Владельцы газ 53,3307
- Модель: ГАЗ-53
Здравствуйте, у меня этой зимой произошла такая проблема. Не работают передние тормоза, задние функционируют нормально ГТЦ, вакуумник перебрал воздух отсутствует. При заднем ходе передние тормоза работают. Помогите , а то не знаю что делать
Калинин Андрей
Не знаю как на г53, но на г66 есть клапан сигнализатор низкого давления ТЖ в системе. Скорей всего в нем дело если он там стоит.
Заводило
- Модель: ГАЗ-53
Всем спасибо кто помог разобраться с проблемой. ДЕЛО БЫЛО НЕ В БАБИНЕ...... Нашёл неисправность - старый хозяин неправильно поставил трубки на вакуумнике !!!!!!!!! 4 месяца мучений. Без вакуумника тормоза были, а как сделал его так пропали.
Калинин Андрей
- roman.haschuk
roman.haschuk
Александр ильич
Александр ильич
- andrei
- Водитель
А крыльями надо заморачиваться в последнюю очередь! Сначала всю механику сделать, потом комфорт ..а потом, когда в лесу об деревья эти крылья оторвутся, вот тогда думать о новых ..ока можно поискать подкрылки, чтоб грязь наверх через крылья не летела да и эти чуток подварить.
Там варить не чего уже
все сделаеться помаленьку вот тепла жду дизель поставить
Александр ильич
- andrei
- Водитель
а на этих крыльях всегда говорят что нечего варить
фара выпадает, стык спереди гниёт и на сгибе трескается и гниёт (там тоже стык есть) ну и внизу у подножки ... везде заделывается там ... понятно что не очень эстетично, но чтоб "крыльями не махать" можно заделать. Подкрылки найдутся недорого, значит их ставить да и всё на пока. Повидал я этих ГАЗонов - если эксплуатируется в лесу, то крылья люди даже не правят - всёравно мнутся через неделю
а дизель какой ставить? д-245 с кпп ЗиЛ?
Дизель д 240 с турбиной стоял на зубренке короче там сборная солянка
распредвал на 3 х опорах крепиться везде написанно 240 только вот калено и поршневую незнаю от чего . Колокол зубровский маховик тоже зубр вот такой двс
. Может у кого есть размеры? Как и что там с передней балкой как ее запиливать и на сколько по д переднию крепления?
Александр ильич
Александр ильич
Александр ильич
читай форум внимательно, все разжевано. переднюю траверсу срезать надо из под бензинки. я так понимаю будет просто из 3307 в 3309?
Заводило
andrei писал(а):[post]366218[/post] если эксплуатируется в лесу, то крылья люди даже не правят - всёравно мнутся через неделю
Как?! Блин, сколько лет в лесу работаю не мял крылья ни разу... Наверно опыт не тот. ))
Заводило писал(а):[post]366245[/post] надо
Срезать траверсу от бензинки не хочу потом как диз траверсу примастить клепать надо а не чем а на болты собачить не вариант . Лучше что есть подрезать и все. Хочу из него сделать 3308 дизель
Александр ильич
Александр ильич
[ref]Славон[/ref], . Да славон надо так сделать поймать 3309 и сфоткать там все
Александр ильич
Александр ильич писал(а):[post]366254[/post] траверсу примастить клепать надо а не чем а на болты собачить не вариант .
При наличии токаря, на болты ещё лучше чем заклёпки. Просто нужно отверстия проходить развёрткой и тело у болтов точить на пару десяток толще. Забиваешь небольшой кувалдочкой при этом подтягивая гайкой, держат отлично.
Я когда-то раму менял своему 3307 взяв от 52-ки, так обе поперечины под двигатель на болты ставил, причём на обычные. Задние кронштейны рессор на редукторные. Кронштейны подрессорников тоже на болтах на двух машинах. Да много где чего на болтах, нормально всё ходит.
Спасибо за совет . Тоже подумал куплю поперечену от газ 3309 дизля , и поставлю все на болты. Еще подумал раму под двс и кабаной усилю куплю п образный швелен и присабачу его во внутрь рамы думаю нормально будет
Александр ильич
