Начинаю реанимацию своей ШИШИГИ
Re: Начинаю реанимацию своей ШИШИГИ
Марьян писал(а):мне кажется это родные диски скакойнит сельхозки....
ага, мне тоже так кажется, я думаю взяты диски от РОУ-6 (разбрасыватель органических удобрений), там диск разборный на болтах состоит из двух половинок, из маленькой и большой. Думаю просто взяли две большие половинки и всё)))...
юрий_к
StasR писал(а):Узнаю родной диалектchopper писал(а):Давай, давай, шибко интересно!привет земляку!
Марьян, прости за ОФФтоп!
Здорово, земеля... Эк тебя занесло... Далёко.
chopper
юрий_к писал(а):Марьян писал(а):мне кажется это родные диски скакойнит сельхозки....
наверное так и есть! други-фермеры говорят что на РОУ раньше шли диски без кольца, на болтах!
Марьян
и так! машинка стала ездить!!! тока тормозить ещё бы научить её!
Марьян
- dimagaz66
ездили на такой резине-по грязи она ну никак не хочет протекторов почти нет...вообщем как на иномарке с низкопрофильной резиной по грязи,а по шоссе идеальный вариант...может даже и бенза по меньше ест
тел.89266518190
тел.89266518190
dimagaz66
- slava7448639
Aleks007 писал(а):Заешь ,а аппарат не плохой под варить покрасить и вообще будет вещь ,особенно мотор дизель.
Кстати ,а как такие колеса ведут себя в говне?
+1
Очень интересуют три вопроса:
- угол установки кардана, соединяющий КПП с раздаткой, желательно фото
- узлы крепления двигла (передние и задние), желательно фото
- как ощущается в кабине вибрация при работе двигателя.
Последний раз редактировалось slava7448639 22 апр 2010, 05:09, всего редактировалось 1 раз.
slava7448639
- KurAnVi
на лебёдке надо с муфтой вкл. чё то придумать, а то если она свободно ходит то будет срываться-все зубы попортишь. я у себя наваривал уже, и сделал рычаг из камазовской вилки кпп
KurAnVi
- slava7448639
KurAnVi писал(а):на лебёдке надо с муфтой вкл. чё то придумать, а то если она свободно ходит то будет срываться-все зубы попортишь. я у себя наваривал уже, и сделал рычаг из камазовской вилки кпп
ИМХО надоть на зубьях барабана и муфты делать обратные скосы, с углом 1-2 градуса не более, чтобы под нагрузкой муфту подтягивало к барабану.
slava7448639
- KurAnVi
когда машина накланута муфта сползает даже со скосом потому что удары бывают при трилёвке
KurAnVi
- slava7448639
KurAnVi писал(а):когда машина накланута муфта сползает даже со скосом потому что удары бывают при трилёвке
Делай больше угол
slava7448639
Ну вибрации вроди нет.. А фотки сделаю как дождик закончится!slava7448639 писал(а):Aleks007 писал(а):Заешь ,а аппарат не плохой под варить покрасить и вообще будет вещь ,особенно мотор дизель.
+1
- угол установки кардана, соединяющий КПП с раздаткой, желательно фото;
- узлы крепления двигла (передние и задние), желательно фото;
Марьян
Ух! Какой глазастый! Фото давай как делал! А то и вправду вилка сломана.....
Марьян
dimagaz66 писал(а):ездили на такой резине-по грязи она ну никак не хочет протекторов почти нет...вообщем как на иномарке с низкопрофильной резиной по грязи,а по шоссе идеальный вариант...может даже и бенза по меньше ест
По грязи не едет - это плохо...
Вчера видел такую резину у старателей - стояла на вагончике, на неразборных заводских дисках, на 8 шпилек. Спросить подробнее было недосуг, в середине мая поеду снова, потрясу их поконкретнее - расколются, где взяли
chopper
- StasR
ИМХО, эта резина только для прицепов, на небольших скоростях нагрузку держит, не для машины.
StasR
StasR писал(а):ИМХО, эта резина только для прицепов, на небольших скоростях нагрузку держит, не для машины.
Какая с д-240 скорость???
Марьян
80-100 км/ч такая резина точно выдерживает.
много раз видел что ставят на лесовозные роспуски такую, а там и нагрузка ого-го
и скорости нормальные, лесовозы медленно по трассам не ездят
и ещё в ТрансНефти видел на вагончиках бытовках такая же стоит, так вот говорил с водилами, говорят обычная резина от кировской телеги и 100 км/ч легко держит
так что для асфальта самое то!!!
юрий_к
- StasR
Марьян Не зацикливайся на резине, сменить всегда можно, делай машину и езди. Результатами с нами поделишься.
Я обратил внимание, что такую резину ставят изначально на прицепы, а не на машины, значит есть тому причина и мы пытаемся в ней разобраться. А посему все вопросы про неё (в т.ч. и мои) можно считать ОФФтопом.
А посему рассказывай, как обстоят дела со всем остальным.
Удачи!
Удачи!
StasR
Осталось вот чё! Разобратся в устройстве тормозной системы, и сделать тормоза. Привести в порядок машину, заварить дыры покрасить, кунг в том числе. Установить вилку для включения свободной размотки лебёдки. Зарегистрировать машину, сейчас она числится в гаи как бортовая, бензиновая. Документы вроди все собраны, тока косяк в номере рамы! Когда её научёт ставили лишний "0" в номер рамы впороли. Вот. А так я уже у себя по селу катаюсь на ней, без тормозов, но сигнал то работает! И вот ещё чё! Нада придумать как глушить двигатель.... Час глушится когда откидываешь кабину! Типа "защиты от дурака" К работающему двигателю неподберёшся! вот... калёса будут последним пунктом реанимации..
Марьян
- KurAnVi
Марьян писал(а):KurAnVi писал(а):на лебёдке надо с муфтой вкл. чё то придумать, а то если она свободно ходит то будет срываться-все зубы попортишь. я у себя наваривал уже, и сделал рычаг из камазовской вилки кпп
вот на скоряк слепил-времени небыло. хотел сервомеханизм применить вкл. выкл. и с тормозком лохонулся не там приварил, а он обязательно нужен при свободной размотке
ну мож додумаешь
а вилка широкая попалась-автогеной концы подгибал
- 3.jpg (20.83 КБ) 679 просмотров
- 2.jpg (18.17 КБ) 681 просмотр
- .jpg (21.79 КБ) 682 просмотра
KurAnVi
