Трамблер с датчиком Холла на ГАЗ 66
Ignition system
- Moryx
С пластины трамблера удаляются контакты и прикручивается стандартный датчик холла от ваз-2108.
Кулачки на валу трамблера стачиваются на токарном, вместо них ставится ступица для крепежа шторки с тремя отверстиями с торца под болты м3. К ней прикручивается шторка.
- Moryx
Чтобы не портить внешний вид экранированного трамблера, подобрал трех контактный авиационный разъем, который точно становится на место родного вывода провода.
- Moryx
В итоге получился полностью разборный и обслуживаемый трамблер на базе родного, без нарушения заводских регулировок. С родным вакуумным и центробежным регулятором. Да, требуется некоторая станочная база, но результат того стоит. Я доволен. Сделаю несколько штук. Возможно еще что-то усовершенствую.
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
[ref]Moryx[/ref], 8 пазов на фрезерном с делительной головкой делал?
micky
- Moryx
[ref]micky[/ref], Да. И фото процесса на предидущей странице есть.
[ref]Moryx[/ref], Привет а как можно у тебя прикупить заготовок под шторку штук 10 ? если возможно.
Sergey56
- Moryx
У меня шторок было 5 штук. Два трамблера уже собрал, еще на два есть заказ. Выходит на остатке одна шторка. Поеду на неделе на завод, закажу еще штук 20. Определят цену, тогда здесь напишу. Но чтобы шторку установить в трамблер, возни еще довольно много. И нужен хотя бы токарный станок. Парни с опытом, вроде Эдуарда, справятся, конечно. Остальным желающим могу рекомендовать купить готовый трамблер.
- Moryx
Собрал еще один. На этот раз не экранированый. Отличия в конструкции от экранированого варианта имеются. Здесь пришлось точить ступицу шторки другого образца. Шторку наглухо приваривать к ступице и все это в сборе фиксировать на валу трамблера стопорным винтом М5 без шляпки.
Кому нужны такие трамблеры, пишите в личку.
- kolxozan
Подскажите! Имеет значение расстояние между окнами в шторке? И обязательно ли ширина прорезей должна совпадать с расстоянием между ними? Это я к тому,что не проще взять готовую шторку от трамблёра классики и добавить в ней прорези?
89о3696264о
kolxozan
Не получиться добавить, на классике диаметр меньше и ещё четыре прорези просто не поместяться
- Moryx
kolxozan писал(а):[post]391963[/post] Имеет значение расстояние между окнами в шторке? И обязательно ли ширина прорезей должна совпадать с расстоянием между ними?
Простые одноканальные коммутаторы дают искру в момент выхода шторки из датчика холла. Соответственно, все 8 выходов из шторки в направлении вращения должны быть предельно точными, располагаться ровно через 45 градусов. А остальные размеры шторки могут быть почти произвольными.
При таком подходе можно уже нарезать зубов и поставить ДПКВ с Микасом , а там и до форсунок не далеко.
Чем не нравится 2 канальная схема с 2 датчиками хола там шторка намного проще .
- Moryx
RAT писал(а):[post]392077[/post] Чем не нравится 2 канальная схема с 2 датчиками хола там шторка намного проще .
Об этом чуть позже. Сейчас на финальной стадии сборка этого варианта. Но уже навскидку могу сказать, что двухканальный вариант системы зажигания выходит значительно дороже классического, на одном ДХ.
Кстати, шторка ничем не проще. Делительной головке абсолютно без разницы на сколько частей делить окружность.
[ref]Moryx[/ref],
В районе 5000 получалось в прошлом годе 4 катушки 2 комутатора и 2 датчика хола
Шторку по идее можно сделать плоской из пластины ни какой фрезеровки и углы все прямые
- Moryx
RAT писал(а):[post]392106[/post] Шторку по идее можно сделать плоской из пластины ни какой фрезеровки и углы все прямые
Делать плоскую шторку, это плохой тон
- Moryx
Я считаю, что вручную точно изготовить шторку - невозможно. Ни плоскую, ни загнутую. Нужен либо станок с ЧПУ, либо делительная головка.
Moryx писал(а):[post]392108[/post] Делать плоскую шторку, это плохой тон При наличии осевого люфта вала трамблера (а он там всегда есть), есть вероятность цепляться шторкой за датчик.
По хорошему форму и частоту сигнала нужно проверять осцилографом с датчиков , неправильная геометрия влияет , на это но в колхозном варианте сгодится и пластина ,
Если уж идти далее то датчик должен стоять на колене маховике либо на шкиве , там меньше люфтов в отличии от распределителя , но это совсем по хорошему
