Странный износ шины
Chassis
Morcak
Пан Инженер
Странный износ шины
Сообщение Morcak »
На передних колёсах хуже чем на задних.
Протектор в направлении заднем седает 2 раза быстрее чем вперед. Непонятно в чем причина. Пока видел у всех газов 66 у нас /5 штук/ :(
Будь готов !
Всегда готов !
Mr. Kom
Re: Странный износ шины
Сообщение Mr. Kom »
Причины разные: сход-развал (углы установки колёс), длительная езда с подключенным передним мостом по асфальту, раздолбанные ШРУСы. У меня на машине всё в порядке. А вобще колёса (включая запаску) периодически надо местами менять, в книжке написано подробно.
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
сход-развал (углы установки колёс) - настроено
длительная езда с подключенным передним мостом по асфальту - стараюсь всегда выклучать
раздолбанные ШРУСы - всё в порядке
. У меня на машине всё в порядке. А вобще колёса (включая апаску) периодически надо местами менять - понятно, но зачем такой странной износ ?
и амортизаторы ? там ничего неделал
Будь готов !
Всегда готов !
Папуся СССР
Русский Националист
Сообщение Папуся СССР »
Звиняюсь, что потревожил поросшую мхом тему, но беспокоит вот что: у машинки на передке износ идет по наружней части колеса, причем если смотреть на колесо сверху, то изнашивается только заняя часть шашечки (при контакте с дорогой значит передняя часть). Это норма или можно откорректировать сходом колес и если да, то как крутить наконечник ?
л-т
Сообщение л-т »
Так и есть при использовании на твёрдых поверхностях (асфальт, бетон) , ни чего трогать не надо. Как замечено не только rencom(ом) на наших машинах ещё к тому же быстрее всех изнашивается заднее правое колесо. У меня так.
Папуся СССР
Русский Националист
Ну не знаю, на задних колесьях износ не заметен, а вот передние.... уже описал.
Петрович
Сообщение Петрович »
Давно в книжке по эксплуатации видел рисунки с вариантами износа передних колёс , описаны причины и как с это лечить. Сейчас сожелею что не пригрел книжку , левое переднее потихоньку внутреняя часть съедается - вроде всё в норме.
Петрович
Жаль что тема не вызывает интереса. Сегодня прикинул износ левой шины % на 20 больше хотя ставил новые одновременно. Почему происходит износ ? наверно из-за того шоркается ( тянется ) в моём случае внутреняя часть, пологаю надо на один оборот наконечник завернуть этим самым уменьшить схождение.
Папуся СССР
Русский Националист
Вот и я ожидал найти инфу "износ такой-то - крути то и туда", да видно сход-развальный спецы по другим ресурсам тусят :(
А просто схождение какое? В норме? Должно быть 2-5мм (по книге). Когда я свой Садко пригнал, там даже на глаз передние колёса по сторонам были вывернуты. Замерил, так и есть, "расхождение". Свёл до указанного, пока наблюдаю.
Папуся СССР
Русский Националист
Кнужку тож имею и соотв. первое, что делал перед заменой резины - прыгал с палочкой и рулеткой :D
Ясно. А было вообще всё в норме?
л-т
Сообщение л-т »
Я пока сильно не заморачиваюсь, нам с Газиком до новой резины, как до Китая раком. Старой оптом набрал 12 колёс с дисками, эту бы истоптать. А так как она старая, то и износ у неё непредсказуемый...
Папуся СССР
Русский Националист
Славон писал(а):Ясно. А было вообще всё в норме?
До замены резины было... так же :D Потому и менял, что передние были с износом, причем так же наружняя кромка протектора изношена сильней.
Вернуться в «Ходовая часть»
