Сапуны мостов,кпп и рк
Chassis
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec »
Господа шишководы подскажите у кого как сапуны выведены? Сегодня первично проложил шланги получилось некоторое количество гусаков.Понимаю что воздух пока новое ходить будет а дальше как в плане эксплуатации?
memento
Re: Сапуны мостов,кпп и рк
Сообщение memento »
Sakhalinec писал(а):Господа шишководы подскажите у кого как сапуны выведены? Сегодня первично проложил шланги получилось некоторое количество гусаков.Понимаю что воздух пока новое ходить будет а дальше как в плане эксплуатации?
Что это у тебя там за гуси? :D
У меня выведены сапуны мостов. КПП и РК не трогал. Выведено на треть высоты кунга и трубки просто загнуты дыркой вниз.
Масла в них не видно. Наверно работает нормально, но пробовать в них подуть пока в голову не приходило.
В броды макался, проблем нет.
Слава-мементо
Sakhalinec
гуси это загибы получились вверх-вниз.вывожу тоже выше и собираю в одну кучу.А вот продувать я думаю надо иногда,особенно перед зимой,конденсат и всё такое.
А что лучше вкрутить вместо сапуна и отчего подойдет?
Sakhalinec
трубку не вставить туда(отверстие скозное).Я просто шланги на 10 на сапун без башки натягиваю под хомут.Ну и на ход подвески и кулаков запас.
Нашел фотографии с выведенными сапунами http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=30&t=5491&start=40#p168814 Хочу сделать нечто подобное.
Sakhalinec
такой вариант сразу рассмитривался,шлангов топливных в гараже лежит до.... Но вот на уголки нарезать новую резьбу не смог! Ну нет у нас таких конусных плашек!токаря те ваще опупели :twisted:
Папуся СССР
Русский Националист
Сообщение Папуся СССР »
При объединении сапунов и выведении в одно место использую подводку для бытовых смесителей воды, крана на кухню. При срезании шланга, с одной стороны, там получается зачетный фитинг...
Папуся писал(а):При объединении сапунов и выведении в одно место использую подводку для бытовых смесителей воды, крана на кухню. При срезании шланга, с одной стороны, там получается зачетный фитинг...
Про какие шланги идет речь, можно фото?
Grisha
Сообщение Grisha »
Если ездишь по воде выше ступицы больше мин 20 - то сапун не сапун вода в мостах гарантированна. Никакие сапуны тебе не помогут. потом приехал домой сутки машина постояла, откручиваешь сливную пробку в мосту- сначала течет вода, сливаешь - пошло масло - закрутил. Масла долил. Я так раз в год делаю. В этом году с переднего моста со стакан воды вытекло, с заднего норм.
Потом еще - если выводишь сапуны наверх - через шланги - то их обрывает в лесу.
Sakhalinec
Каким образом вода в мосту? Если сальники в порядке вода со ступиц и хвостовика никогда в мост не полезет.И как шланги оборвёт в лесу? если они прокреплены по трубкам тормозным и подкачки и лежат по раме.А вот мысль про шланги водопроводные мысль хорошая,в гараже парочка старых лежит,порежу попробую.
Grisha
Сообщение Grisha »
Sakhalinec писал(а):Каким образом вода в мосту? Если сальники в порядке вода со ступиц и хвостовика никогда в мост не полезет.И как шланги оборвёт в лесу? если они прокреплены по трубкам тормозным и подкачки и лежат по раме.А вот мысль про шланги водопроводные мысль хорошая,в гараже парочка старых лежит,порежу попробую.
Я те на практике говорю что происходит. Откуда вода в мосту не знаю - но она там есть. Как версия например - рабочая температура редуктора моста градусов 50 С. Заезжаешь в лужу - там какая температура - +5С. Что дальше происходит? воздух остывает и сжимается - происходит всасывание в мост воды. Сальники вот пишешь - это что по твоему - герметичное соединение?
Выводил сапуны с мостов наверх - и вода в мостах и шланги поотрывало.
Сапуны выведены. Воды в мостах нет. Просто сделано трезвым и прямыми руками.
AlexanderN писал(а):Сапуны выведены. Воды в мостах нет. Просто сделано трезвым и прямыми руками.
По подробнее можно?
Вывел все сапуны. В два шланга. На высоту сантиметров 15 выше низа кунга.
Alex_SA
Сообщение Alex_SA »
При езде по бродам тоже в мостах появляется вода. Подкинули такую мысль: Что, если перед въездом в воду открыть кран подкачки на накачивание, колесные краны при этом не открывать. По идее через сальники воздух должен просачиваться в мосты, давление там повысится и вода не должна будет попасть. Как думаете сработает?
AlexanderN писал(а):Вывел все сапуны. В два шланга. На высоту сантиметров 15 выше низа кунга.
Как шланги подсоединены к мостам, какие штуцеры применены?
Папуся СССР
Русский Националист
Сфоткать возможности щас нет. Заходишь в любой магаз сантехники и просишь глянуть гибкую подводку к импоршному смесителю( продается парами на холодную и горячую сразу). С одной стороны идет гайка для подсоединения к трубе, с другой - резьба подходящая вместо сапуна. А при снятии шланга, с нее, освобождается елочка под наш шланг, который можно развести как душе угодно.
Вместо сапунов ввернул штуцера прокачки с длинными хвостиками. Бывают еще с короткими. Шланг кислородный 6 мм
В магазинах пневоинструмента продаются латунные уголки с мелкой резьбой . Уголок в мост в уголок подводку от смесителя, все хомутом к мосту и далее... Просто с уголком торчит меньше.
Вернуться в «Ходовая»
