почему переднее колесо стои на бок?
Chassis
victor
Сообщение victor »
Сегодня целый день возил дрова на своей шишиге и под вечер дождь сильный начался, и когда хотел заехать в какойто двор задним ходом был слышен треск в переднем мосту руль стал тяжело поворочиваться и левое переднее колесо начало томозить хотя передний мост был включен. Слез с машины и посмотрел а переднее левое колесо не стоит вертикально как нормально должно быть а стоиит под наклоном сверхней стороны .Взял и снял ступицу чтоб мог добраться домой(передний мост уже не работает) и по дороге руль тяжело крутился особено в правую сторону и хочу завтра все разобрать но не знаю с чего начать никода не сталкивался с такой проблемой. Знает кто нибудь что могло там сломатся?
жарник
Re: почему переднее колесо стои на бок?
Сообщение жарник »
у меня шрус разлетелся так. еле еле из леса вытащили.
AVenger
Сообщение AVenger »
первопричина поломки - это развалившийся ШРУС, а как следствие из-за нагрузок при подклинивании руля разлетелись подшипники в кулаке. У меня было то же самое. Меняй ШРУС, меняй подшипники и все будет ок
ГАЗ 66 1989г. вахта
victor
Сообщение victor »
Я сегодня разобрал ШРУС и действительно там все развалено один шарик пробил корпус и вышел снаружи. Возьму и поменяю целиком ШРУС и все будет ОК. Спасибо за совет!
Штурман
Сообщение Штурман »
Меняй весь поворотный кулак в сборе!! Гораздо проще!! Открутил от моста восемь гаек и прикрутил к другому!!
viktorp
Сообщение viktorp »
victor писал(а): все развалено один шарик пробил корпус и вышел снаружи. Возьму и поменяю целиком ШРУС и все будет ОК. Спасибо за совет!
наверное здесь как раз и имеется ввиду замена полностью поворотного кулака. а вообще-то разорванный ШРУС гарантированно повреждает либо шаровою опору либо корпус поворотного кулака, так что здесь без вариантов :P
victor
Сообщение victor »
Сегодня поменял весь поворотный кулак в сборе и вроде все в норме.А вот когда разбирал кроме того что шарик ШРУСА повредил корпус и вышел наружу , еше и полуось порвалось на две части, и сижу сейчас и думаю не мог от этого пострадать и редуктор а имено самоблок(еше не успел выезжать по бездору чтобы проверить). И вообще от чего ШРУС так внезапно вышел из строя, я не слышал чтоб он стучал или что-то подозрительное?
Шрус сломался от перегрузки ударной (яма, бревно, камень).
Вернуться в «Ходовая часть»
