выбор 245
Diesel engines
sanych
выбор 245
Сообщение sanych »
kolinz писал(а):[post]365381[/post] стоит Varta промотив Сильвер
Так это не са са это гибрид, в нем серебро.. Хороший аккумулятор.
выбор 245
Глубокий разряд,с последующим недозарядом,любой аккумулятор ушатает.Мнение,что качество брендовых акумуляторов упало как раз из-за этого и сформировалось.А по факту,для долгой жизни аккумулятора достаточно следить за балансом заряд-разряд и всё с ним будет в порядке.
sanych
выбор 245
Сообщение sanych »
Са са убить зарядом в 14,3 в или 28,5 дело времени, так как ёмкость будет снижаться постоянно.эти аккумы, под современные машины. Наши генераторы(их напряжение) рассчитаны на свинцево сурьмистые аккумы
выбор 245
Почему то,мне кажется,что 28.5в достаточно для зарядки кальциевых батарей,ведь если задрать напряжение выше 29 вольт,то начинают перегорать лампы.
sanych
выбор 245
Сообщение sanych »
вообще по ним много противоречий в инете, главное не разряжать полностью.
выбор 245
Вот с этим согласен,полный разряд,да ещё на морозе,это смерть аккумулятора.
DESOTO
выбор 245
Сообщение DESOTO »
Вот такой вопрос, подойдёт ли без лифта кабины д 245 й с Пазика, с родной КПП?Вроде она скоростнее , зиловской, и если нет, то встанет ли КПП от паза ,на колокол от Бычка?
sanych
выбор 245
Сообщение sanych »
Если без интеркулера, то лифт не обязателен
sanych
выбор 245
Сообщение sanych »
Встанет
DESOTO
выбор 245
Сообщение DESOTO »
Пробую выбирать бюджетный движок,что скажете вот по такому объявлению, или нужен с доками и т.д и т.п.Очень важно ваше мнение парни, подскажите,или не стоит заморачиваться. (
DESOTO
выбор 245
Сообщение DESOTO »
Вот ещё
Движок от паза с коробкой, состояние х.з. Со слов владельца, автобус сгнил,но приехал своим ходом.Пробег не известен.
выбор 245
245 сейчас совсем не бюджетный по запчастям,а отжатый на автобусе можно даже не смотреть.
DESOTO
выбор 245
Сообщение DESOTO »
Тот за 20ку , можно же турбину на него поставить, цены конечно на движки запредельные,вот и рассматриваю в районе 50 р, понятно что практически все хлам,но оченно уж дизеля охота,на бензине совсем без штанов останешься.
выбор 245
Тот за 20 ку.....245 без турбины не бывает
DESOTO
выбор 245
Сообщение DESOTO »
Благодарю за ответ, всё понял, пойду выпью йаду........ :(
buderus
выбор 245
Сообщение buderus »
мотор по виду 245-9 евро2,шел в основном на пазики, откапиталеный стоит около 170 новый 300 б/у жуткая лотерея.
часто продают со списанных автобусов (по отзывам на авроре ходит 3-4 месяца и в капиталку...
c б/у опасно связываться (сломает колено в лесу трактор может не помочь)
DESOTO
выбор 245
Сообщение DESOTO »
Вообщем,если малясь подшаманить,поменять колено,корзинку,диск,то можно и купить?
саня222
выбор 245
Сообщение саня222 »
DESOTO писал(а):[post]390897[/post] малясь подшаманить,
дороже выйдет чем рабочий взять
DESOTO
выбор 245
Сообщение DESOTO »
Так опять же, рабочий, это кот в мешке.Кто ж знает его прошлое. :roll: :?: А во сколько может вылиться, небольшая переборка движка,своими руками?
выбор 245
Погляди сколько стоят запчасти. Зачастую в таких моторах коленвал,блок,поршневая и ГБЦ под замену. Кондиционные детали найти очень трудно,почти невозможно,в любом случае с купленной запчастью будет какой нибудь косяк.
