Пневматический усилитель гидравлических тормозов
Приветствую Вас форумчане. Нужно решить технический вопрос. На сельхоз машине гидравлические тормоза. Машина с навесным становиться очень тяжелой и тормоза мало эффективны. Подскажите какие существуют гидропневматические усилители желательно от нашей технике ? Очень "близок" вариант усилителя от газ 66 но не устраивает, он вакуумный. Сейчас на машине: главный тормозной цилиндр гидравлический, рабочие гидравлические. Хочу задействовать для тормозов воздушное давление от вспомогательной системы, в ней 20 литров воздуха и давление 6,5 атм.
Бармалейкин
Как вариант с урала или бычка,или 3309...но лучше всего использовать с импортной техники
Ветлугай
- Пархат
а рессивер однозначно увеличивать и ставить две и разделять тормоза на перед и зад.
я ставил от Пазика или Садко новые с пневмоусилителем они идут.
но расходы они будут хорошие.
но и тормоза конечно колом.
- Frol
От ПАЗ конструктив немного другой, там воздухом и давится и управляется давление в гидроконтуре тормозов.
Вот я искал и купил, оказался не нужен ( Обошелся в 3800 р.
Для установки понадобится пневмокран.
А есть другие усилители, с выносным усилительным цилиндром, как на 66 или старой 24ой волге. НО не вакуумом, а давлением.У них управление идет по гидравлике и только усиление воздухом. Ставятся просто в разрыв гидролинии. Видимо это ТС и ищет.
Есть нечто промежуточное, ПГУ УРАЛа: также как обычный ВУТ на педали, но вместо бублика ваккумного стоит пневмоцилиндр.
Frol
FroI Вы полностью правильно оценили и поняли стоящую задачу. Ошибаетесь в главном: на волге как и на газ 66 выносные усилители тормозов ВАКУУМНЫЕ, они работают от разряжения во впускном коллекторе. Основная задача в том и состоит, не меняя конструктива системы, чтоб давилось гидравликой, а воздухом усиливалось.
Пархат, спасибо за вариант. Этот вариант я сам рассматривал и отставил. На новом пазике управление изначально воздухом. Воздух на педали и это в моем варианте тянет серьезные конструктивные изменения. Это не вариант. Нужен банальный пусть даже выносной гидравлический усилитель, в котором усиление дает воздух. Подскажите конкретные модели усилителей, или технику где задействован такой, даже пусть от импортной технике.
Бармалейкин
Повторю свой вопрос, может будут деловые предложения...
Бармалейкин
Kizzbass
- serega.kam
Бармалейкин писал(а):[post]310631[/post] Приветствую Вас форумчане. Нужно решить технический вопрос. На сельхоз машине гидравлические тормоза. Машина с навесным становиться очень тяжелой и тормоза мало эффективны. Подскажите какие существуют гидропневматические усилители желательно от нашей технике ? Очень "близок" вариант усилителя от газ 66 но не устраивает, он вакуумный. Сейчас на машине: главный тормозной цилиндр гидравлический, рабочие гидравлические. Хочу задействовать для тормозов воздушное давление от вспомогательной системы, в ней 20 литров воздуха и давление 6,5 атм.
вот пгу корея(воздушное),у нас рублей 12-13 стоит,+педаль 5-6,+фитинги и пневмо трубки....и тормоза "колом",уже шту к пять 66тых переделали,никто не хочет на "вакум" вернуться
зы .у нас наоборот,все Уралисты меняют на "импорт",а вы наоборот ,русское хотите
- MrBullyDouzer
Можете скачать инструкцию по ПАЗ 3206 и посмотреть как у него устроены пневмогидравлические тормоза к мостам 66
http://bus-club.ru/manual/paz-instruktsii-i-manualy/avtobus-paz-3206-rukovodstva-po-ekspluatatsii/
Можно больше подробностей, фоток. От чего оно вообще
serega.kam писал(а):вот пгу корея(воздушное),у нас рублей 12-13 стоит,+педаль 5-6,+фитинги и пневмо трубки....и тормоза "колом",уже шту к пять 66тых переделали,никто не хочет на "вакум" вернуться![]()
Соболь 4х4
Соболь 4х4
MrBullyDouzer
- Папуся СССР
- Русский Националист
Все это хорошо, с пневмоусилителем, но махнул инспектор палочкой для проверки доков, а при торможении предательский "пшик". Все ли гаишники лохи, не знающие, что на газонах "пшиков" не бывает? А это, кажись, штрафстояночка - внесение изменений в тормоза...
Папуся СССР
на 3309 бывает
Можно заменять
Можно заменять
DOTTORE
- Wiking
Тут, по-моему, речь про какую-то хитрую сельхозмашину. Причем, хозяин хочет оставить и главный тормозной, и рабочие в заводском исполнении, как я понял, а параллельно втиснуть какой-нибудь пневмоусилитель. По возможности с минимальными вложениями. Лично я подобных систем не припомню... )
Wiking
- Wiking
Лично мне на ум пришла другая идея. Вот, например, на старых КрАЗах привод сцепления механический. Обычные рычаги. Но помогает нажимать на педаль сервоусилитель. Если он правильно отрегулирован, то педаль нажимается довольно легко, хотя усилие на рычаги довольно большое. Может и в данном случае поставить какой-нибудь сервик на педаль, да и пусть он давит за себя и за того парня.... )
Wiking
Благодарю за представленные предложения, продумаю каждое здесь предложеное. serega.kam поясните мне пожалуйста для полного понимания, от какой машины этот усилитель и педаль? Главный момент, я зашел в магазин запчастей и что мне сказать продавцу чтоб он сделал мне нужный заказ? Может есть каталожные номера этих деталей, или известна конкретная модель и марка машины где эти детали устанавливаются?
Бармалейкин
WiKing и вас хочу поблагодарить, с кразовской системой я знаком. Там работа "рычагов" в понимании Архимедов рычаг. В моем варианте полностью не вариант. Кабина висит впереди, а все что крутится вертится в низу сзади. Там и туда только трубки..
Бармалейкин
- Wiking
Что хоть за машина-то, коллега? Если не секрет... )
Wiking
Бармалейкин
- Папуся СССР
Как эскиз, на педаль тормоза поставить пневмокран с кронштейном от привода сцепления Урал (выбираешь регулируемый зазор и он подает воздух) и Ураловский ПГУ. Получается параллельная система. Вопрос только что будет с усилием педали и главным тормозным из-за наличия другого источника давления в магистрали?
Папуся СССР
- MrBullyDouzer
Бармалейкин писал(а):[post]310925[/post] Благодарю за представленные предложения, продумаю каждое здесь предложеное. serega.kam поясните мне пожалуйста для полного понимания, от какой машины этот усилитель и педаль? Главный момент, я зашел в магазин запчастей и что мне сказать продавцу чтоб он сделал мне нужный заказ? Может есть каталожные номера этих деталей, или известна конкретная модель и марка машины где эти детали устанавливаются?
Isuzu truck Air Brake Booster 147800024 Long, Small
1-47800-024
на педаль еще не нашли номер, Сергей на недельке попробует заехать, сфоткать номер педали...
Соболь 4х4
Соболь 4х4
MrBullyDouzer
- Moryx
А мне вот этот вариант нравится: http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=2&t=10859
Нужен шишиговский клапан управления тормозами прицепа и пневмоусилипель тормозов от бычка, либо ПАЗика, либо Урала. Врезаешь в гидравлическую магистраль клапан управления тормозами прицепа, и при нажатии на педаль тормоза он подает воздух в пневмокамеру усилителя. Минимум переделок, плюс родная гидросистема остается дублирующей.
Moryx
Перейти
- Железо
- ↳ ГАЗ-66
- ↳ Бензиновые двигатели
- ↳ Двигатель
- ↳ Система питания
- ↳ Система выпуска
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Система смазки
- ↳ Электрика
- ↳ Система освещения
- ↳ Система зажигания
- ↳ Ходовая
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Механизмы управления
- ↳ Ходовая часть
- ↳ Кабина, рама, борт
- ↳ Урал
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов, кабина
- ↳ ЗиЛ
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов, кабина
- ↳ Unimog
- ↳ TATRA
- ↳ КАЗ 4540 и прочие
- ↳ Дизельные двигатели
- ↳ Д24Х и модификации
- ↳ Технический форум
- ↳ КУНГи, вахтовки, фургоны
- ↳ Радиосвязь, навигаторы.
- ↳ Помогите опознать.
- ↳ Библиотека
- ↳ ГАЗ
- ↳ КамАЗ
- ↳ КрАЗ
- ↳ МАЗ
- ↳ НИВА
- ↳ ПАЗ
- ↳ УАЗ
- ↳ Иномарки
- ↳ Трактора и самоделки
- ↳ Мототехника
- ↳ Военная техника
- Клуб
- ↳ ОХОТА и РЫБАЛКА
- ↳ Разное
- ↳ Полезные ссылки
- ↳ Моя машина
- ↳ Урал
- ↳ Зил
- ↳ Автобусы
- ↳ Камаз
- ↳ Иномарки
- ↳ Прочее
- ↳ МАГАЗИН
- Куплю-продам
- ↳ Барахолка
- ↳ Автомобили и прицепы
- ↳ КУНГи, платформы, фургоны
- ↳ ОПТ
- ↳ san
- ↳ Запчасти
- ↳ КУПЛЮ
- ↳ Сайтостроение
