Как вынять коленвал и гильзи неснимая двигатель ?
Petrol engines
- Пан Инженер
Есть способ как вынять коленвал и гильзи неснимая двигатель ?
В поиске ненашёл. Спасибо.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Morcak
- rencom
Re: Как вынять коленвал и гильзи неснимая двигатель ?
коробку всё равно отстыковывать .
Снять:
1 Радиатор
2 Поддон
3 Навесное (компрессор, насос гидроусилителя)
4 Лобовину
5 Паук
6 Головки блока
7 Трапецию
8 КПП
9 Потом плюнуть на весь этот геморрой снять двигатель и сделает его в нормальных условиях
1 Радиатор
2 Поддон
4 Лобовину
5 Паук
6 Головки блока
7 Трапецию
8 КПП
Smoker
Забыли про шкив коленвала, если его не снять, колено не вынуть.
- Пан Инженер
Smoker писал(а):Снять:
1 Радиатор
2 Поддон
4 Лобовину
5 Паук
6 Головки блока
7 Трапецию
8 КПП
как это отличается от нормальных условий ?
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Morcak
- Пан Инженер
И гильзы сложно вынуть и потом засунуть если двигатель на машине ?
Я понимаю что надо сначала снять поддон и головки и неснимать отверстием про слив масла или через воздушный фильтр
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Morcak
Снять колено не проблема, а вот поставить его на место, будет тяжело. Поэтому двигатель лучше снять и перебрать его в теплом помещение, предварительно все отмыв и почистив.
Гильзы поставить не проблема, это можно делать и на машине.
- Пан Инженер
Спасибо.
Хотел узнать про замену в лесу в полевых условиях.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Morcak
Снимать колено в лесу? Если дошло до такого ремонта, то машину надо тащить на рембазу
- Пан Инженер
Почему ? Я видел как ремонтировали кировца в лесу, я непонимал
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Morcak
- AVenger
сначала тоже хотел снять колено и выбить гильзы не снимая мотор(пугала его тяжесть). Хорошо потом прикинул весь гемморой. Собрал ребят знакомых и за 15 минут двигатель в сборе лежал возле машины(само собой перед этим ушло часов 5 на снятие навесного, КПП и т.д.).
ГАЗ 66 1989г. вахта
AVenger
Morcak писал(а):Почему ? Я видел как ремонтировали кировца в лесу, я непонимал
а сколько он после этого проездит? Слышал рассказы про передовиков производства, которые в поле перебирали трактора. Через месяц их опять надо было перебирать.
Morcak писал(а):И гильзы сложно вынуть и потом засунуть если двигатель на машине ?
Паук можно снять в сборе с карбюратором и маслянным фильтром (и прочей мелочью), насос ГУР лучше оставить на машине. После этого снимаются головки. Поддон и КПП снимается независимо от этого, потом поперечина подрамника.
Откручиваешь шатуны и гильзы с поршнями вынимаешь вверх (совсем легко) После этого двигатель становится легким и вынимается вдвоем. Радиатор снимать необязательно. Кладешь двигатель развалом на подходящий пенек и разбираешь дальше (шкив, передняя крышка, колено)
Я тоже не понял, хотя учитывая то, что из ЯМЗ вынуть колено не снимая двигатель гораздо проще...
Morcak писал(а):Smoker писал(а):Снять:
1 Радиатор
2 Поддон
4 Лобовину
5 Паук
6 Головки блока
7 Трапецию
8 КПП
Никак, за исключение мтого, что не надо снимать морду и радиатор. Остальное снимать всё равно придется. Какую трапецию аффтар имеет в виду, я не понимаю...
В калхозах и не такое творится...Монах80 писал(а):... Через месяц их опять надо было перебирать.
mixanicus
1 Радиатор
2 Поддон
4 Лобовину
5 Паук
6 Головки блока
7 Трапецию
8 КПП
- Пункт 1(радиатор) можно вычеркнуть.
- Вместо пункта 9 советую снять правое крыло(грязеотбойник), отстыковать ограничитель и откинуть кабину дальше вперёд, предварительно положив кусок доски на буксировочные крюки.
Демьянов Юрий
Монах80 писал(а):Забыли про шкив коленвала, если его не снять, колено не вынуть.
Пункт (4 Лобовину) подразумевает снятие шкива колденвала.
Демьянов Юрий
Монах80 писал(а):Снять колено не проблема, а вот поставить его на место, будет тяжело.
Колено ложится на передний мост и дальше подвешивается на верёвках продетых через цилиндры. Потом поочерёдно подтягивается вверх с периодическим контролем снизу. Верёвку удобно фиксировать, наматывая на шпильки.
Операция выполняется одним человеком.
Демьянов Юрий
Монах80 писал(а):Morcak писал(а):Почему ? Я видел как ремонтировали кировца в лесу, я непонимал
Ходят уже более 10-ти лет на 4-х машинах.
Последний раз редактировалось Демьянов Юрий 21 окт 2010, 16:57, всего редактировалось 1 раз.
Демьянов Юрий
Morcak писал(а):Спасибо.
Всё правильно. На Российских просторах надо быть готовым ко всему, хотя бы теоретически.
Демьянов Юрий
- Пан Инженер
Morcak
- Пан Инженер
Демьянов Юрий писал(а):Монах80 писал(а):Morcak писал(а):Почему ? Я видел как ремонтировали кировца в лесу, я непонимал
По моему, если всё очистить перед сборкой и неспешать, пользоваться динамометром и поставить новые прокладки проблемм недолжно быть.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Morcak
Перейти
- Железо
- ↳ ГАЗ-66
- ↳ Бензиновые двигатели
- ↳ Двигатель
- ↳ Система питания
- ↳ Система выпуска
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Система смазки
- ↳ Электрика
- ↳ Система освещения
- ↳ Система зажигания
- ↳ Ходовая
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Механизмы управления
- ↳ Ходовая часть
- ↳ Кабина, рама, борт
- ↳ Урал
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов, кабина
- ↳ ЗиЛ
- ↳ Двигатель
- ↳ Кузов, кабина
- ↳ Unimog
- ↳ TATRA
- ↳ КАЗ 4540 и прочие
- ↳ Дизельные двигатели
- ↳ Д24Х и модификации
- ↳ Технический форум
- ↳ КУНГи, вахтовки, фургоны
- ↳ Радиосвязь, навигаторы.
- ↳ Помогите опознать.
- ↳ Библиотека
- ↳ ГАЗ
- ↳ КамАЗ
- ↳ КрАЗ
- ↳ МАЗ
- ↳ НИВА
- ↳ ПАЗ
- ↳ УАЗ
- ↳ Иномарки
- ↳ Трактора и самоделки
- ↳ Мототехника
- ↳ Военная техника
- Клуб
- ↳ ОХОТА и РЫБАЛКА
- ↳ Разное
- ↳ Полезные ссылки
- ↳ Моя машина
- ↳ Урал
- ↳ Зил
- ↳ Автобусы
- ↳ Камаз
- ↳ Иномарки
- ↳ Прочее
- ↳ МАГАЗИН
- Куплю-продам
- ↳ Барахолка
- ↳ Автомобили и прицепы
- ↳ КУНГи, платформы, фургоны
- ↳ ОПТ
- ↳ san
- ↳ Запчасти
- ↳ КУПЛЮ
- ↳ Сайтостроение
