Зажигание
Ignition system
Vasilis
Зажигание
Сообщение Vasilis »
Так у меня тоже специальная техника - СРКР-2 (правда старые потроха уже давно списаны по причине морального старения) на ГАЗ-66-15 и могу ответственно Вам заявить - система с индуктивным датчиком. В датчике Холла принцип другой - там полупроводниковый кристалл, реагирующий на магнитное поле (эффект Холла). А у ГАЗона просто катушка, в которой наводится ЭДС при пробегании мимо неё магнита.
aleksey.pasechnik
Зажигание
Сообщение aleksey.pasechnik »
Может я и ошибся. Я так его назвал ,да там у меня катушка,а на валу магнит соответственно.
aleksey.pasechnik
Зажигание
какой коммутатор посоветуете взамен штатного 1302.3734-01; 13.3734 или 13.3734-01 !? и будет он работать в паре со штатной катушкой Б-118-0 !?
Зажигание
Это не датчик холла. Это наш штатный индуктивный датчик. Не вводи людей в заблуждение .
aleksey.pasechnik
Зажигание
Понятно, теперь,что это индуктивный датчик (катушка в трамблере в пластмассовой оболочке) .
aleksey.pasechnik
Зажигание
Вездеходъ писал(а):[post]324907[/post] Обрыв тонкого провода именно в самой катушке датчика. (прозвонка омметром или замена)
В 90% обрыв в катушке датчика - замена или перемотка.
Перематывал датчик проводом где-то 0.2 ...0.35 до заполнения каркаса , и все больше этот датчик никогда не выходил из строя, видимо потому что более толстый провод механически более прочен, а чувствительности коммутаторов хватает, чтобы нормально работать с более низким сигналом.
А какое сопротивление показал омметр на катушке датчика ?
aleksey.pasechnik
Зажигание
у меня такой вопрос: снял индуктивный датчик с трамблёра и обнаружил,что "лапка толкатель" с вакумника трамблёра не на своем месте !? болтика крепящего эту лапку нет,резьбы тоже нет под болтик,может она заклёпанная должна быть, снимается и ставится па посадочное место легко,так же и слетает с него легко ! :shock:
лапка свободна ни чем не крепится на посадочном месте !?
лапка прижата
лапка прижата
aleksey.pasechnik
Зажигание
с этим разобрался, индуктивный датчик прижимает эту лапку и она не слетает ! Купил вчера бегунок с добавочным сопротивлением,поставил результат тот же, через аварийный вибратор слабая искра на свече, выставляю на первый цилиндр бегунок и включаю массу вибратор работает искра поступает в трамблер через крышку трамблёра,а вот на выкрученную свечу на 1 цилиндр нет искры или есть но очень-очень слабая. вынимаю вв провод1.цилинра с крышки трамблёра и касаюсь центрального вв провода на трамблёре искра на свече отличная или с уголька при снятой крышке !? :shock:
Андреевич
Зажигание
Сообщение Андреевич »
Я бы пошел по пути возвращения системы зажигания в штатный режим . Меняя последовательно на заведомо рабочие коммутатор , катушку , трамблер с новой крышкой . Все равно в наших машинах этот сменный комплект должен быть всегда с собой . Т.е. методом тыка вычислить умерший элемент и потом его уже препарировать и выяснять что с ним . Я боюсь дружище что у тебя еще могло повести ГБЦ . Мне кажется долго двигатель работал на сухую . Но это уже следующая проблема и возможно она вылезет не скоро . Удачи .
Андреевич
Зажигание
И еще добавлю , чтобы понять что у тебя не срезало штифт на приводе распределителя , нужно проворачивая двигатель рукояткой, пытаться удержать бегунок руками иначе на таких малых оборотах может вращаться если клин вдруг исчез , а такое бывало .
aleksey.pasechnik
Зажигание
СРОЧНО ! завтра буду тоже ставить 131.3734 в место 1302.3734-01 катушка стоит Б-118 НА ГАЗ-66-15 ЭКРАНИРОВАННЫЙ.Добавочное сопротивление 2-а провода просто соединили между собой .(тем самым как бы выкинув его) !? А катушка Б-118-0 СОВМЕСТИМА !???????? На сколько я знаю 131.3734 идет с Б-116 !!!!?
т.89532010177 г.Владивосток.
vovan53
Модель: ГАЗ-53
Зажигание
Сообщение vovan53 »
Настала сырая погода и опять слабая искра на свечах.А от катушки аж щелкает но с трамблера не очень.Поэтому заводится не всегда.Думаю на комутатор но не уверен.Хочу взять 131 без сопротивления.У кого стоит 131 отзовитесь говорят чаще сгорает чем 13 правда ли?
Зажигание
Я поставил жигулевскую катушку и интегральный коммутатор 131.3774-01.
Вариатор исключил.
Заводится в любую погоду без проблем.
Зажигание
Сообщение тюлень »
Жигулевскую под датчик Холла,или под контакты?
polyglot
Модель: ГАЗ-53
Зажигание
Сообщение polyglot »
Мужики, посоветуйте.
На двигатель ГАЗ 52 с головкой от метанового мотора, ставлю трамблер Бош (индуктивный), КЗ от электронных ВАЗов и 131 коммутатор.
Вопрос: что будет если подключить вариатор и почему?
Дьякую.
Зажигание
Сообщение тюлень »
Трамблер от какого авто ? Штатный вроде только кулачки. Или я чего упустил?
polyglot
Модель: ГАЗ-53
Зажигание
тюлень писал(а):[post]371169[/post] Трамблер от какого авто
От Мерседеса дипломат, 126 кузов, двигатель М110, рядная шестерка. Все переточил уже под посадочные места от Газона.
polyglot
Модель: ГАЗ-53
Зажигание
Не имел дело с индуктивной системой зажигания - насколько 131 коммутатор надежен?
Prey2006
Зажигание
Сообщение Prey2006 »
как и все на отечественное технике, работает и ладно, главное чтобы прикручен к кузову был для доп охлаждения. немного инф о 131... вкратце в 131 подача питания идет через транзистор, а в 13 через добавочное сопротивление. Сравнение комутаторов. Ссылки на сторонние ресурсы.
Зажигание
Сообщение тюлень »
Что то мне подсказывает. Лучше взять катушку и коммутатор от 126 мерседеса.
С большой долей осторожности предположу что катушка от переднеприводных ВАЗов расчитана на свой коммутатор и работу с датчиком холла в трамблере. Запитать ее через вариатор. Вариатор долго не протянет,коммутатор не знаю.
Индуктивная катушка вообше Б116,с нее лучше эксперименты начинать. Как при этом,как поведет себя инд. катушка от мерса. Вопрос.
