Зажигание газ 53
- Модель: ГАЗ-53
Зажигание газ 53
RAT писал(а):[post]449096[/post] с пол тыка и проблема эта появилась при замене зажигания на 116 катушку и безвариаторный комутатор , до этого с пол тыка и при минус 20 заводилс
Катушка 116 , коммутатор 131,в том году зимой при минус 20 спокойно заводился
Даннил365
Зажигание газ 53
Даннил365 писал(а):[post]449106[/post] пробивает где-то 2-3мм
Мало, очень мало, похоже коммутатор нае@нулся
Зажигание газ 53
Даннил365 писал(а):[post]449107[/post] Катушка 116 , коммутатор 131,
Поиск в инете даёт что катушка для ЗИЛа 118 , вполне может быть что из за этого такие траблы
Даннил365
Зажигание газ 53
Катушка штатно не работает, надо менять.
Компрессия низкая, пора капиталить.
Завести можно на буксире, если куда один раз съездить.
Даннил365
Зажигание газ 53
Даннил365 писал(а):[post]449138[/post] Проверили компрессию везде 8.5 кроме первого там 8
Вернуться к началу
Копай , если с эфира пердит бензина с бутылки плесни , если провернет значит топливную надо глянуть .
ну и электрика если искра слабая она эфир заппалит , а смесь тем более на морозе нет .
Нет там магии , просто если херово работают обе системы заебещся искать концы , и если кому отдашь тебе будут приговаривать по агрегатно , ты так же сменишь всю систему зажигания, а потом и новый карбюратор поставишь , ни кто в дебри лезть не будет , а по железу 8.5 компрессия у тебя все нормально .
Даннил365
Dimk44
Dimk44
- Модель: ГАЗ-53
Зажигание газ 53
Dimk44 писал(а):Даннил365 писал(а):[post]449148[/post] первый цилиндр сухой
Предположу что это прокладка паука кончилась,
Прокладку паука менял недавно, ну к сожалению нету нормальных мастеров по карбам, а мой сделан из 2х старых, думаю, что пекарь будет лучше, но я не могу понять, почему в какие-то цилиндры льет, а куда-то нет
Даннил365
- Модель: ГАЗ-53
Зажигание газ 53
RAT писал(а):[post]449147[/post] Копай , если с эфира пердит бензина с бутылки плесни , если провернет значит топливную надо глянуть .
у меня есть предположение ,что первый цилиндр он вообще сухой,а 678 залитые,может быть такое что карб сильно льет, смесь поджигается ,но не успевает сгореть, стреляет громко и звонко, когда повернул трамблер,бахнуло в карб и загорелось все вместе с курткой.... Еще прикол в то,что если крутить трамблер на 1 деление по шкале коректора, то начинает стрелять в глушитель или в карб,но как такое возможно? Может срезало шпонку на приводе,а я его не проверял
Даннил365
- Модель: ГАЗ-53
Зажигание газ 53
похоже нашел проблему,я выставлял метку на роторе по черной риске,( то есть красную совместил с черной)а надо чтобы совпадало по красной, получается ошибся на два зуба?
Даннил365
Зажигание газ 53
Даннил365 писал(а):[post]449158[/post] у меня есть предположение ,что первый цилиндр он вообще сухой,а 678 залитые,может быть такое что карб сильно льет, смесь поджигается ,но не успевает сгореть, стреляет громко и звонко, когда повернул трамблер,бахнуло в карб и загорелось все вместе с курткой.... Еще прикол в то,что если крутить трамблер на 1 деление по шкале коректора, то начинает стрелять в глушитель или в карб,но как такое возможно? Может срезало шпонку на приводе,а я его не проверял
Если у тебя 1 в ВМТ и бегунок напротив первого в трамблере значит все ок.
Сухие свечи 1-4-5-8 и мокрые 2-3-6-7 это вполне себе посмотри посмотри на длину впускных трактов у меня даже при 2 карбах одинаковыми сделать не вышло хотя срезал весь центр впускного коллектора .
Подсос под прокладку тоже чущь это 8 горшков он заведется даже на трех я уже говорил что у меня свистела прокладка в 2 и 7 я даже не замечал кроме раздражающегно свиста
Проблема в том что движок холодный это затрудняет пуск смесь в коллекторе образуется в том числе за счет активного испарения со стенок , так движок должен пускаться просто от бутылки с бензином наливая ее через карб или просто в коллектор только не льтрами
Повторюсь если причина не только в электрике причину искать будет не просто , у меня на Патруле как то меняя маслофильтры машина перестала заводится , я перерыл все от аварийногодатчика глушения при малом давлении до прям совсем экзотических вариантов , по итогу оказалось что при замене задел жгут проводки где провод на коапан топлива ТНВД был разрезан прошлым владельцем для установки сигнализации и он просто разошелся под изолентой , но совпало так что поменял фильтра и !!!
Первое правило ничего не делай одновременно сделал проверил работает нет вернул назад работает , значит повторяешь ищешь причину
2 поломки это почти кирдык , менять зажигание когда движок запускался через пень колоду , было не самым мудрым решением.
Если есть движок для свапа не трать время занимайся другим движком.
- Sakhalinec
Зажигание газ 53
согласен!RAT писал(а):[post]449163[/post] Сухие свечи 1-4-5-8 и мокрые 2-3-6-7 это вполне себе посмотри посмотри на длину впускных трактов у меня даже при 2 карбах одинаковыми сделать не вышло хотя срезал весь центр впускного коллектора .
тоже верноRAT писал(а):[post]449163[/post] Подсос под прокладку тоже чущь это 8 горшков он заведется даже на трех
не делай всё сразу, в первую очередь сделай зажигание,карб после.
по поводу выстрелов: мозх надо просто включить. стреляет в карб значит клапан не закрылся а искра пришла, в глушак выпуск открыт. В пределах шкалы на трамблёре такое быть не может - 100% сбито зажигание. проверяй ещё.
- Модель: ГАЗ-53
Зажигание газ 53
Sakhalinec писал(а):[post]449166[/post] В пределах шкалы на трамблёре такое быть не может - 100% сбито
Я понимаю, что оно сбито в этом вся и проблема,оно или ранее или поздние или не схватывает, подкидывал вибратор такая же история, я и в вмт делал, и не дохдя вмт делал, результат 0,я уже реально не понимаю
Даннил365
Зажигание газ 53
[ref]Даннил365[/ref], знаешь наверное фотай всё что там у тебя и как собрано, что именно стоит. А то как то через чур странно всё, либо вы смотрите и не видите либо смотрите и не понимаете. Давайте начнём с крышки трамблера, ВВ проводов и их наконечников
Зажигание газ 53
Даннил365 писал(а):[post]449148[/post] Карб новый заказал благо не дорого, вопрос почему первый цилиндр сухой, а 578 льет, как так?
Такое впечатление что кроме первого цилиндра все остальные не правильно, трамблер вращается по часовой, может вы против часовой провода вставили???
- ВеАн59
Зажигание газ 53
Добавочное сопротивление подключено? Может в этом направлении смотреть? Я сейчас не помню. Там три провода. При современном коммутаторе нужно один провод отключить, другие два посадить на один контакт.
У меня так же было. Поменял проводку, поставил бесконтактное зажигание, коммутатор, а завестись не могу. Как только сделал как описано выше, то с пол оборота завелся.
