Мой любимый вездеход
На обратном пути с гор на трассе развалился подшипник ступицы заднего моста
был запасной на дороге собрал
но с...а греется
что интересно подшипники оба менял в комплекте
но затянуть до конца не удалось
чуть начал греется за 50 км нагрелся горячий стал
разобрал и подтянул... стало еще хуже
отвернул на два деления стало чуть лучше
так и доехал со скоростью 60 км час
Андреевич
Сообщение Андреевич »
Конические регулируемые подшипники лучше переносят увеличенный люфт чем перетяжку .
виталян
Сообщение виталян »
где задняя ляжка ? а про шланги которые я тебе показывал? и еще п\в целом доволен?
ok
виталян
Сообщение виталян »
ok
виталян
Сообщение виталян »
3806045-23B
ok
виталян
Сообщение виталян »
ok
вопрос к знатокам
на какую предельную высоту можно поднимать радиатор АКПП
у меня он расположен на высоте 100 см от верха АККК (нижняя часть радиатора на 80 см)
давление при этом стабильно 4-4.5 на скорости
когда не спеша 2-2.5
кто из форумчан интересовался двигателем ЗМЗ 41 отзовитесь. Телефон в личке
avtomorg
Сообщение avtomorg »
Пархат, для автомата необходим теплообменник масла с антифризом. Масло АКПП должно зимой подогреваться за счет охлаждающей жидкости, а летом охлаждаться за счет помпы двс. Просто выносным масляным радиатором ты не решишь проблему охлаждения масла и угробишь акпп. Но выносной нужен в купе с теплообменником с антифризом.Температура масла в акпп не должна быть выше 100 градусов. Удачи. Сам сижу и мониторю, стоит ли ставить себе ом364 с мерина D609, пока решения не принял.
у меня стоить термостат на АКПП и последовательно радиатор.
такова была родная концепция на данном авто
соответственно пока температура не поднимется выше 85 радиатор отключен
после 85 радиатор включен но не работает вентилятор
температура 95 включается вентилятор принудительного обдува
если тебя устроить скорость со скоростным ГП 5,5 в районе 85-90 то став не парься
автомат это оказывается кайф.......
кстати хочу замутить новый проект и могу выставить на продажу свой комплект дизеля с АКК со всеми
комплектующими
Благодарил (а): 32 раза
[ref]avtomorg[/ref], масло в АКПП зимой не греется в радиаторе, т.к. стоит в нижнем бачке радиатора и зимой через радиатор антифриз практически не циркулирует, а если и циркулирует то в нижнем бачке оно будет температуры окружающей среды. Масло АКПП даже при морозах сохраняет хорошую текучесть
виталян
Сообщение виталян »
Пархат привет а ты как далеко на автомате ездил а то в тараз ехать скоро очкую на необкатаном
ok
Весна берет свое, погода устаканивается
Хотя дожди надоедают
поставил себе один из карбов
но вопрос подключения тяги газа заняло время
но прозрение пришло нечаянно
вот ось тяги газа которая стоит на пауке, у него такой паз и он всего наполовину
благо у меня была вторая такая и вот его я проточил почти на всю длину , он рядом
собрал и одел на него вторую
родную нельзя передвинут, его боковой язычок еще играет роль стопора
на картинке все ясно видно
с тягой пришлось поработать, его нужно удлинить на 15 мм....
на картинке видна удлиненная гайка шестиграник, который соединяет шпильку удлинитель
вроде все работает, оказалось все очень просто...
Начинаю переделывать тормозную систему на пневмоусилители
Поставил влагоотделитель....
поставил четырехконтурный защитный клапан
поставил рессивера и соединил их , пока предварительно...
их будет три, два на передний и задний тормозной контур, и один на подкачку
и может быть если решу то на стояночный тормоз..
перевел систему зажигания на трамблер с датчиком Холла...
пришлось целый день провозится, так как корпус трамблера Зила была короче на 2-мм
и я не мог зафиксировать ось трамблера, пришлось стачивать и подгонять корпус трамблера шишиги ...
Проводку родную оставил, предварительно где надо обесточил
где надо заизолировал...
на коммутаторе отсоединил провода КЗ и +, и соединил их вместе
таким образом использовал один из стандартных проводов идущих на катушки
для подачи + на катушки жигулей
на добавочном резисторе отключил проводку которая шла на катушку и заизолировал
завелась сходу, очень резво реагирует на газ
но су...о коптить на оборотах...
доделаю погоню отрегулировать ...может винтами качества смеси удастся его успокоить
а если нет то есть у меня КИТ комплект и Инструкция на русском
за которое Спасибо форумчанину pavlo007
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение TIGER 74 »
Пархат писал(а):[post]385404[/post] Начинаю переделывать тормозную систему на пневмоусилители
Судя по всему тормозной кран придётся ставить, какое решение приняли, в плане установки его?
Уже подготовил и установил
тормозной кран от Мерса
здесь маркировка хорошо читается, он маленький и компактный что я сходу нашел
приготовил крепежи переходные для пневмоусилителей, они получились левые и правые
окончательный вариант крепежей
Вот так будут крепится пневмоусилитель
подачу тормозной жидкости от бачка буду осуществлять пневмотрубкой
посредством этих переходников хочу соединить компрессор и сапун
от паука с воздушным фильтром Эдельброка
думаю должно получится, кривые патрубки уже приобретены
