Alex_Sheremet мой ГАЗ-6615 К-66 зМз-41 195
- Alex_Sheremet
У меня есть вот такая лебёдка, снята с брдм2, трос 16 мм, около 55 метров длиной,хочу попробовать поставить её на перед, от КОМа КПП, все карданы и подвесные тоже есть, думаю должно получиться.
Alex_Sheremet
ГАЗ-66 Благовещенск
8 914 550 10 69
ГАЗ-66 Благовещенск
8 914 550 10 69
Alex_Sheremet
У меня такая стоит,единственное крепления лебёдки брал с 66 лебёдки оригинальные и подгонял...кардан брдм или бтр без подвесного укорачивал...
темнокот
- Alex_Sheremet
темнокот писал(а):[post]419261[/post] 30.05.21 18:35
Вот и я попробую сделать так же !
Последний раз редактировалось Alex_Sheremet 30 май 2021, 14:23, всего редактировалось 1 раз.
Alex_Sheremet
ГАЗ-66 Благовещенск
8 914 550 10 69
ГАЗ-66 Благовещенск
8 914 550 10 69
Alex_Sheremet
- Alex_Sheremet
Благодарю за информацию и фотки!
Alex_Sheremet
ГАЗ-66 Благовещенск
8 914 550 10 69
ГАЗ-66 Благовещенск
8 914 550 10 69
Alex_Sheremet
- Alex_Sheremet
Пришёл комплект из 2-ух карданов и подвесного подшипника от пожарки. Без болтов. Хочу попробовать воспользоваться ими и подключить заднюю лебёдку от КОМа РК.
Alex_Sheremet
ГАЗ-66 Благовещенск
8 914 550 10 69
ГАЗ-66 Благовещенск
8 914 550 10 69
Alex_Sheremet
Alex_Sheremet писал(а):[post]419729[/post]Без болтов. Хочу попробовать воспользоваться ими и подключить заднюю лебёдку от КОМа РК.
без болтов-не получится
- Alex_Sheremet
serega.kam писал(а):[post]419730[/post] без болтов-не получится
Да, придётся как всегда на проволочку и изоленту. Я так сто раз делал
Alex_Sheremet
ГАЗ-66 Благовещенск
8 914 550 10 69
ГАЗ-66 Благовещенск
8 914 550 10 69
Alex_Sheremet
- Alex_Sheremet
Ништяки для печки «Золушка 2016» шибер переходник со 115 на 120 мм, труба на 120 мм длина 1 м.
Alex_Sheremet
ГАЗ-66 Благовещенск
8 914 550 10 69
ГАЗ-66 Благовещенск
8 914 550 10 69
Alex_Sheremet
- Alex_Sheremet
Этой зимой было очень холодно, зимы у нас суровые, температура опускалась ниже -45 градусов, для комфорта и надёжности нужна обязательно дровяная печь в тайге, дров всегда полно, да и приятное потрескивание горящих дров добавит свой шарм. Печь Золушка 2016
Alex_Sheremet
ГАЗ-66 Благовещенск
8 914 550 10 69
ГАЗ-66 Благовещенск
8 914 550 10 69
Alex_Sheremet
- Alex_Sheremet
Стоит родной на месте, не шелохнётся.
С октября прошлого года не занимался ремонтом машины. И вот случилось, добрался до любимого дела. Почти все шланги Российского производств потрескались за пол года, качество очень плохое, нужно менять всё заново. Пытаюсь найти толкового электрика, так как до сих пор после установки ЗМЗ-41 не могу найти искру, всё проверил на 100 раз. А пока не был у машины закупался разными полезными зап.частями.
Alex_Sheremet
ГАЗ-66 Благовещенск
8 914 550 10 69
ГАЗ-66 Благовещенск
8 914 550 10 69
Alex_Sheremet
Частичка Виталия дала метостазы и поразила здоровый грузовик.Такое количество ништяков можно до пенсии ставить,пока место не кончится.
- Alex_Sheremet
kolinz писал(а):[post]420890[/post] Частичка Виталия дала метостазы и поразила здоровый грузовик.Такое количество ништяков можно до пенсии ставить,пока место не кончится.
Правильные слова
«-ништяки до пенсии…»
Alex_Sheremet
ГАЗ-66 Благовещенск
8 914 550 10 69
ГАЗ-66 Благовещенск
8 914 550 10 69
Alex_Sheremet
Я тоже некоторое время мудохался с искрой,при чем машина даже заводилась.После оказалось:трамблёр и бобина контактные,коммутатор бесконтактный.Выбросил все,купил новый трамблёр,коммутатор,бобина от жигулей была.Поставил и машина поехала.
- Alex_Sheremet
kolinz писал(а):[post]420894[/post] Я тоже некоторое время мудохался с искрой,при чем машина даже заводилась.После оказалось:трамблёр и бобина контактные,коммутатор бесконтактный.Выбросил все,купил новый трамблёр,коммутатор,бобина от жигулей была.Поставил и машина поехала.
Я в электрике честно говоря совсем не понимаю, вот сейчас в поисках электрика, будет и на моей улице праздник.
Alex_Sheremet
ГАЗ-66 Благовещенск
8 914 550 10 69
ГАЗ-66 Благовещенск
8 914 550 10 69
Alex_Sheremet
Схема зажигания примитивна,электрик там особо и не нужен,особенно если зажигание бесконтактное.
- Vivanov76-SPB
Потом на кронштейн под антену нужно будет как у меня палец сделать с кронштейном в первое колено и понакрутить туда всего чего можно .. антенн под всякие гаджеты..
Кронштейн кронштейна антенны поставишь сзади машины от откидной ,ято бы обслуживать не снимая ,а просто откидывая .. Кронштейны ты купил правильные с ними легко..
- Vivanov76-SPB
Скорее я в этот грузовик ещё жизни вдохнул
kolinz писал(а):[post]420890[/post] Такое количество ништяков можно до пенсии ставить,пока место не кончится.
Это приятное чувство когда знаешь ,что есть что поделать с машинкой
Кстатит Шишига это та платформа под все ништяки в которой всегда найдется местечно для очередной хотелки.. Прелесть а не авто.
Ездить надо,а не украшательством заниматься.Обоих кстати касается.Все хорошо в меру.
- Alex_Sheremet
kolinz писал(а):[post]420907[/post] 09.08.21 2:48
Каждый занимается своим любимым делом, как говорится на вкус и цвет…….
А машина для поездок на каждый день у меня есть. Мой Газ-66 для меня хобби, отдушина, я кайфую от этого, гайки покрутить, свои инструменты, своя атмосфера, такой свой уголок. И я не куда не тороплюсь, делаю в своё удовольствие когда есть свободное время. Надеюсь вы меня поняли, но конечно же очень хочется запустить двигатель, поставить на ход автомобиль и начать по немного путешествовать и устраивать кемпинг с ночёвкой. Всем добра
Alex_Sheremet
ГАЗ-66 Благовещенск
8 914 550 10 69
ГАЗ-66 Благовещенск
8 914 550 10 69
Alex_Sheremet
