Бесконтактное зажигание.
Ignition system
Славлик1 писал(а):[post]371883[/post] Подскажите что будет если провода на катушке поменять местами?
Измениться полярность искры .на работе мотора может сильно не отразиться
- toothpick
Себе поставил... Пару раз уже прокатился... Ощущения положительные!
На днях поставлю пульсар вместо вариатора дабы не крутить трамблер... (раньше-позже)
В общем рекомендую.
Катушка, трамлер+вариатор 4000 руб. За весь набор.
Еже ли кому надо... Кто живет вдали от цивилизации, но в близи от ТК. Могу скомпоновать такой же комплект...
В общем рекомендую.
toothpick
- izvolsky
А зачем на бесконтактном вариатор ? Может я что то не понимаю , но у меня его нет как на умз 421 так и на змз 511...... всегда считал чтотна бесконтактном зажигании он уже не нужен.
izvolsky
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
[ref]izvolsky[/ref], От коммутатора зависит, для старых коммутаторов варистор был нужен.
micky
- gryaznij
gryaznij
Всем привет.Вот подскажите мне. Решил купить газ 66 с военной базы, находился 20 лет на консервации(все в соледоле, все в бумаге) пробег 1130 км. С товарищем пошли подготавливать к запуску и перегону. Залили охложлайку, проверили масло в движке(все по уровню). Подстыкавали акб и думали пробовать запускать, а ключа в замке зажигания нет. Сломали серцевину и запускали отвёрткой а он не запускается. Решили проверить искру на центральном проводе бобины, но её не оказалось. Подумали, покубатурили, посоветовались с друзьями и они сказали попробовать поменять транзисторным комутатор(вроде бы тк 200, с 4мя проводами, втыкаются как иголки и затягивается гайками) взяли с точно такого же шишаря который стоял рядом, поменяли, но искры как небыло так и нет
. Пошивилили проводку, вроде бы все нормально. (искра проскакивала на броне проводе с бобины только когда начинаешь крутить стартером или наоборот когда двигатель уже остановился может один раз щёлкнуть) потом решил попробовать запустить без замка, выкинул замок, сцепил провода и вот он запустился. После нашли замок с ключем(все там же с соседнего шишаря) установил и все работало, глушил и запускал с замка несколько раз все было хорошо и все работало. Шашарь проработал мин 40, как раз накочал колеса и проверил нет ли потеков каких, темпер и тд., затем заглушил, отстыковал акб и ушол домой. На следующий день пришёл, поменял главный целиндр на сцепление(что на коробке), залил тормазуху, прокачал. Решил запустить проверить КПП, но он опять не запустился, проверил искру и опять таже самая история. Грешил опять на замок зажигания, снял его, запускал проводами но безрезультатно(все те-же самые симптомы, искра проскакивает или когда начинаешь крутить двс или когда он уже остановился, и еще когда просто замыкаешь провода между собой без провода на стартер бывает проскочит. В чем может быть дело? Подскажите. Спасибо.
top
Вариатор проверь .
Коробочка возле правого колена.
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
[ref]top[/ref], Проверить крутится ли бегунок под снятой крышкой трамблера. Могло на горячую растворить старый шлак, а потом он встает по холодную, и все...
micky
- Aleks_gg
всем привет.
также добрался до зажигания, стояло экранированное, но оно не внушает доверие)
хочу поставить следующее:
Датчик-распределитель - 2402.3706-10 СОАТЭ
Коммутатор Пульсар М на УАЗ Волга.
Катушка зажигания Б 116-02
Провода - силикон "
Свечи зажигания NGK BR5HS
Подскажите пожалуйста в данной схеме вариатор уже не нужен? он у пульсаре встроенный?
Провода - силикон "
Чем сложнее, тем интересней.
Aleks_gg
Таймыр
- gryaznij
Оригинал не проблема купить, по крайней мере у нас, а вот зэ заводские труднее найти в основном криво подвального производства.
gryaznij
- Таймыр
да ладно!
Я NGK оригинал видел последний раз лет цать назад...
а вот ЗЭ достаточно часто настоящие появляются...
Таймыр
- Aleks_gg
Спасибо
учту по свечам.
на форуме хвалили еще свечи денсо, на шишигу как понимаю аналог Denso W14F или W14FU. денсо как понимаю еще можно найти оригинал?)
ЗЭ не слышал такую. почитаю.
по вариатору подскажите пожалуйста, в такой схеме он не нужен?
Aleks_gg
Aleks_gg
Про пульсар не знаю.Себе ставил такой коммутатор. Собран вроде как на каком то контроллере,при сгорании катушки отключается и не выходит из строя.
- Таймыр
https://www.drive2.ru/l/3057673/
почитай тут...
насколько я понимаю если у тебя был до этого коммутатор без резистора то ничего не надо а вот если стоял резистор то надо думать
почитай тут...
Таймыр
Aleks_gg
IvanoV8
