вытекание масла через сальник КПП
Transmission
- tuk
На крутом подъеме (15 град.) вытекает масло через сальник хвостовика. Замена сальника(3 раза) и КПП на новую (один раз) ничего не дали.
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
- Модель: ГАЗ-66-14
Re: вытекание масла через сальник КПП
Скорее всего изношен само место на валу где он соприкасается с манжетой.
krasevig
- tuk
Попробуй почистить сапун.
И проверь вал на люфт, продольный и поперечный.
Если люфт есть то это может быть причиной.
Участник шоу
- tuk
- 1bullet
tuk писал(а):КПП на новую (один раз) ничего не дали. :
А что флянец в сборе 66-1701238 (хвостовик) говорит, посадочный диаметр соответствует? Флянец менялся, или тот-же? Манжета 51-1701210-А(сальник), пружиной во внутрь коробки смотрит?
1bullet
Как вариант плохо проточен фланец (сосмещением).
Смещение можно проверить с помощью магнитной стойки и индикатора.
Снять фланец затем снять крышку подшипника и поставить фланец на место и затянуть.
Поставить сийку и покрутить вторичный вал руками и индикатор покажет есть биение или нет.
(чудес небывает)
(чудес небывает)
Участник шоу
Перейти
- Железо
- ↳ ГАЗ-66
- ↳ Бензиновые двигатели
- ↳ Двигатель
- ↳ Система питания
- ↳ Система выпуска
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Система смазки
- ↳ Электрика
- ↳ Система освещения
- ↳ Система зажигания
- ↳ Ходовая
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Механизмы управления
- ↳ Ходовая часть
- ↳ Кабина, рама, борт
- ↳ Урал
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов, кабина
- ↳ ЗиЛ
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов, кабина
- ↳ Unimog
- ↳ TATRA
- ↳ КАЗ 4540 и прочие
- ↳ Дизельные двигатели
- ↳ Д24Х и модификации
- ↳ Технический форум
- ↳ КУНГи, вахтовки, фургоны
- ↳ Радиосвязь, навигаторы.
- ↳ Помогите опознать.
- ↳ Библиотека
- ↳ ГАЗ
- ↳ КамАЗ
- ↳ КрАЗ
- ↳ МАЗ
- ↳ НИВА
- ↳ ПАЗ
- ↳ УАЗ
- ↳ Иномарки
- ↳ Трактора и самоделки
- ↳ Мототехника
- ↳ Военная техника
- Клуб
- ↳ ОХОТА и РЫБАЛКА
- ↳ Разное
- ↳ Полезные ссылки
- ↳ Моя машина
- ↳ Урал
- ↳ Зил
- ↳ Автобусы
- ↳ Камаз
- ↳ Иномарки
- ↳ Прочее
- ↳ МАГАЗИН
- Куплю-продам
- ↳ Барахолка
- ↳ Автомобили и прицепы
- ↳ КУНГи, платформы, фургоны
- ↳ ОПТ
- ↳ san
- ↳ Запчасти
- ↳ КУПЛЮ
- ↳ Сайтостроение
