Рыб/Лес/Покатуш/Хоз ГАЗ66+колёс/УРАЛ+каб/ЗИЛ+двиг/HINO/MERSEDES
Благодарил (а): 85 раз
buskermolen писал(а):[post]443318[/post] Что странно - там спастрак 4х4 на Синей Птице облажался, а ЗиЛ - нет.
хотелось бы посмотреть в том ролике -в обратку, сначала бы проехал или(под вопросом),(протянулся на лебедке)птица,а потом- зил 131 кастома...
имхую было бы интереснее :lol:
Благодарил (а): 26 раз
[ref]RAT[/ref] проще унимог у Домье купить.Квалифицировать как "советский трофей".
buskermolen
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение buskermolen »
kolinz писал(а):[post]443336[/post] RAT проще унимог у Домье купить.Квалифицировать как "советский трофей".
И кабину от ЗиЛа туда поставить. :mrgreen:
Благодарил (а): 8 раз
kolinz писал(а):[post]443336[/post] унимог
Зато не как у всех ,его ещё и плавающим можно будет сделать при такой трансмиссии
Сообщение Sakhalinec »
buskermolen писал(а):[post]443309[/post] в объявлении написано было, что на номерах.
Я тоже на номерах)) до первой сверки!! Потом с арестплощадки даже не заберу.
По концепции строения машины да, у товарища только пока иллюзорные понятия что он хочет.
Самый правильный вариант для него купить что есть и понять конкретнее что надо. Проехать по просто дороге или в грязь зависнуть, чтоб за трактором !!!...ть сутки.
сейчас это просто хотелки.
МАЗУРИК
Сообщение МАЗУРИК »
А камаз 4326 не подходит? Или цель долго и упорно строить нечто для гражданской эксплуатации?
Нашел кстати мосты БТР с подвеской и не дорого в целом.
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... 0#extended
wal1960
Сообщение wal1960 »
RAT писал(а):[post]443334[/post] Ну хочется лёгких мостов с блокировкой, мосты от БТР, под них только придётся подрамники сделать для крепления рычагов , а так одни плюсы, клиренс, подкачка, сухие тормоза, блокировка,
под лёгкими мостами с блокировками подразумеваются от ШИШИГИ :?:
и мосты которые вам видятся это БРМД-2 или БТР-70 :?:
и какие ступицы к ним подходят :?:
ПЕРМЬ и МО л/с пште! НУЖНО кчств/доступн/изг; рама-66, кабЗИЛ-131 кунг САДКО, 2 леб/МЕХ, диск 20, торм ДИСК, торм/кран ЗИЛ-130, компрес ЗИЛ-131, Пара 5,1 или 5,5, ISUZU\FORVARD 4HK1TCS5193 210л, БАГУ ГАЗ-3308 или ГУР-131, Разд БТР-70.
У БТР-70 ширина мостов 2700 мм не габарит лишняя проблема. :(
Nikola
Сообщение Nikola »
Ну на базе бтровской подвески есть габаритный тигр, при желани и вложениях финансов нет проблемы заузитьимеющийся мост даже колхозными методами.
КАВЗ 4х4 2UZ
wal1960
Сообщение wal1960 »
зачем ТИГР, есть готовое совместимое решение-ступицы от БРМД-2 с БРДМ-скими шинами К-58 и сухими тормозами с подкачкой на ШИШИГУ
https://www.drive2.com/l/506130766984381314/
wal1960
Сообщение wal1960 »
а из ТРОФЕЙНЫХ очень интересен Mercedes-Benz Vario Кемпер 4x4
MB 309 4x4 Mercedes 4x4
Lisник.
Строитель
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Lisник. »
Lisник. писал(а):Напомнили клиента.
Покупатель в автосалоне разговаривая с продавцом.
-"Меня все устраивает, покупаю. Но одно колесо должно быть больше".
Ещё вспомнил "О клиентах"
Вопрос?
-"Парни, а это хорошая машина?"
8-911-917-17-71.
wal1960
Сообщение wal1960 »
Генри Форд: "Цвет автомобиля может быть любым, при условии, что он черный".
В первые годы автомобили на заводах Форда красили в синий, зелёный, красный или серый цвета.
В 1913 году в палитру ввели чёрный цвет и обнаружилось, что эта краска сохнет гораздо быстрее.
В условиях конвейерной сборки это было принципиально важно, поэтому большинство авто были именно чёрными.
:lol:
Инженер74
Сообщение Инженер74 »
ЗиЛ 4327 - это твоё всё, на начальном этапе. Всё законно, легально, просто и надёжно. А, главное - ничего не надо изобретать, конструировать, оформлять... Купил, перебрал сел и поехал.
Инженер74 писал(а):[post]443422[/post] ЗиЛ 4327 - это твоё всё, на начальном этапе. Всё законно, легально, просто и надёжно. А, главное - ничего не надо изобретать, конструировать, оформлять... Купил, перебрал сел и поехал.
абсолютно согласен!
Будет мал диаметр колес? без переделок (практический) туда встают шины ОИ-25 от Урала и получаем дорожный просвет в 400 мм., при чем выглядеть это будет почти штатно! Мало лебедок? КОМ на раздатку ЗиЛа стоит копейки (можно найти за 3-5 т.р.) и вторую лебедку назад, под кузов. Надо самосвал? убирается родной кузов и ставится кузов от ГАЗона-самосвала - выглядит бортовым, валит на три стороны и встаёт на ЗиЛовскую раму как родной.... ещё и место под манипулятор маленький останется - что-бы самому можно было КУНГ снимать и ставить на себя :D
Похоже так выглядит родной мост для 4327.
А почти на всех мелькающих в интернете стоят такие мосты,то есть передний мост ЗИЛ 131 .Выходит,что основная масса 4327 без блокировок.А нак кой он такой нужен?Тем более,бычковская кабина,на пересеченке отпадет почти мгновенно.Рама тоже с компромисами,поперечины исполнены из труб,как на бычке и имеют свойство постоянно обрываться.
https://www.avito.ru/perm/gruzoviki_i_s ... oc_sharing Прямо под боком продают.
АРС
Благодарил (а): 2 раза
Сообщение АРС »
Этот зил -это Унимог на "минималках" :D
Может, если нужна проходимость и финансы позволяют, рассмотреть покупку Унимога? Вид у него, кстати, вполне брутальный!
Дорог хватит на всех!
Вернуться в «ГАЗ-66»
