Приезжайте в Ирландии и поможет мне решить мою ГАЗ 66
Re: Приезжайте в Ирландии и поможет мне решить мою ГАЗ 66
Я ясно дал понять, что с самого начала я предложил оплаты, на мой оригинальный пост ... высококвалифицированный механик сказать сумму для их оплаты, и я постараюсь удовлетворить этот платеж, включая поездки, питание и проживание.
Действительно довольно просто для того, кто на самом деле заинтересованы в этом.
I made it clear that from the beginning I proposed to pay, in my original post ... qualified mechanic to say the amount to pay for them, and I will try to meet this payment, including travel, meals and accommodation.
It's really quite easy for someone who is really interested in this.
I am Irish, I speak English and basic French, sorry no Russian yet!
I own a Gaz-66, I live in Ireland but travel a lot.
I would like to correspond with any members who speak English.
cash
I have the driver's experience since 1981, cat B; C.
At the moment At me 4 cars ГАЗ-66, UAZ-469, УАЗ-3741, ЗИЛ-5301.
All these cars I serve itself ...
Я получил ваше сообщение от 13 апреля.
Сообщите год выпуска и модель вашего ГАЗ-66.
Прошу указать по каталогу какие запчасти и инструменты имеются в наличии...
http://acat.autodealer.ru/index.php?model=45[/quote]
Спасибо! Я посылаю вам личное сообщение об оплате т.д.
Мой Gaz66 является 1981 Я верю ... Я постараюсь, чтобы подтвердить, я буду публиковать больше фотографий сегодня с элементами, количество плиты и др.
Спасибо всем вам за ваши советы, я вас слушаю! это полезно, я бы предпочел, чтобы здесь специалист работает со мной, это будет быстрее получить так много работы. Надеюсь, мы будем успешны в нашей международной Gaz66 культурной инициативы
Thank you! I send you a personal message about payment etc.
My Gaz66 is 1981 I believe... I will try to confirm, I will post more pictures today showing parts, number plates etc.
Thank you all for your advice, I'm listening! it's helpful, I would prefer to have an expert here working with me, it will be quicker to get so much work done. Hopefully we will be successful in our international Gaz66 cultural endeavour
cash
Кэш, создавай свою тему в разделе "моя машина" и там принимай советы и пожелания, а также выкладывай фото.
Cash, create your own theme in "my avto" and there take advice and suggestions, as well as out with a photo.
Заводило
ok here are current parts photos and more parts will be sourced soon..
cash
cash
more
cash
more
cash
more
cash
more photos, now showing electrics too
cash
more photos
cash
more
cash
few more pics
cash
more
cash
more pics
cash
more
cash
few more
cash
- slava7448639
cash писал(а):few more
Good afternoon, Barra!
It's very good that some of the spare parts you already have, a lot of spare parts, you can imagine how much it costs in Ireland.
However, the value represent no more than 5 - 10% of the total.
I will shortly send you a list of spare parts that are required in the first place.
A lot of rusty places, whether you have a tool to remove the oxides, as well as compressor and a spray?
Preferred welder?!
Добрый день, Barra!
Это очень хорошо что часть запасных частей у Вас уже есть, запасных частей много, можно представить, сколько это стоит в Ирландии.
Однако ценность представляют не более 5 - 10 % от их общего количества.
Я в скором времени направлю Вам перечень запасных частей, которые потребуются в первую очередь.
Очень много ржавых мест, имеете ли инструмент для удаления окислов, а также компрессор и краскопульт?
Желателен сварочный аппарат?!
Последний раз редактировалось slava7448639 15 апр 2010, 16:21, всего редактировалось 1 раз.
slava7448639
last few pics
cash
last few pics
cash
Work to be done:
We work carefully, not too quickly, cleaning parts as we service; derusting, cleaning, regreasing / priming with paint.
Working in style of quality restoration, preventing further corrosion.
We have two months, or 8 weeks full-time to do everything,
I have factored for delays of upto one week, I think we can do all this without pressure in 7 weeks:
Work target:
replace front left brake drum with new drum
fit new bearings front wheels and new seals
bearing seals replaced on rear wheels and clean regrease rear bearings
remove special cold weather engine heater next to manifold (after checking it works)
remove exhaust manifolds and derust, paint and fit new exhaust gaskets
change brake/clutch metal pipes for new, clean old ones as spares
remove master brake/clutch cylinder and clean, derust, service (fix leak)
change all rubber hoses for new under chassis and around engine
rubber hoses include all systems - brakes, oil, fuel, compressor... all old rubber pipes for new
open all brake drums and clean / service, check all for normal function
check back axle seal and font axle seal, maybe replace both axle seals for new, renew oil in axles
set foot pedals in driver cab for clutch and brake for proper action
check clutch / gears, replace transmission fluids and clutch disc if necessary
change engine rubber drive belts and steering rubber drive belt
draing engine oil and renew, drain brake fluid and renew
flush out engine coolant from radiator and engine and renew
check alternator, starter, distributor motor - ignition system service
check steering rack and rods, bearings, and pipes are strong... service
check steering column (a little loose at present), check bearings etc
set engine timing; tappets, wheel, distributor / points - set for best performance
inspect shock absorber arms are ok, rubber joints may need replacement
replace thermostats with new ones, oil, water, engine temperature - fit new all
check oil level and pressure indicators, clean fuel level indicator float
clean out compressor and check pressure is ok, check using light power tools off tank
service CTIS tyre inflation system and make sure its working properly
fit new tyre to spare wheel (should be ok to remove old tyre - it was off recently)
clean secondary fuel tank (has been dry for years - dusty inside) and get online
service electrics in driver cab and replace any old / burntout wiring - tidy up wiring, fix interior cab light
Get all electrics lights / indicators working in dashboard for driver... low oil, fuel... etc
Fit new spotlights to top of driver cab exterior and at back for reversing, wiring
fix heater/ demister in driver cab and check window water pump and wipers motor
get engine grill lever in driver cab connected for open/close front grill
test alternator on the PTO power take off via rele and transformer in back cabin to power 220v sockets ok
- some wiring and good understanding of electrics required for this important job so electics and heater work ok)
get petrol heater working properly, wiring must be checked thoroughly so safe and working 100%
remove any obsolete wiring from back cabin (remove any wiring not needed from original radio equipment which is gone now)
Don't know if this translation is any good - so I'm sorry for following errors - please excuse, for reference only:
Не знаю, если этот перевод ничего хорошего - так жалко следующие ошибки - пожалуйста, извините, только для справки:
Работа, которую предстоит сделать:
Мы работаем осторожно, не слишком быстро, очистка частей, как мы обслуживания; ржавчины, очистка, смазочными / грунтовки с краской.
Работа в стиле восстановления качества, предотвращения дальнейшей коррозии.
У нас есть два месяца, или 8 недель полный рабочий день делать все,
Я учитываться для задержки Шифрование до одной недели, я думаю, что мы можем сделать все это без давления в 7 недель:
Работа цели:
заменить передний левый тормозной барабан новый барабан
финансирование новых подшипников передних колес и новые печати
уплотнения подшипников заменить на задние колеса и подшипники чистой заново смажьте задний
удалить с холодными подогреватель двигателя погоды рядом с многообразием (после проверки его работы)
удалить выпускной коллектор и derust, краски и соответствовать новой выхлопной прокладки
изменения тормоза и сцепления металла труб для новой, чистой как старых марок, запасных частей
удалить мастер тормоза и сцепления цилиндр и чистой, derust, сервис (исправить утечки)
заменить все резиновые шланги для нового под шасси и вокруг двигателя
резиновые шланги включить все системы - тормоза, масла, топлива, компрессор ... все старые трубы резиновые новые
открыть все тормозные барабаны и чистый / услуги, проверьте все для нормального функционирования
проверить уплотнение задней оси и шрифт ось печать, может заменить оба моста уплотнения для новых, вновь нефти в осях
комплект педалей в извозчика для сцепления и тормоза для принятия правильных мер
проверить сцепление / передач, заменить передачи жидкостей и сцепления диск в случае необходимости
изменения двигателя резиновых приводных ремней и рулевой резина ремень
draing масла в двигателе и вновь, жидкий сток тормоза и продлить
флеш охлаждающей жидкости двигателя из радиатора и двигателя и продлить
проверить генератор, стартер, поставщика двигателей - обслуживание системы зажигания
проверить стойку руля и стержни, подшипники, трубы и сильные ... обслуживание
проверить рулевой колонке (немного свободные на данный момент), проверьте, подшипники и т.д.
набор угла опережения зажигания; толкатели, колесо, дистрибьютор / очков - набор для лучшей производительности
проверить оружие амортизатор все в порядке, резиновые соединения, возможно, потребуется замена
заменить термостат с новыми, масло, вода, температура двигателя - подходят все новые
проверить уровень масла и давление показателей чистой индикатор уровня топлива поплавок
очистить компрессор и проверить давление в порядке, проверить с использованием световой электроинструмент от танка
услуги ЦТИУ шины системы инфляции и убедитесь, что он работает нормально
подходят новые шины, запасное колесо (должно быть нормально, чтобы удалить старые шины - это было с недавнего времени)
чистой второй топливный бак (был сухой течение многих лет - пыльный внутри) и выйти в интернет
услуги электрика в извозчика и заменяет старый / Бернтаут электропроводки - убирать проводку, установить внутренний свет кабины
Получить все электрооборудование фары / показателей, работающих в приборной панели водителя ... низкий масла, топлива ... и т.д.
Установите новые прожекторы к началу водитель такси внешних и обратно для изменения, проводка
исправить нагреватель / демистер в кабине водителя и проверить окна водяной насос и двигатель стеклоочистителей
получить рычаг двигателя гриль в извозчика, подключенное для открытия / закрытия передней решетки
испытания генератора по мощности PTO снимать через Реле и трансформатора в задней кабине к власти 220v розетки нормально
- Некоторые проводки и хорошее понимание электрики, необходимых для этой важной работы так Электрическое и порядке работы нагревателя)
получить бензин нагреватель работает должным образом, соединения должны быть проверены тщательно настолько безопасна, и работает 100%
удалить устаревшие проводки от задней кабины (убрать каких-либо проводов не требуется от оригинального оборудования радио, которое уже нет)
Work target:
Работа цели:
cash
