Lisник - Газ 66-05 кунг
Владимир54
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Владимир54 »
Добрый день! Как работает эта конструкция?
Lisник.
Строитель
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Lisник. »
Мачта телескоп от р-142.
Размер от земли 12 метров.
На бензинке ранее прожектор на 220 был 200 ватт.
Прожектор с проводом прятался в корпусе фву. Вилка внутри фургона вставлялась в розетку
Пользовался только разложив.
Сейчас на дизельном задумал, что кабель будет внутри мачты. Как в оригинале было.
Кнопка включения в фургоне.
Разъём у катушки для выдвижения мачты.
Провод обычный двужильный ни как не подходит внутри.
Зажевывает при складывании.
Смысл использования в двух положениях
Прожектор 12 вольт 60 ватт.
8-911-917-17-71.
Владимир54
Lisник. писал(а): 29 мар 2024, 10:31 Провод обычный двужильный ни как не подходит внутри.
А если поставить пружину на смотку катушки? При складывании, будет подтягивать провод и зажевывать не будет.
Родной провод какой ?
Avalanch
Сообщение Avalanch »
Илья , у меня такие баки для воды в Урале стоят
две штуки , имейте ввиду , что с водой их распирает в стороны
у меня они стоят в металической раме , а внизу типа ванны со сливом на ружу
потому как они сильно потеют со студенной водой
и верхняя крышка у них не герметична
ТРЕНЕР
Avalanch
как то так
ТРЕНЕР
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
По бакам.
Крышку сильно переделал. Порно там полнейшее было.
На него две широкие стяжки через пол. Должно быть всё хорошо. Отверстий только два. Сапун и универсальное (туда-сюда), оба сверху. Должно быть нормально. А вот то что будут потеть и течь. Да. Это правда. Нужно предусмотреть наверно сейчас с поддоном и сливом. Утеплители особо не помогают. Только место занимают.
8-911-917-17-71.
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
По катушке. Пружину не поставить в эту конструкцию. Изначально нужно было бы затевать механизм привода шнура от пылесоса.
Но тут уж я таким путём пошёл. Вечером закину фото с разложенной мачтой. Если не забегаюсь.
8-911-917-17-71.
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
Провод тут родной по вычислениям рк50-7-11.
В диаметре 10 мм. Хорошо держит "ось".Оплетка целлофан, скользит хорошо. Как СИП провод.
Понятно, что коаксиальный. Но 60 ватт 12 вольт переживёт.
Эксперимент так то. Может, что и не так будет.
8-911-917-17-71.
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
Lisник. писал(а): 29 мар 2024, 13:17 Вечером закину фото с разложенной мачтой. Если не забегаюсь.
8-911-917-17-71.
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
Собрано. Работает.
8-911-917-17-71.
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
8-911-917-17-71.
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
8-911-917-17-71.
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
Новая форма.
8-911-917-17-71.
Благодарил (а): 188 раз
Супер :good:
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
Несколько картинок по работе. (Не публикую ни где пока).
8-911-917-17-71.
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
По форме некст. Кому интересна актуальная инфа.
- Садко Некст шасси с удлинённой рамой, одинарной кабиной, лебёдкой, фаркопом и птс с записью фургон 6.300.000.
Жуть какая то по ценообразованию.
8-911-917-17-71.
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
А у Винтика пока отсек под 570 ампер часов.
8-911-917-17-71.
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
Шарик на выгуле.
Семья большая, спал в гамаке, в кабине.
Как в старые добрые времена.
8-911-917-17-71.
ПОМПАТЕХ1
Сообщение ПОМПАТЕХ1 »
красить пора
