Газ-33081 GT
buskermolen
Благодарил (а): 13 раз
Газ-33081 GT
Сообщение buskermolen »
Ага. Еще и плита. Но в целом уже набегает приличная сумма, получилось бы за зиму накопить...
Газ-33081 GT
Б/у комплект можно за копейки купить.На зубровском форуме бывает продают совсем за безценок,после установки мановского двигателя.
buskermolen
Газ-33081 GT
Да вроде МАЗовские детали не хвалили? И что брать весь комплект или часть?
Газ-33081 GT
Брать надо плиту,картер маховика и колокол.Я думаю эти детали на Мазе и Пазе одинаковые.Колокол КПП бывает двух видов-вал вилки сцепления прямой,со съемной вилкой,стоит на втулках,второй вид-вилка сцепления зиловская,соответственно левая опора вилки съёмная,для монтажа вилки.
buskermolen
Газ-33081 GT
Учту.
Газ-33081 GT
Направляющие выжимного подшипника на КПП двух видов,одна чисто ЗИЛ,вторая проточеная под выжимной Сакс.
Благодарил (а): 32 раза
Газ-33081 GT
Есть КПП ZF5-42, стоит на пазике с ямз 534, думаю она станет вместо зиловской. Пч пятой 0.76
buskermolen
Газ-33081 GT
Хм... Легкая (https://avtoalfa.com/tehspravochnik/kpp/zf/s5-42/)
А какой КОМ туда встанет?
Газ-33081 GT
Про ком не скажу. На 3308 с мотором ямз видел что стояли русские в алюминиевом корпусе из двух половинок, это и навело на мысль что станет вместо зиловской. У них ком на лебедку стоял
Газ-33081 GT
https://hydrolider.net/p444464233-kom-ecolite-465.html
Первое что попалось.
samsamych
Газ-33081 GT
Сообщение samsamych »
buskermolen писал(а):[post]421918[/post] Хм... Легкая
Особенно понравилось указания в инструкции "не шуровать, не рвать"
Газ-33081 GT
Себе по случаю досталась КПП от фотона, её знакомый хотел поженить с д 245, сказал что первичный вал один в один от ЗИЛа, нужно будет только переходную шайбу замастырить, переключение на тросах, пятая не помню точно но что то в ориентире 0,8-0,85
buskermolen
Газ-33081 GT
Народ, два вопроса у меня:
- По приблизительным подсчетам мой грузовик пустой, двигаясь со скоростью 60-70 км/ч съедает что-то 22-23 литра солярки на сотню. По мурзилке, при скорости 60 км/ч аппетит у него должен быть 17 литров на сотню. Жить с этим не хотелось бы, какие способы есть умерить аппетит на существующей конфигурации (ГП, КПП и пр)?
- Сейчас езжу на колесах эксцентриком, есть подозрение, что когда устраивал ревизию тормозов, криво прикрутил колеса. Какие с ними (с колесами) есть хитрости. После покупки эксцентриков не было, потом был перерыв, когда я больше года из-за сломанной ноги не мог грузовиком заниматься, сейчас ездить стал чаще. Сначала я думал, что пока стоял - покрышки на яйцо деформировались, но вроде бы это ездой лечится, а у меня - не лечится. Я думал, что конусов колесных гаек хватает на то, чтобы прикрутить колесо к ступице соосно, а оказывается - нет?
Газ-33081 GT
17 литров по мурзилке не является нормой эксплуатации...
buskermolen
Газ-33081 GT
танкист 204 писал(а):[post]422183[/post] 17 литров по мурзилке не является нормой эксплуатации...
Я это понимаю, но хотелось бы в двадцатку укладываться. У газика сейчас расход, как у магистрально готягача с пустой фурой. Мне думается, что литра два-три-четыре на сотню можно сэкономить. Вопрос как.
Газ-33081 GT
Ну я бы не сказал что магистрального)
Сэкономить можно, я бы начал с топливной...
Газ-33081 GT
На расход сильно влияет зажигание и на какое давление настроены форсунки.
ВладимирОдесса
Газ-33081 GT
Сообщение ВладимирОдесса »
Расход топлива - совокупность многих факторов. Не всё зависит от двигателя. Овальные колеса легко могут прибавить несколько литров на сотню. Проверять надо накат - геометрию шасси, состояние тормозной системы(подклинивший тормозной цилиндр или расслоившийся тормозной шланг - ещё несколько литров), трансмиссии( нигрол и 75w-140 - небо и земля).
Make moscovia small again!
buskermolen
Газ-33081 GT
Народ, а кто что скажет про б/у ТНВД? Стоит брать или не стоит? Если стоит - то какой?
Вот, например разных ТНВД за недорого:
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/tnvd_d-240_d-243_d-245_mtz_zil-5301_bychok_1840202369
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/tnvd_d245_evro-0_evro-2_motorpal_3532_3482_chehiya_1840690097
Вот в какой из них пальцем тыкнуть и сказать: "заверните, я покупаю."
Газ-33081 GT
Что случилось со старым ТНВД?
