Срочно! Нужна помощь! Сцепление!
Mason4ik
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение Mason4ik »
Друзья ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА! такая проблема! Начну с предыстории. Снимали с газона главный тормозной цилиндр вместе с педалями и трубками и поставили в другой газон для прохождения техосмотра. Когда поставили назад начал чирить выжимной подшипник, т. е. Когда отпускаешь сцепление в районе коробки чиркание слышно постоянно, поменяли выжимной чиркание не пропало, так и ещё в придачу около пяти раз надо нажать на сцепление что бы включить передачу! ЧТО ДЕЛАТЬ?
Mason4ik
Модель: ГАЗ-66-14
Re: Срочно! Нужна помощь! Сцепление!
Сцепление прокачали, только вот беда в том что педаль стала легко ходить!
костя27
Сообщение костя27 »
газон какой?
Штурман
Сообщение Штурман »
Mason4ik писал(а):[post]295908[/post] Снимали с газона главный тормозной цилиндр вместе с педалями и трубками и поставили в другой газон для прохождения техосмотра
это сильно... а когда тормоза откажут и ты кого-то отправишь на тот свет, тоже тебе совет дать? :twisted: нет денег безопасно ездить- поставь машину и ходи пешком...
Папуся СССР
Русский Националист
Сообщение Папуся СССР »
Штурман писал(а): поставь машину и ходи пешком...
Плохой совет, советчика фтопку - пешком ноги шибко не накачаешь! Пусть ездит и качает сцепление сперва левой, а как устанет - правой ногой. И так поочередно. Рэмбо в каком то фильме ведь руки за рулем качал перед армреслингом :)
Medvedev
Сообщение Medvedev »
Чирканье это скорее всего выжимной трется об лапки корзины. Происходит это из-за того, что на выжимной давит вилка, а это в свою очередь из-за того, что она слишком сильно подведена. Короче из рабочего цилиндра сцепления торчит шток с резьбой. Вот им и надо поиграть.
На счет пяти нажатий: сцепление точно нормально прокачали ?! Если да, то стоит проверить регулировку штока который входит в главный цилиндр сцепления. Он тоже с резьбой и можно попробовать увеличить его длину. У меня на рабочей машине длины этого штока не хватило и пришлось колхозить самодельный, удлиненный.
ЛьвовиЧ
Сообщение ЛьвовиЧ »
Почитайте внимательно литературу если опыта нет! Не надо ничего удлиннять. Отрегулируйте лапки и цеплять не будет.
Medvedev
Ну если корзину не трогали, то лапки не причем и проблема в другом.
Нормально прокачать главный цилиндр сцепления можно только вынув поршень и слегка отогнуть
верхний край манжеты тонкой отверткой и подождать пока польется жидкость.
Mason4ik
Модель: ГАЗ-66-14
Друзья, большое спасибо за помощь! Поменяли манжету в рабочем цилиндре и всё стало хорошо! Только один нюанс чуть чуть что то чирит в коробке, выжимной?
Вернуться в «ГАЗ-66»
