стук переднего правого колеса
Chassis
виктор 121081
Сообщение виктор 121081 »
Здравсвуйте подскажите пожалуйста при движении на скорости выше 40 появляеться очень сильный стук в переднем правом колесе и машина начинает подпрыгивать как бы подхрамывает чем то похоже как будто открученно колесо. Аморты поменял не помогло рессоры в порядке что может быть не знаю если кто сталкивался подскажите пожалуйста. Зарание спасибо!
л-т
Re: стук переднего правого колеса
Сообщение л-т »
Проверить ступичные подшипники...
victor
Сообщение victor »
Помниться у меня было два случая.
В первом случае тоже что- то стучало в правом колесе и через день ,два отвалилось колесо.Оказалось подшипник ступичный наружный кончился .
Во втором случае тоже что-то стучало в правом колесе но на этот раз колесо не отвалилось. Вскрытие показало что подшипник верхнего шквореня тоже кончился.Помниться колесо стояло чуть на бок.
Вернуться в «Ходовая часть»
