УОЗ для стандартного двигателя.
Ignition system
acpc
Сообщение acpc »
Не подскажете, какой д.б. угол для 80-го бензина, что-то в литературе найти не можем. И как его правильно выставить. По стробоскопу видна метка - совмещаем ее с выступом - это ВМТ или нет? Если да, то насколько ее нужно сместить от выступа?
Pilot
Ну!
Сообщение Pilot »
Ну это или только на стенде или методом детонации!!
Прибарахлился стробоскопом, причем с тахометром. Нужен график зависимости угла зажигания от оборотов. Где взять?
Pilot
Сообщение Pilot »
У меня получается что метка показывает 18 градусов!
Но шарик стоит на точке ВМТ! а вот где другая метка пока не нашёл!
Pilot писал(а):У меня получается что метка показывает 18 градусов!
Другой метки нет. Но стробоскоп позволяет вводить коррекцию зажигания вспышки. Вгоняю коррекцией вспышку на метку, списываю со стробоскопа обороты и угол и вношу в график. Потом следующую точку итд. И сравниваю с эталонным графиком. Вопрос, где взять этот эталонный график. На 4-х цилиндровые двигатели легковых графики в инете есть.
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
AlexanderN писал(а):Прибарахлился стробоскопом, причем с тахометром. Нужен график зависимости угла зажигания от оборотов. Где взять?
в книге на сайте про про зажигание.
Добрый Фей писал(а):в книге на сайте про про зажигание.
Там не то, или я не понял, или там для стенда. А мне нужен угол опережения при работающем двигателе, замеренный на метке маховика.
Re: УОЗ для стандартного двигателя.
Подниму тему. Решил выставить зажигание идеально. В книге дается зависимость угла опережения по кулачку трамблера в зависимости от оборотов валика трамблера.
Как перевести это в обороты двигателя?
Надо ли отключать вакуум на время измерения?
Есть зависимость "угла опрежения зажигания по отношению к кулачку трамблера" от разрежения. Вакуумметр есть. Но ведь сам вакуум я могу получить только с работающего двигателя. Градусы углов от оборотов и от вакуума надо складывать?
У меня люфтит бегунок на валу - не болтается, но можно повернуть рукой на несколько градусов. Поставил другой бегунок- аналогично. Что делать? Как жить дальше?
Борис
Сообщение Борис »
AlexanderN писал(а):Подниму тему. Решил выставить зажигание идеально. В книге дается зависимость угла опережения по кулачку трамблера в зависимости от оборотов валика трамблера.
Это хорошее намерение. Потом по стробрскопу посмотри, и напиши, сколько градусов будет ;)
Обороты трамблера в 2 раза меньше оборотов коленвала.
Для регулировки центробежного регулятора отключать надо.
AlexanderN писал(а):Градусы углов от оборотов и от вакуума надо складывать?
Логично заключить, что да, но точно не уверен.
AlexanderN писал(а):У меня люфтит бегунок на валу - не болтается, но можно повернуть рукой на несколько градусов. Поставил другой бегунок- аналогично. Что делать? Как жить дальше?
Это нормально, у всех так. В книжке написано
Код: Выделить всё
Выставить КВ в положение 4град до ВМТ...
Нажимая пальцем на ротор против направления вращения (против часовой стрелки) поворачивать корпус против часовой стрелки до загорания лампы. Далее настраивать по детонации.
AlexanderN писал(а): Там не то, или я не понял, или там для стенда. А мне нужен угол опережения при работающем двигателе, замеренный на метке маховика.
В книжке даны следующие данные (обороты вала трамблера===УОЗ):
200===0-2
500===3-6
1000===7,5-10,5
1500 и выше===12,5-15,5
И для вакуумного регулятора (разрежение, мм рт.ст.===УОЗ):
100===0-2
200===4-7
280===7-10
А у меня вот какие вопросы:
Интересно, если точно выставить 4(18, 23, 30 или сколько надо) градусов по стробоскопу, настраивать больше ничего не надо? Что значит УЗСК и каким он должен быть? Как отмерить 23 градуса, чтоб поставить привод трамблера?
Решил собрать самодельный стенд.
http://www.uazbuka.ru/trambler.htm
Атчиот. Нипалучилося :(
Напечатал типа кругового траспортира, диаметром с лист бумаги. Наклеил на плотный картон и вырезал в центре дырку. Надел на трамблер со снятой крышкой. На бегунок трамблера прикрепил проволочку-стрелку. В доске вырезал дырку, вставил туда трамблер и через кусок шланга соединил ось трамблера с дрелью. Собрал схему зажигания- с коммутатором, катушкой и резистором. На высоковольтный выход катушки надел провод со свечой- крышки-то у трамблера нет.
По лампочке, медленно крутя рукой трамблер, проверил углы касания контакта. 44-46 град, что соответствует норме. Подсоединил стробоскоп к высоковольтному проводу. Завел дрель. Стробоскоп высветил крест из бегунков- не через 45град, а через 90 почему-то. Причем трамблер дрожал- дрель тяжелая, не закреплена, висит только на шланге. Я испугался, что разобъет подшипники трамблера, и выключил.
Попробую на машине померить. В прошлый раз мерил, пару лет назад- метка дрожала и прыгала. С тех пор многое переделано-настроено, возможно, будет получше.
Герман
Философ
Сообщение Герман »
а может разрисовать маркером на деления весь шкив коленвала?
kem
Сообщение kem »
УЗСК - угол замкнутого состояния контактов(у кого они есть :D ), то бишь угол бегунка, когда контакты прерывателя замкнуты, влияет на энергию искры.
