Для души и для работы
Jakov Arshuk
[ref]tuk[/ref], спасибо. Учту. Интересно, на шинке можно отбалансировать?
+79218896028
Jakov Arshuk
Прежде чем поставить барабан на место заведи , включи 4 передачу и погазуй без него ,чтобы сравнить как с барабаном будет и без него . Потом поставь барабан , если будешь родными карданными болтами прикручивать , то поставь шайбы по толщине фланца кардана и снова покрути движком . Если будет биение , сразу услышишь . А там уже видно будет , надо балансировать или нет . У меня трясло очень сильно . Я взял другой барабан , крутанул его движком , он оказался отбалансированным , так что повезло , с первой попытки победил .
Андреевич
[ref]Андреевич[/ref], спасибо. Не думал, что так сильно может бить.
+79218896028
Jakov Arshuk
Барабан довольно массивный и у старых хозяев , у которых я купил машину , от вибрации отрывало кардан .
Андреевич
[ref]Андреевич[/ref], спасибо за совет. Но уже собрал. При следующем снятии кардана, проверю. Но дискомфорта на ходу не почувствовал.
+79218896028
Jakov Arshuk
Добрый день, друзья!
Сегодня выехал первый раз. На прогретом давление на холостых чуть меньше двойки. Температура стабильно 80. Лишних вибраций нет. Даже рычаги раздатки молчат. Разогнался по кольцевой до 77 км. Больше не стал. Проехал километров двадцать. Прогрев ступиц и колодок легкий и равномерный.
+79218896028
Jakov Arshuk
На скорости 60, давление около 5. Тяга, после снятия 2 мм головок выросла. Там, где раньше на третьей, сейчас на четвертой! Очень рад.
+79218896028
Jakov Arshuk
Вполне заслуженный результат. Поздравляю!
ЮМЗ-6 1991г.в.
ЮМЗ-6 1991г.в.
nikolajivanych
[ref]nikolajivanych[/ref], спасибо. Чем нравится Шишка, так это тем, что всегда есть, что покрутить
+79218896028
Jakov Arshuk
Доброе утро!
Перебирая рабочие тормоза, снял задний правый цилиндр. Вот такую жижу слил на тряпочку.
+79218896028
Jakov Arshuk
После покупки машины, три года назад, были заменены все рабочие и главный цилиндр. Прокачал систему новой халявной ШЕЛЛовской тормозухой. Резиновые шланги, кроме перегиба, не менял. В самом цилиндре манжеты без износа.
Посоветуйте пожалуйста, на что обратить внимание! Сам понимаю, что надо заменить шланги. Что ещё? Спасибо!
+79218896028
Jakov Arshuk
Jakov Arshuk
Рад за тебя ! Удачи и дальше во всем . Завидую белой завистью , достала уже эта мелкая волнообразная вибрация с дребезжанием рычагов ! Очень рад что у тебя этого нет .
Андреевич
В цилиндр нагнало залежи продуктов износа и разложения из трубок. По сути можно не обращать внимания,просто система очистилась .
[ref]Андреевич[/ref], спасибо. Тяги на болты с медной шайбой и контрольной гайкой. Фото выше.
+79218896028
Jakov Arshuk
После испытаний на ходу, обнаружил потеки масла на поддоне. У меня прокладка пробковая, герметик только на стыках. Поджал немного. Проверил на холостых. Потёков нет. На выходных проверю на ходу.
+79218896028
Jakov Arshuk
[ref]kolinz[/ref], спасибо. Думаю освежить тормозуху. Выгнать все эти Продукты
+79218896028
Jakov Arshuk
