Свечи зажигания.
Ignition system
Свечи зажигания.
В очередной поездке обнаружил, что движок работает "не так". Решил проверить свечи. С ужасом обнаружил, что одна из свечей завёрнута не по резьбе, а точнее резьба сорвана в головке блока. Видно кто-то из армейских мастеров нахимичил.
Подскажите способ исправить поломку (с учётом 66-го и опыта бывалых). Велосипед очень не хочется изобретать.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
harley
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Один из надежных вариантов изготовить футорку. На всякий случай поясню: футорка это втулка с буртиком имеющая внутреннюю резьбу под свечу, а наружную под разделанное ремонтное отверстие с мелкой резьбой. Как правило толщину стенки футорки берут 2,5-3,5 мм. Данный ремонт может выполняться без снятия головки. Главное удалить стружку и не сломать стальной инструмент.
Как временная мера: взять свечу и обмотать медной проволокой диаметром 0,1-0,2 мм (от многожильного кабеля) по резьбе свечи, затем попытаться вкрутить. Если не лезет совсем, уменьшить диаметр проволоки.
Еще вариант (при наличии лишних свечей): сжать резьбовую часть свечи в тисках где-то на 0,5-1,0 мм в зависимости от убитости отверстия, придав ей овальную форму и вкрутить.
ballast
- Kairat
- АКЫН
Да ту только футорка надежный вариант - на всех грузовых футорки, у меня на старой шишиге больше половины в футорках была.
Kairat
comandor
harley
- rencom
Вот ещё сылка хорошая
http://base.polstr.ru/ps/red/mat/000602/index.asp?RUB=8
- Kairat
- АКЫН
Кто какие свечи ставит?
Какие свечи зарекомендовали себя лучшими? Что есть от Боша или кого другого?
Kairat
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Ставил "финвал", кажеться 703 серии, с медным электродом. Есть еще 702 или 701 серия с обычным стальным электродом, они дешевле.
Один раз ставил и сразу выкинул нах, свечи от какого-то россиского подразделения фирмы "Вош", полный отстой...
- Строитель
Балласт хвалит рязанский бош.(Как сейчас помню).
Сам ставлю, что под руку подвернётся.
8-911-917-17-71.
8-911-917-17-71.
Lisник.
- rencom
NGK , вроде всё нормально . А вообше покупать в проверенном магазине , и всё будет хорошо . Вообше наши двигатели лояльно относятся к любым свечам , ( есттественно подходящим по типу ) . Главное чтоб это был не откровенный брак .
Искать какие то супер-пупер свечи - смысла нет .
Выбирать по фирме тоже не надо ( левак может быть под любую фирму )
Yustas
ballast
- Kairat
- АКЫН
У меня не рязанский - а хер его знает какой бош, но чихи и пыхи пропали движок работает чисто - я радуюсь
Узнать быть калильное число под 76-80 - и подбирать. В магазинах когда говоришь что на грузовик - глаза округляются... и не занют что дать. У меня еще 131 есть - NGK- аналог Боша - чихи-пыхи вызвал... У кого что есть по номерам NGK?
Kairat
ballast
Я по свечам уже даво решил так. Для нашей бодяги, который принято называть бензином лучше использовать наши же свечи. Сдохнут - не жалко 80р/пачка. К тому же проблем с ними у меня не было ни разу. А вот с буржуйскими - полный атас. У меня А11 саратовские (Энгельс) стояли когда двиг был на 76 бензе. Работали лучше чем brisk, beru, champion (эти дохли регулярно, а по одной не найти). Когда в очередной раз заменил комплект брисков - мое терпение лопнуло. Поездив немного ради интереса заменил их на обычные А11 (Энгельс). СтОят в разы дешевле. Блин! Машину как подменили. По ощущениям как вместо 76-го 95-й залил. Работали без замечаний оч. долго вплоть до капиталки двигателя не помню сколько, но 15 тык откатали точно. Сейчас двиг под 98 октан и стоит газ. Стоят свечи А23 того же производителя также без проблем работают. Для себя этот вопрос я уже давно закрыл.
Дембель неизбежен как крах империализма
Черный дембель
- Lord Set
Re: Свечи зажигания.
купил Бриск 200 рэ 4 свечи
[img]http://www.gaz66.ru/gallery_cpg/albums/userpics/12349/normal_CIMG6120.jpg[/img]
Lord Set
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Lord Set писал(а):купил Бриск 200 рэ 4 свечи
мне нравиться надпись ЗМЗ двойной рессурс
Jecki
- Inferno
У меня такие свечи в паре с проводами Цезарь. Провода для ЗИЛ-130. Нормально все работает пока.
Inferno
Перейти
- Железо
- ↳ ГАЗ-66
- ↳ Бензиновые двигатели
- ↳ Двигатель
- ↳ Система питания
- ↳ Система выпуска
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Система смазки
- ↳ Электрика
- ↳ Система освещения
- ↳ Система зажигания
- ↳ Ходовая
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Механизмы управления
- ↳ Ходовая часть
- ↳ Кабина, рама, борт
- ↳ Урал
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов, кабина
- ↳ ЗиЛ
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов, кабина
- ↳ Unimog
- ↳ TATRA
- ↳ КАЗ 4540 и прочие
- ↳ Дизельные двигатели
- ↳ Д24Х и модификации
- ↳ Технический форум
- ↳ КУНГи, вахтовки, фургоны
- ↳ Радиосвязь, навигаторы.
- ↳ Помогите опознать.
- ↳ Библиотека
- ↳ ГАЗ
- ↳ КамАЗ
- ↳ КрАЗ
- ↳ МАЗ
- ↳ НИВА
- ↳ ПАЗ
- ↳ УАЗ
- ↳ Иномарки
- ↳ Трактора и самоделки
- ↳ Мототехника
- ↳ Военная техника
- Клуб
- ↳ ОХОТА и РЫБАЛКА
- ↳ Разное
- ↳ Полезные ссылки
- ↳ Моя машина
- ↳ Урал
- ↳ Зил
- ↳ Автобусы
- ↳ Камаз
- ↳ Иномарки
- ↳ Прочее
- ↳ МАГАЗИН
- Куплю-продам
- ↳ Барахолка
- ↳ Автомобили и прицепы
- ↳ КУНГи, платформы, фургоны
- ↳ ОПТ
- ↳ san
- ↳ Запчасти
- ↳ КУПЛЮ
- ↳ Сайтостроение
