Помогите с замком двери
Cabin
Sergeyroz
Сообщение Sergeyroz »
Купил машину газ 66 1990 года сломан замок двери и личинка от какой машины подойдет?
dimidrol
Re: Помогите с замком двери
Сообщение dimidrol »
Замки свои там стоят, у меня на сайте посмотри там все есть по дверям и резинки и личинки и замки www.gaz66avto.ru
Sergeyroz писал(а): личинка от какой машины подойдет?
Только родная
Алекс
Гагарин, ну кто его не знает
Сообщение Алекс »
Поддерживаю Александра, тыкал разные - они другие.
Caspen
Сообщение Caspen »
Только родная
Нифига подобного. На Шишигу подходят личинки замков от ГАЗ-3307. Устанавливаются на машину как родные, если немного доработать напильником. Личинки замков от Газели (ни от новой, ни от старой модификаций) на ГАЗ-66 не подходят. Проверено Занусси. Про замки дверей нечего сказать не могу. Не менял.
Caspen писал(а): Устанавливаются на машину как родные, если немного доработать напильником.
С доработкой напильником встают и врезные квартирные замки, и навесные амбарные. Оба варианта видел вживую.
По личинкам 3307- если хочется сохранить крышечку, то пилить дверь. И надо удлинять стержень.
Вспоминается анекдот "После сборки обработать напильником!"
Куимов_Олег
Сообщение Куимов_Олег »
Я установил личинки от современного газона 3308. Встало нормально, расточил наждачкой немного напильником круглым. Просверлил одно отверстие под пружинку крышки. Смазал герметиком и собрал все как было. Если нужно аутентичный замок то на сайте GAZ66 в разделе опт спроси у VITOS у него были замки, личинки и др механизмы недорого.
Mgla
Сообщение Mgla »
От ПАЗа подходит, просверлить одно отверстие под пружинку и все. http://ant02.ru/shop/UID_1727.html
Сообщение тюлень »
У мну вот какой вопрос.Замок водительской двери не до конца выключается.Те когда
кнопка опущена от ключа или изнутри,запор замка все равно имеет небольшой ход от ручки снаружи ,и этот ход позволяет открыть (с трудом) дверь.На пассажирской все работает как положено.Посмотрел агрокнигу по 66,Войсковой ремонт,покурил форум,ответа не нашел.Что нужно подрегулировать,укоротить удлинить ,заменить?
Разобрать и вынуть замок сегодня времени не хватило.Мож кто сталкивался подскажите плиз.
Mgla
Сообщение Mgla »
Было такое, тоже закрывался туговато от ключа не до конца, побрызгал ВДхой все заработало.
Сообщение тюлень »
Не немножко не так,закрывается от ключа со средним усилием,пробовал и из кабины вручную кнопкой,доходит вроде до конца,но в механизме живет какая то болезнь.
То есть в закрытом положении наружная ручка все равно дает механизму пусть небольшой но ход,этого хода бывает достаточно чтоб с трудом но дверь открылась снаружи.Возможно действительно Вы правы где то что то заржавело в замке,потому как машина стояла без движения лет 5,и особо пострадала от осадков левая сторона.
Буду пробовать отмачивать замок и разрабатывать.
