КАЗ 4540..Жуть -жуткая)))
Semen
Сообщение Semen »
Semen
Сообщение Semen »
Нужно менять редуктор задний,поставить с блокировкой,и тапки за жопе поменять...свежая резина приехала))
Semen
Сообщение Semen »
Semen
Сообщение Semen »
Semen
Сообщение Semen »
На жопе колодки уже чем на переду, ..выбросил энергачи ,, переделал на камеры,как и перед..
Semen
Сообщение Semen »
Заехал в делянку,пока разворачивался,раздался щелчек довольно таки громкий,
Перестал грести передний мост,похоже полуось лопнула(( вскрытие покажет
Возможно придётся ремонтировать ,прямо там,без передка я не выеду да и мтз меня не вытащить.
Semen
Сообщение Semen »
Вытащили меня из делянки тдт 55 ,лопнула полуось где начинаются шлицы ..
Не любит перед арочные колёса тяжело видно...хотя наверно просто нужно аккуратнее ездить..
Будем посмотреть ,что будет дальше..
жарник
Сообщение жарник »
https://www.avito.ru/hvoynaya/gruzoviki ... 1856656019
видать кончился запал...
andrey1920
Сообщение andrey1920 »
Semen писал(а):[post]390901[/post] Будем посмотреть ,что будет дальше..
жарник писал(а):[post]397371[/post] видать кончился запал...
Увидели...
Semen
Сообщение Semen »
Просто хочу трехосную а денег свободных нет(((
Но я цену поставил такую ,что ни кто не купит)))
Semen
Сообщение Semen »
[media]https://www.youtube.com/watch?v=yfWeapDB6Vs&app=desktop[/media]
Semen
Сообщение Semen »
[media]https://www.youtube.com/watch?v=FIBgH7lY8TM&t=50s[/media]
Дребезжит крыло помяли(( и темно однако хоть и три часа всего,видео вчерашнее..
Semen
Сообщение Semen »
меняю тапки на родные..))нужно по асфальту поездить..
Semen
Сообщение Semen »
Ну что ,давно ничего не ломались ,писать было не чего))
Попросили всоседню деревню опилок,это 10 км в райцентр и обратно ,плюс 5 км до соседей..
Еду с полдороги стало пахнуть чем-то горелым,мехом или маслом,непонятно..
Думал может на коллектор попало ,и выгорает...
Загрузил опилок ,чувствую машина не тянет ,раньше с горбылем вес примерно тон 5 ,спокойно в горку
Здесь с опилками по борта ,еле въехал на четвёртой.
Выйдешь пощупаешь редуктора,диски все нормально .
После выгрузки ,догадался потрогать коробку,она градусов 60 ,и тащит горелым масломтам тад у меня.
Масло в как было так и есть,неутекло ,насос качает..
Насос типа как у маза,может кто-то ,что-то по советует?
Да и по ощущениям ,подклинивает коробас на ходу,внатяг работает...
Я понимаю что нужно пербирать ,но хоть понять к чему готовиться подшипники??
Посторонних звуков нет...при работе
Слей масло ,погляди состояние.Проверь на стружку и обломки.
Semen
Сообщение Semen »
Попозже видео загружу,притащу ссылку,
Просто из меня перебиратель коробок,не очень,если честно((
Semen
Сообщение Semen »
Слил,масло без натертого железа,обломков тоже не видел..
Мне нужно ещё три четыре раза съездить за дровами ,пчело в 2 км,потом можно не ремонт становиться,
Надо диф нормально собрать ,этот стоит заваренный,и корпус коробки под замену ,
Там уши,крепления разделки оторвало ,когда роздатка раскололась...
Висит на честном слове ,и двух болтах)))
https://youtu.be/KgTVxXVIuM4
Видео не мое,я правда так ничего нем и не понял))
Чудес не бывает,раз стружки нет и коробка молчит,значит это не она. Наверное это к лучшему. :) Ищи другую причину.
виталян
Сообщение виталян »
скорее всего тормоза клинят
ok
Semen
Сообщение Semen »
Нет , на тормоза тоже думал, холодное все....
https://youtu.be/Nf48DhPbZro
Вернуться в «Иномарки»
