиваются болтами. Накачка обеспечивает натяжение. На беларусь одевали без накачки - болтается но работает зверь.
avv
- MrBullyDouzer
320x457 ( 12,00-18 ) 3 135,00 руб.
Вроде не плохая цена или это за 1 колесо?
Соболь 4х4
Соболь 4х4
MrBullyDouzer
MrBullyDouzer писал(а):320x457 ( 12,00-18 ) 3 135,00 руб.
За 2. Я думаю насчет заказа. Можем скооперироваться. Весит 17кг. Доставка что 17 что 34кг 300р
Но это лесенка и облегченная. Для нашей резины ИМХО лучше-бы елочка или сота.
avv
- Герман
- Философ
цепи это сила! как и со всякой силой надо обращаться аккуратно - помню на копейке таскал за собой другую машину, дело было в конце зимы - надо было в горку въехать по скользкой дороге покрытой толстым плотноукатанным, почти до состояния льда, скользким снегом -
на веревке втянуть его туда не получалось - с цепями дело сразу пошло гораздо лучше - , но в одном месте горка была чуть круче - я добавил газку , потом еще добавил и сел на мост.
за пару секунд, за одно нажатие на педаль, цепи пропилили 20 сантиметров очень плотного снега ,
пришлось откатываться назад и с разгона, на более высокой скорости , нежно .
Герман
Сегодня испытал цепи на задних колёсах-понравилось, на гололёде дорогу держит и тормозить легко, целину снежную глубиной см 70-80 прошол на первой пониженной с поворотом без напряга , листья и траву всё наверх выбросило
. Надо время найти да на перед цепуры сделать -стоящее дело.
Петрович
Петрович писал(а):Сегодня испытал цепи на задних колёсах-понравилось, на гололёде дорогу держит и тормозить легко, целину снежную глубиной см 70-80 прошол на первой пониженной с поворотом без напряга , листья и траву всё наверх выбросило. Надо время найти да на перед цепуры сделать -стоящее дело.
Если не трудно, сделайте фото цепей.
Сейчас сделать фото не могу , да обычные цепи из 4х только 2 одинаковые , вобщем списаные купил. Сегодня без цепей не мог задним ходом выйти в подъёмчик заснеженный , хотя вчера на цепях ездил "аки по суху ".
Петрович
Разговариваю с фирмочкой насчет заказа. Кто-нибудь может промерить внешний диаметр и ширину для К-70? И еще раз подсказать маркировку с нее?
Петрович, цепи "лесенка"? В протектор не проваливаются? Как на них по асфальту?
avv
Петрович, цепи "лесенка"? В протектор не проваливаются? Как на них по асфальту?[/quote]
Да , цепи лесенка, в протектор не проваливаются т.к. там где грунтозацеп кольца крупные а резина % на 50 изношена . Думаю и на новой резине это не будет проблемой а если сделать давление 1,5 примерно , что бы дорожный просвет сильно не уменьшился а резина под плющилась это идеальный вариант для бездорожья (но надо ещё испытать ) На асфальте как ведут себя не знаю
у нас его месяца 2 как не стало а на снежном накате отлично -только потряхивает как с бодунца
Петрович
Цепи - это тема.....но ввиду массы авто и особенностей рисунка покрышки - нужны круглозвенные с прутком не менее 8 мм (лучше 10мм) - если на лесенку и 8 мм на сплошное плетение - как на карьерных самосвалах, но последние эт на скальник и глину....тяжеленные.....
Лесенка - самое то....8-10 поперечин и вместо боковых цепей - соединения из прутка 8мм ст20.
Натяжителей не надо - разрыв соединяем болтами с обеих сторон.
Иванович
Контора по ссылке выше делает лесенку из 8ки, соединения из 6ки. Но может сделать как попросишь.
Так размеры к70 кто-нибудь может промерить?
avv
Иванович
Иванович писал(а):А из какой именно цепи они делают - не знаешь случайно?
А какой должен быть наводящий ответ?
avv
Ответили, что в формате диаметр проволоки/шаг/ширина звена (мм): 8х23x27 поперечина, 6х34x30-боковина.
От 4х компл скидка 5%
Если нужны особой прочности, то это +30-40% стоимости
avv
Нормальной прочности, не ниже 5 класса....
Фишка в чем - такие цепи на метраж - от 350 до 500ре за метр, на шишкино колесо уйдет метров 5-6.......в принципе нормальная цена будет.
Но если они имеют ввиду цепи прявязные или их аналоги классов ниже 3-го из разряда ТНП - то им красная цена 80-100ре за метр и то в розницу.......их проще сделать самому, экономия втрое.
Речь и там и там о 8мм прутке.
Иванович
Иванович писал(а):Нормальной прочности, не ниже 5 класса....
.....Речь и там и там о 8мм прутке.
А зачем такие цепи? Мы же не груз поднимать собираемся. Как я примерно представляю, 8 мм пруток- это грузоподъемность цепи -одной цепи!- тонн три-пять, и это при трехкратном запасе.
Насчет самому сделать - да, думал об этом. ИМХО тратить несколько дней на размерку/подгонку/сварку себе дороже выйдет. Хотя... На колесо надо не 6 метров, а метров 10-12. 6м это только боковинки получатся. Итого под 1000р/колесо только материал. Они ответили, что сварка промышленным способом, на станке, гнет и сразу варит. Не уверен что можно также сварить поуавтоматом. Аргоном - да.
Может быть прочная цепь это и хорошо, но даже если это полторы цены то ИМХО это дороговато.
На практике изнашиваются только звенья-соединители рисунка. Может именно их попросить сделать особо прочными? Кстати, если кто знает где примерно за те-же деньги сваять цепи в Москве - поделитесь инфой. Я находил варианты по 3-4тр одна штука, а не пара.
Кстати, если закалить готовые, это не тоже-самое выйдет, как те высокой прочности?
avv
На поддерживающие/боковые цепь вообще не нужна - каждый раз ее распутывать....лучше секции из прутка сделать.
А такелажная цепь - эт весЧ......неубиваемая.
Калить - толку мало, там другой металл.....да и хрупкая цепь будет - это уже проходили.
Иванович
Перейти
- Железо
- ↳ ГАЗ-66
- ↳ Бензиновые двигатели
- ↳ Двигатель
- ↳ Система питания
- ↳ Система выпуска
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Система смазки
- ↳ Электрика
- ↳ Система освещения
- ↳ Система зажигания
- ↳ Ходовая
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Механизмы управления
- ↳ Ходовая часть
- ↳ Кабина, рама, борт
- ↳ Урал
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов, кабина
- ↳ ЗиЛ
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов, кабина
- ↳ Unimog
- ↳ TATRA
- ↳ КАЗ 4540 и прочие
- ↳ Дизельные двигатели
- ↳ Д24Х и модификации
- ↳ Технический форум
- ↳ КУНГи, вахтовки, фургоны
- ↳ Радиосвязь, навигаторы.
- ↳ Помогите опознать.
- ↳ Библиотека
- ↳ ГАЗ
- ↳ КамАЗ
- ↳ КрАЗ
- ↳ МАЗ
- ↳ НИВА
- ↳ ПАЗ
- ↳ УАЗ
- ↳ Иномарки
- ↳ Трактора и самоделки
- ↳ Мототехника
- ↳ Военная техника
- Клуб
- ↳ ОХОТА и РЫБАЛКА
- ↳ Разное
- ↳ Полезные ссылки
- ↳ Моя машина
- ↳ Урал
- ↳ Зил
- ↳ Автобусы
- ↳ Камаз
- ↳ Иномарки
- ↳ Прочее
- ↳ МАГАЗИН
- Куплю-продам
- ↳ Барахолка
- ↳ Автомобили и прицепы
- ↳ КУНГи, платформы, фургоны
- ↳ ОПТ
- ↳ san
- ↳ Запчасти
- ↳ КУПЛЮ
- ↳ Сайтостроение
