Газ 66 Украина
- buskermolen
Газ 66 Украина
Gas66 писал(а):[post]422247[/post] например, гайковерт?
С электрическим гайковертом гораздо приятней работать, чем с пневмо.
buskermolen
- Евгений_НСК
Газ 66 Украина
Gas66 писал(а):[post]422247[/post] потек радиатор, не работает насос ГУР, и это сразу после ремонта в Херсоне(
Делай всё сам, бери в помощники деда - и вперёд. Наметил задачу, просмотрел литературу, уточнил непонятное и нюансы на форуме - и за дело. Сам не заметишь, как всю машину перетряхнешь и приведёшь в порядок.
- Gas66
Газ 66 Украина
Подскажите какой тип резьбы у тавотниц - пресс масленок у газ 66? Нужно купить, чтобы посмазывать карданы, колеса и т.п.
Там есть маленькие и большие
Gas66
Dimk44
Газ 66 Украина
Gas66 писал(а):[post]422279[/post] пресс масленок у газ 66?
Они не отличаются от от всех остальных машин СССР.
Кстати размер резьбы маленьких тоже не знаю)
- buskermolen
Газ 66 Украина
Gas66 писал(а):[post]422279[/post] Там есть маленькие
Маленькие - М6, но резьбу нарезать первым метчиком, и то, не на всю глубину - болтаться будет.
buskermolen
- Gas66
Газ 66 Украина
кое-что прикупил - перевожу
ручной гайковерт, переключатель подрулевой, тахометр, GPS спидометр и книжечка
Gas66
Газ 66 Украина
У меня спидометр тоже GPS стоит, но с суточным и общим пробегом, переключатель от Шеви Нивы подошел.
Сергей_Шмырин
- Mikhail.Sukhanov
Газ 66 Украина
Не коротковата шкала у тахометра? Хотя бы до 4000 был бы... Этот прям дизельный какой-то.
Mikhail.Sukhanov
Газ 66 Украина
Mikhail.Sukhanov писал(а):[post]422344[/post] Не коротковата шкала у тахометра? Хотя бы до 4000 был бы... Этот прям дизельный какой-то.
90 это 2700-2800 примерно на первых трех передачах конечно будет ложиться , я себе от Паза поставил на одну обмотку генератора , можно от шестерки воткнуть туда же ,
- Gas66
Газ 66 Украина
та я уже понял, что переход на дизель это лишь вопрос времени, так что...
Gas66
- Gas66
Газ 66 Украина
может быть вопрос несущественный... дед скзазал, по его мнению, одна свеча не работает, надо выкрутить, найти ее, почистить и т.д. Я хочу купить новый комплект и поставить заместо старого, а старый или почухать и возить в зипе или заменить на еще один новый в зип.
Начал читать какие свечи в мой двигатель идут (у меня как в ГАЗ53) - пишут:
"На автомобилях ГАЗ-53А и ГАЗ-66 применяют свечи зажигания А11У, а на автомобиле ГАЗ-66-03 А15Б."
не сориентируете какие "нормальные" тип и производитель?
Gas66
Газ 66 Украина
Тут где то таблица по свечам была,по ней была перекроссировка с наших номеров на импортные.По ней,я себе свечи денсо подобрал,правда номеров сейчас под рукой нет.
- andrey1920
Газ 66 Украина
Gas66 писал(а):[post]422355[/post] сориентируете какие "нормальные" тип и производитель
Свечи DENSO, маркировка W14FP-U, это чтобы сэкономить Вам время и деньги.
andrey1920
Газ 66 Украина
Gas66 писал(а):[post]422355[/post] дед скзазал, по его мнению, одна свеча не работает, надо выкрутить, найти ее, почистить и т.
Свеча может не работать не только по причине своей кончины, ей может мешать работать насвечник или провод ВВ, тут нужно разобраться
- Gas66
Газ 66 Украина
вопрос - кто ставил ящики от зил131 на газ66 (44х64х34 Ширина х Длина х Высота)?
взял один на примерку - полазил под кунгом с ним и с рулеткой попримерял в трех местах вдоль одной стороны машины:
1) между кабиной и баком - помещается почти без запаса по ширине
2) между баком и задним колесом - по ширине вроде как нормально, а по глубине - мешает металлическая чашка, в которую рессоры упираются, она оставляет всего 50см глубины...
3) между задним колесом и "стопами" - так же мешает ее правая ответная часть
Слышал, что ящики туда как-то ставят, но не могу понять как...подрезают ящики что ли?
По высоте нигде проблем нет.
P.S.
подкупил фильтр восстановить по совету деда
фаркоп на замену моему кривому
и еще книжечку
P.S.
и еще книжечку
Gas66
Газ 66 Украина
Разборный фильтр тонкой очистки на хер не нужен , ставишь нормальный от инжектора и забываешь проблему с мусором в камере , тем более при размерах жиклеров на 135 карбе туда шишка должна упасть , я понимаю жигулевский.
Не все изобретения 60х имеет смысл оставлять , отстойник грубой очистки штука полезная
- andrey1920
Газ 66 Украина
Gas66 писал(а):[post]422716[/post] вопрос - кто ставил ящики от зил131 на газ66
AlexanderN ставил, на машину Avalanch-а viewtopic.php?f=51&t=24949&p=368581&hilit=%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%BA#p368581
andrey1920
Газ 66 Украина
Низко очень , там баки то вечно цепляешь на переездах склов и канав и этот ящик соберешь нефиг делать , в этом месте самое низкое крепление по срезу рамы должно идти
