Масло в мосты
Transmission
Алексей58
Ефрейтор
Масло в мосты
Сообщение Алексей58 »
Я тоже Заливаю до уровня пробки, точно Не мерил передний мост редуктора где-то 8 литров уходит
andrej
Масло в мосты
Сообщение andrej »
А какое масло льёте?
Medvedev
Масло в мосты
Сообщение Medvedev »
В задний мост лью 6,5 литров. Не вижу смысла лить до пробки.
Масло в мосты
В книге есть раздел, "Заправочные емкости", им и надо руководствоваться. Масло лучше лить по современнее чем тад-17, мосты дольше проходят.
Oleg74
Масло в мосты
Сообщение Oleg74 »
ТАД—17 родное масло, которое соответствует спецификации и рекомендовано заводом! Я лью его и проблем с ускоренным износом агрегатов не наблюдал.
Масло в мосты
Нигрол,тоже родной, тоже когда то был рекомендован заводом и то же не вызывал ускоренного износа. Сейчас завод рекомендует Лукойл GM-5.
vova.ivanov
Масло в мосты
Сообщение vova.ivanov »
Парни а можно мне поинтересоваться в этой теме,сменил все сальники в заднем мосту,но масло все равно течет по колесу на стоянке,единственное на что у меня сомнения выкинул напрочь блоки подкачки с моста разлетелись на куски.Собственно вопрос возможна ли течь масла через сальники при отсутствии блоков подкачки или же сальники гумно?
Масло в мосты
В простых мостах 53/3307/09 нет сальников подкачки и ничего не течёт. Вывод очевиден. )
Сапун не забит?
vova.ivanov
Масло в мосты
Чистые сапуны
Масло в мосты
А сальником канавку на цапфе не накатало? У меня на задней оси было, пришлось её менять. Вторая тоже потёрта но держит пока.
vova.ivanov
Масло в мосты
[ref]Славон[/ref], есть но не большая
vova.ivanov
Масло в мосты
Получается полуось под замену?
Масло в мосты
Не полуось, а цапфу. Она на шпильках, в этом плюс таких мостов что можно поменять.
Но есть ещё вариант - подтянуть пружинку сальника немного. Иногда помогает. Вот только результат не сразу известен и работы много надо проделать для подобной проверки, увы.
vova.ivanov
Масло в мосты
На полуоси тоже есть выработка
vova.ivanov
Масло в мосты
[ref]Славон[/ref], за советы спасибо после зимы уже буду снова разбирать и смотреть
Масло в мосты
vova.ivanov писал(а):[post]360518[/post] На полуоси тоже есть выработка
Это понятно, просто сальник ступицы должен... нет, он просто обязан справляться с задачей и сам. )
SergeyK
Масло в мосты
Сообщение SergeyK »
А кто вот подскажет, какую выработку уже считать негодной?
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
andrej
Масло в мосты
Сообщение andrej »
Славон писал(а):Не полуось, а цапфу. Она на шпильках, в этом плюс таких мостов что можно поменять.
Позвольте с вами категорически не согласиться!На данном этапе как раз прохожу это.Открыл тему "замена сальников подкачки"в заднем мосту.Так вот скажу,что первая причина такой проблемы это как раз таки полуось и сальник полуоси.Этот сальник(полуоси)первый "встречает"масло из моста!!!Сальники подкачки тоже способствуют удержанию масла.А вот ступичный сальник,как раз таки принимает в этом процессе последнюю роль,он больше отвечает за то,чтобы смазку подшипников удерживать в первую очередь.Как то так!
Масло в мосты
andrej писал(а):[post]360544[/post] Позвольте с вами категорически не согласиться!
Без проблем. ) Только повторюсь - как масло удерживается в обычных мостах, где и близко нет этих сальников подкачки? Бесспорно, они тоже играют роль, но и без них масло не должно вытекать.
Масло в мосты
Скорей всего износ цапфы под внутренним подшипником ступицы, снизу. Возникает когда литол в подшипнике холодный и он крутится на цапфе. Может достигать пару миллиметров, полуось смещается вверх и сальник не держит.
Можно заменить цапфу или восстановить поверхность электросваркой и токарной обработкой, при этом посадить подшипник с легким натягом, что бы не проворачивался. Правда придется сделать съемник для разбора ступицы. Цапфы можно поменять местами, что бы восстановленная поверхность оказалась сверху.
Если есть навыки слесаря седьмого разряда можно обойтись без токарной обработки, напильником, используя обойму старого подшипника как калибр.
В газ-53 трансмиссионка из ступицы не вытекает, т.к. она там без литола.
Сальники подкачки никак не влияют на сдерживание трансмиссионки.
Вернуться в «Трансмиссия»
