Пуск двигателя после долгой стоянки
Petrol engines
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Re: пуск двигателя после долгой стоянки
Сообщение Jecki »
Lord Set писал(а):кстати, у меня и пары моих знакомых, есть план, через год из Владика через всю Россию на машине проехать.
Блин все ждем снетерпением. СЕРЬЕЗНО :D
g-fyodor
Сообщение g-fyodor »
demon6 писал(а):..но об этом - в разделе расписание...
как раз - пиши наброски, и знакомые потом не отмажутся.
[мечтательно] ...человек из будущего... как первый космонавт...
Давно болею! Возможно присоединюсь!
demon6
Сообщение demon6 »
вы давайте в расписании темку намутите, соберитесь все, и заезжайте. примем как положено. воможно даже с прессой.
Звездочет
Сообщение Звездочет »
Призрак писал(а):У тебя там трамблет стоит какой, старого образца с конденсатором или новый так называемый бесконтактный? Я вот старый выкинул, замучился настраивать его, пришлось купить нового образца вместе с катушкой. Трамблер установил сразу по меткам, там есть две красные риски,и на роторе тоже есть риска. Так вот выставляешь между двумя рисками ротор с риской. Пример такой А В А,обозначение буквы А это риски на статоре трамблера, ну соответственно В риска на роторе трамблере .
Моё зажигание выглядит вот так. Можно поточнее, где здесь какие метки? Допустим, они совмещены, как сказано выше. Как при этом должен стоять коленвал? ВМТ первого цилиндра, или сколько-то градусов опережения?
Если использовать стробоскоп, то какое опережение должно быть на холостом ходу (ориентировочно)?
Бесконтактный распределитель.
Походы? Зимой и летом!
demon6
Сообщение demon6 »
ну ты правильно всё поставил
колено должно быть ВМТ первого цилиндра
а опережение потом выставляется в зависимости от топлива - смотришь по детонации и работе двигателя в целом.
на контактном трамблёре по лампочке замечательно регулируется это дело, на твоём варианте (безконтактный индукционный) - не интересовался. в книжках есть инфа.
AnatoliyBegemot
Сообщение AnatoliyBegemot »
Люди нужен совет!!!!
Хочу купить деду Газ-53 нашол в Москве.Вот что пишет продавец:
Не заводится,на распредвале надо поменять шестиренку.Остальное все работает,не гнилой,есть запчасти(колеса,карбюраторы,распредвал и т.д.).
Скажите что это за шестерёнка?Это что придётся пол двигателя раскидать?
Давайте общатся. 89113017854
AON14@yandex.ru
Anatoliy писал(а):Л
Пол двигателя для этого разбирать не надо . Другое дело что это продавец говорит. :)
AnatoliyBegemot
Спасибо.Тоже так подумал.Говорить можно всякое.
Ещё вопрос?Двигатель как РАСКОНСЕРВИРОВАТЬ?то что сальники менять нужно везде на машине это понятно.
AON14@yandex.ru
demon6
Сообщение demon6 »
не сальники, а если он правильно законсервирован (а не просто - стоял не заводился), то с и из него надо выгребать специальную консервационную смазку. процедура в руководстве по эксплуатации не описана,но упомянута.
но скорее всего там вариант именно не заводившегося двигателя. не слышал о живых законсервированных двигателях...
Борис
Сообщение Борис »
Из двигателя консервационную смаску выгребать это как :shock: :-o
Философ
Сообщение Герман »
Борис писал(а):Из двигателя консервационную смаску выгребать это как :shock: :-o
очень просто - для этого надо выкрутить свечи.....
:) :) http://www.vpole.ru/doc/?id=11
ПОМПАТЕХ
Сообщение ПОМПАТЕХ »
вскрывал двигатель после долгой стоянки, самое страшное выпавшие в осадок в виде песка присадки, а так немного масла в цилиндры, провернуть раз 10 рукояткой и заводить.Выводы делай сам
Да воздастся ищушему...!
ПОМПАТЕХ
Анатолий, скорее всего это большая шестерня респредвала.Поменять ее особой трудности нет,главное сделай потом конусные оправки для центровки передней крышки, иначе будет течь коренной сальник.Жду в гости...
Kolhoz
Сообщение Kolhoz »
После длительной стоянки (около 20-ти лет) пытаюсь оживить 41-й двигатель .
Кое-как заводится . А вот дальше дело не идёт :
Сразу после старта всё нормально . Двигатель ровно работает без посторонних шумов , насколько могу судить . По мере прогрева начинается сизый выхлоп и увеличивается количество дыма из той самой трубки , что возле трамблёра (вентиляция картера двигателя?) . По достижению температуры 80 градусов выхлоп становится чёрным и увеличивается количество дыма из трубки отвода картерных газов . И мы благополучно глохнем .
В режиме онлайн проблематично контролировать уровень топлива в карбюраторе из-за тесноты моторного отсека БРДМ . Карбюратор несколько раз разбирал , чистил и настраивал . Уровень топлива в норме , покрайней мере тогда , когда на него удаётся взглянуть (при заглушенном двигателе или до , или после старта , что бы голову не оторвало) .
Масло в двигле есть , но наверное очень старое .Хочу использовать его , как промывку - завести , проехать хоть пару км и заменить на новое .
Прошу строго не судить . За всю свою жизнь я два раза поменял запаску и несколько лампочек . Так что слесарь из меня мягко говоря не очень . Но с броневичком я согласен повозиться - изучаю литературу и картинки .
Вообщем куда смотреть в первую очередь , и вообще .
За!
viktorp
Сообщение viktorp »
ты сначала всеже масло поменяй, а то угробиш двиг полностью... а потом и советовать можно будет
Философ
Сообщение Герман »
по вопросу использования масла которое не меняли 20 лет....
не надо делать двигателю того, чего не хочешь чтобы делали тебе.....
Kolhoz
Сообщение Kolhoz »
viktorp писал(а):ты сначала всеже масло поменяй...
Шаман однако :D . Поменял масло - двигатель работает как часы . Просто удивительно .
Честно говоря на щупе масло было черноватое и вообщето не очень , но я думал , что кто-то , когда-то масло таки менял . И уровень был нормальный .
В любом случае такого результата не ожидал .
Теперь следующая , сложнейшая для меня , задача - поменять масла в раздатке и коробке .
Всё равно всем спасибо , хоть и немного грубовато .
За!
Lord Set
Сообщение Lord Set »
Чууувак!!!
как я тебя понимаю :wink:
AnatoliyBegemot
Теперь следующая , сложнейшая для меня , задача - поменять масла в раздатке и коробкТак это вообще проще простово.Незабудь его ещё и в мостах сменить.А также если есть то и в гидроусилке.Также про тормозуху незабудь.Скорее всего вместе с манжетами!
AON14@yandex.ru
Kolhoz
Сообщение Kolhoz »
Подскажите менять или не менять смазку подшипников ступиц колёс после 30 лет стоянки без пробега .
Одну разобрали , а там на вид отличная смазка (ЦИАТИМ-201) . Консистенция точно такая же , как у Тоталовской синей . Выглядит значительно лучше , чем современный Литол .
За!
