Для души и для работы
Sergey56
Сообщение Sergey56 »
[ref]Jakov Arshuk[/ref],
Схохмить пытался, были тут одни, сначала отличный двигатель поменяли на дуршлаг, теперь ролики снимают как меняют прокладку под приводом трамблера. А Вашу тему Яков читаю и как будто со своей Шишой ковыряюсь, по-кайфу.
Jakov Arshuk
Сообщение Jakov Arshuk »
[ref]Sergey56[/ref], спасибо за добрые слова. Пишу потому, что сам многое не знаю. Люди советуют, слушаю, делю на восемь, делаю... Что то получается, что то нет. У мальчика должны быть игрушки!
Может кому-то моя писанина поможет...
+79218896028
Jakov Arshuk
Уже вечером подъехал друг,проверили работу цилиндров. Шестой не хочет участвовать в процессе... Завтра куплю свечи, заменю. Кстати, какие рекомендации по свечам на бесконтактном зажигании? У меня такие.
+79218896028
Андреевич
Сообщение Андреевич »
Я пока не поставил вот эти -NGK BP6H , на родных свечах так и не смог добиться нормальной работы двигателя . Свечи брал по рекомендации Эдуарда 100 и не пожалел . Видимо родные шишкины свечи надо или проверять как следует , причем под давлением , или мне не повезло , или под степень сжатия под 92 бенз они не подходят .
salomon73
Сообщение salomon73 »
У меня почему то у родных А11, все изоляторы полопались.
Поставил NGK. Разницу в работе особо не ощутил.
Сообщение тюлень »
Не прожигал ? Или просто при эксплуатации ?
Андреевич
Что то с температурным режимом не так или качество керамики не очень .
salomon73
Да всё ездило нормально. Давай свечи выкручивать, а изоляторы давай осыпаться. Кусками откалываться.
Ради интереса поставил эти свечи на место, всё работает, нигде не пробивает.
Всё-равно я их заменил, в будку старые потресканые кинул.
Сообщение Эдуард100 »
Для начала надо поправить зазор на свечах с 0.8 на 1.0 мм и если пользовать российский аналог то желательно перейти на 14е свечи.
если заказывать в екзисте то NGK B5HS, можно еще поставить BERU чехи вроде делают не плохо и их не подделывают.
Заводило
Сообщение Заводило »
salomon73 писал(а):У меня почему то у родных А11, все изоляторы полопались.
NGK в последнее время вообще хрень стала полная. Я использовал Бриск. Работали нормально.
И еще как правило свечи "горят" если зажат клапан и в цилиндре сильно обедненная смесь, так что если такое начало происходить в первую очередь проверьте зазоры клапанов
Denso делает нормальные свечи,на коробках написано Япония.
salomon73
[ref]Эдуард100[/ref], у меня это в начале лета было, там всё в куче делал. Карб на три раза разбирал-регулировал,клапана , зажигание вместо контактного , бесконтактное. Так что свечам могло и достаться. ))) Сейчас всё хорошо.
Заметил. Движок же после капиталки. Поначалу я его до 2500 кое-как мог раскрутить по тахе, Сейчас 3500 выдаёт, после пробега 500 км после капиталки.
salomon73 писал(а):[post]383979[/post] после пробега 500 км после капиталки.
Надо обкатать мотор до 2000 км тогда он поедет хорошо
Jakov Arshuk
Добрый! Всем спасибо.
Заехал в ГАЗелевский ларек. Купил свечи. Утверждает, что не подделка! Я у нее клиент постоянный. Не должна соврать.
Здесь, на форуме вычитал про NGK. Вот. Пошёл ставить.
+79218896028
Сообщение тюлень »
У этих свечей верхний набалдашник откручивается ?
они все откручиваются...насколько помню.
Сообщение тюлень »
Не ааа, На BRISK приштампованы или еще как...
Jakov Arshuk
[ref]тюлень[/ref], не знаю. Не откручивал. У меня колпачки на проводах под набалдашники.
+79218896028
Jakov Arshuk
И снова здравствуйте!
Свечи поставил, предварительно, по совету Эдуарда, увеличил зазор до 1 мм. Завел. Другое дело! Гораздо ровнее работает! На ходу не проверял, и вот почему.
При снятии облицовки поломался один габарит. Пошёл в магазин, 1100! На Авито облицовка БУ с моими поворотниками 2000! Поехал купил, учитывая состояние своей.
+79218896028
