Благодарил (а): 32 раза
Вот что мне ответили. "На ось кусок трубы надеть...Потом шайбу с двумя отверстиями...В эти два отверстия заворачивать болты,чтобы вытаскивали ось..(или завернуть в ось шпильки,на шпильки гайки и тянуть ось...)"
Но ещё дали понять что обратно туда ее запрессовать весьма и весьма сложно. Вы ее кстати в продаже то нашли? А то может и менять её не на что будет.
DESOTO
Сообщение DESOTO »
[ref]танкист 204[/ref], Вот спасибо тебе, добрый человек! Всё равно палец в утиль. Попробую трубой. Забить, то я думаю проще, чем выбить.В продаже есть, на спецМоторКомплекте, надо заказывать.
[media]https://youtu.be/cWDfq0p8cwI[/media]
Вот ещё способ
DESOTO
Сообщение DESOTO »
Еле,еле,вытащил,сначала трубой и шпильками, слабые оказались шпильки на 8,резьба срывалась,в дополнение сделал как на видео, тогда почуть палец пошел,но усилие было большое,боялся,что блок лопнет,но всё вроде прошло удачно.
Выработка на пальце,большая наверное от ""хорошего масла"".
DESOTO
Сообщение DESOTO »
Посылочка пришла, очень удобно,заказал в спецмоторкомплекте,не прошло и 3 дня,уже привезли.
Завтулил паразитку, саму нагрел,а втулку остудил с огнетушителя,но всё равно вошла с трудом,даже чуть края сплющились .Теперь к токарю,резцом в размер пойдет,и можно ставить.
DESOTO
Сообщение DESOTO »
Подскажите,как устранить осевой люфт ,распредвала?Люфт где то,2-3мм.Пробовал подложить шайбу,толку нет.Поиском решение не нашёл.
Благодарил (а): 86 раз
привари :lol:
DESOTO
Сообщение DESOTO »
serega.kam писал(а):[post]400692[/post]
Это только, суровые Челябинские парни , могут сделать! :) Хотя, как вариант, можно на стопоре малясь наварить и обточить, тем самым компенсировать зазор. :wink:
DESOTO
Сообщение DESOTO »
Проблема решена,
наварил,
обточил,поставил
Люфтов нет. :D
ТОЛИК
Сообщение ТОЛИК »
Посоветуйте. Коленвал после шлифовки. Как его промыть. Заглушки стоят. Не вынимая их можно промыть, продуть? Просто если их вынуть на место их уже походу не поставишь. А в нашей местности таких не продают.
DESOTO
Сообщение DESOTO »
Я не стал вытаскивать заглушки, потом их хрен забьёшь, а давлением может выбить.Проколупал каналы проволокой, а потом продул пневмомовильным пистолетом с бензином, гадости вышло не мало.
ТОЛИК
Сообщение ТОЛИК »
А еще скажите. Если установить новые втулки распредвала их нужно развертывать или они уже с необходимым размером идут?
DESOTO
Сообщение DESOTO »
Нужно развёртывать, придётся везти блок к спецам.
ТОЛИК
Сообщение ТОЛИК »
Тоже начал двигатель ремонтировать. Сегодня разобрал обнаружил что у распредвала осевой люфт примерно 4 мм. На первый взгляд двигатель не плохой. Вал уже отшлифовали до Н2. Были задиры на коренных вкладышах.
ТОЛИК
Сообщение ТОЛИК »
Также при разборке заметил слабые болты головки особенно в районе форсунок.
DESOTO
Сообщение DESOTO »
Подскажите, для отсечки топлива, подойдёт какой -нибудь из этого,по пропускной способности, электромагнитный клапан?
а куда ты его хочешь примудрить?
а вообще этот подойдет :lol: :lol: :lol:
serega.kam писал(а):[post]401081[/post] а вообще этот подойдет
это клапан сделан с применением нано технологий
два в одном, очень дорогой
можно использовать как клапан ( но нежелательно), лучше как натяжитель ремней.... :lol: :lol:
вот и посмеялись от души.....
для глушилке не стоит
надо мудрить электро, пневмо или вакуум глушитель
Нет смысла заморачиваться электро и пневмо глушилками.Надо сделать глушилку по типу подсоса газ 66,этого вполне достаточно.
Сообщение makey »
Может хозяин хочет эту штуку как противоугонку поставить, тогда смысл есть.
