ПАЗ-3205 Moryx
Благодарил (а): 85 раз
ПАЗ-3205 Moryx
[ref]RAT[/ref], у нас поставили прямо карданчик крутит вал компрессора,без всяких ...
красный-мотор.
красный-шкивы.
зеленый-ремень.
черный-компрессор.
розовый-карданчик.
синий-колено.
Благодарил (а): 8 раз
ПАЗ-3205 Moryx
[ref]serega.kam[/ref], Да я это понял и из предыдущего поста ,я предлагаю использовать компрессор кондея , у него собственная система смазки нужно сделать только масловозврат его можно взять от рефрежираторных контейнеров там они небольшие и поставить хороший фильтр , он выдает больше 350 литров и давление до 16 атм , у нас стоит на одном из Патрулей работает даже пневмоинструмент , я на Зиловский гайковерт цеплял он его не крутит.
Благодарил (а): 6 раз
ПАЗ-3205 Moryx
Сообщение Moryx »
Выбрал компрессор 3112-101 Завода Паневежио-Аурида,Литва. https://aspmaster.ru/products/3112-101- ... 30-lk-3877
В его характеристиках 2000 номинальные обороты, 3000 максимальные. Водяное охлаждение. С еще большими макс оборотами найти не удалось.
Чтобы приводить его тем же ремнем, что и все агрегаты узета, исходя из диаметра шкива колена 140 мм, и максимальных оборотов двигателя 5600, получилось, что диаметр шкива компрессора должен быть не менее 255 мм.
Отлил заготовку 265 мм из алюминия, обточил, выточил стальную ступицу с конусом 5:1 и поставил на компрессор.
ПАЗ-3205 Moryx
Сообщение Moryx »
Потом был подбор ремня. Рулетка показала 2680. Заказал. Приехал ремень. Натягивается с трудом. Натяжной ролик полностью натянут получается. Пришлось уменьшать диаметр шкива компрессора. В итоге получилось 258 мм. Ремень встал. Натяжной ролик в середине регулировочного положения. Как на заводе :D
ПАЗ-3205 Moryx
Сообщение Moryx »
Последний раз редактировалось Moryx 06 дек 2020, 14:15, всего редактировалось 1 раз.
ПАЗ-3205 Moryx
Сообщение Moryx »
Влезает, впритык, но влезает. Ничего от кузова пока не пришлось отрезать.
Если делать на зиловском или другом компрессоре с воздушным охлаждением, то шкив будет размером с маховик. Т.к. их максимальные обороте не больше 2000.
Последний раз редактировалось Moryx 06 дек 2020, 14:09, всего редактировалось 1 раз.
ПАЗ-3205 Moryx
:shock: ебанутся,туфли гнутся,х...ли там ваш 245 тый с его задроченым чавкающим компрессором.
жму руку :wink: ,красавчик
виталян
ПАЗ-3205 Moryx
Сообщение виталян »
а слив масла в поддон сделал?
ok
ПАЗ-3205 Moryx
наверное -на землю,
зачем его в поддон делать.
виталян
ПАЗ-3205 Moryx
Сообщение виталян »
я про слив масла с компрессора а ты о чем подумал? :P :P :P
ok
ПАЗ-3205 Moryx
Сообщение Moryx »
Никаких подводов, отводов масла/антифриза и прочего ещё не делал. Пока только крупноагрегатная сборка. Потом все это обвязать и подключить ещё будет целая эпопея
Надо уже на этом этапе признать, что это ниразу ни 41ый мотор, который становится как родной за день.. тут обьем работ очень, очень большой. Сравнивать эти переделки нет смысла, ни по трудозатратам, ни по деньгам. Покупка 41го это 95 процентов ваших затрат на свап, а покупка 3uz это примерно 50 процентов ваших общих затрат. Кто думает установить узет за 150-200 тыс, даже не беритесь за это дело.
виталян
ПАЗ-3205 Moryx
Сообщение виталян »
я знаю что такое затраты на свап причем чем современней двигатель тем больше времени и финансовых ресурсов на это мероприятие требуется
ok
ПАЗ-3205 Moryx
[ref]Moryx[/ref], UZ в волгу вкидывали год назад 70.000 вышел движок 15.000 отдали за расшитые европейские мозги , остальное ушло на шланги трубки резинки провода все уложилось порядка 120.000 с небольшим свою работу для себя ясное дело не считали , а изготовление и балансировка кардана Вольво Тоета еще 12.000
Так работа 80.000-120.000 плюс цена мотора , можно даже с приборкой не заморачиваться все с ОБД разъема на компьютер или планшет вывести так что 200.000-250.000 вполне реальный бюджет особенно если полностью проводку не раскидывать и не подключать .
самый гимор с моторами которые берут скорость с блока АБС , вот там действительно пляски.
Владимир54
Благодарил (а): 7 раз
ПАЗ-3205 Moryx
Сообщение Владимир54 »
Moryx писал(а):[post]410849[/post] Кто думает установить узет за 150-200 тыс, даже не беритесь за это дело.
Еще большой налог. Мне за прошлый год насчитали 24600 руб.
ПАЗ-3205 Moryx
Сообщение Moryx »
Проблема с масляным фильтром закрыта. Кронштейн разрезал пополам, кусочек вырезал и сварил аргоном две половинки под углом примерно 45 град. В итоге фильтр переместился под компрессор. В стандартном исполнении фильтр торчал прямо там, где сейчас нижняя часть шкива компрессора.
Описана эта работа коротко, а заняла два дня :P
виталян
ПАЗ-3205 Moryx
Сообщение виталян »
вопрос а как каналы внутри проваривали ? или я что то не понял
ok
ПАЗ-3205 Moryx
Сообщение Moryx »
Сначала один канал кусочек трубки вставил и обварил, потом второй. А потом сверху все заплавил алюминием. Даже ребра жесткости соединил.
виталян
ПАЗ-3205 Moryx
Сообщение виталян »
прессовал? просто малейшая утечка и опа есть вариант сделать выносной фильтр как на спецтехнике и еще я бы сделал глубже поддон и маслоприёмник опустил ниже объём масла и пробег от замены до замены пропорциональны
ok
ПАЗ-3205 Moryx
Сообщение Moryx »
Не прессовал. И так видно, что прочно и герметично. Ну может даже где-то будет потеть или сочиться, отмечу, сниму и проварю. Сильной утечки точно быть не может. Про выносной вариант сразу думал. Сделать его не сложно. Но мне не нравится этот вариант с кучей лишних соплей и шлангами под давлением. Ненадежно.
виталян
ПАЗ-3205 Moryx
Сообщение виталян »
я больше про внутренние утечки а на счет шлангов там давление небольшое порядка 4.5-5.5 кг/см2
ok
Вернуться в «Автобусы»
