ЗМЗ 502 И МОЙ 66 в руках Maryx
Сообщение Эдуард100 »
Moryx писал(а):[post]343509[/post] И если, вдруг, когда-то вздумается слить остатки антифриза, открутить 4 гайки и снять лапу не так уж сложно.
Если припрет то загнал машину на бугор задом он сам сольется, а что либо городить не имеет смысла, все правильно
Вернуться
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение Moryx »
Изготовлены, загрунтованы и покрашены переходные пластины опор двигателя. Щуп перенесен вперед, туда, где он и был на родном моторе. Из-за этого пришлось немного повозиться с левой пластиной. На поздних 66-ых маслянный щуп прикручен справа прямо к поддону. Там вообще проблем быть не должно.
Сообщение Moryx »
Металл использовался толщиной 8 мм. Болты отлично подходят от шкива коленвала ваз-2110. У них класс прочности 10,9. А то блестящее, что продают в магазинах крепежа, то "пластилин". Мне кажется там прочности даже 5,8 нету.
Последний раз редактировалось Moryx 23 янв 2017, 19:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Moryx »
Двигатель уже занял свое место в машине, на новых подушках. Стал как родной. Завтра будем запускать.
Заметил сегодня разбитую подушку левого отбойника. Саша, возьми на заметку. Надеюсь это не ты на нем с трамплинов прыгал :D
Сообщение il031 »
А для чего смещены по отношению к горизонтали отверстия к мотору и к лапе ?
Сообщение Moryx »
il031 писал(а):[post]343674[/post] А для чего смещены по отношению к горизонтали отверстия к мотору и к лапе ?
На родном двигателе, скорее всего, опоры на 10мм выше относительно плоскости к которой прикручивается поддон. Либо это сделано, чтобы компенсировать толщину плиты.
Последний раз редактировалось Moryx 23 янв 2017, 20:22, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение il031 »
Moryx писал(а):[post]343675[/post] На родном двигателе шпильки крепления опоры на 10мм выше относительно плоскости к которой прикручивается поддон.
О как ! А можете на листике нарисовать эскиз, я по нему себе сделаю ?
Сообщение Moryx »
могу в компасе чертеж сделать. Только сначала машину Алексу отдам. А пока вот эскиз по которому я делал download/file.php?id=31604&mode=view
Последний раз редактировалось Moryx 23 янв 2017, 20:16, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение il031 »
Moryx писал(а):[post]343678[/post] могу в компасе чертеж сделать
Как вам будет удобнее )
Мне без разницы...
powder
Сообщение powder »
а как с сливным краном с правой стороны порешали?
Сообщение Moryx »
powder писал(а):[post]343681[/post] а как с сливным краном с правой стороны порешали?
Поставил заглушку. Думаю, такие уникальные авто не должны на воде эксплуатироваться.
alex120
Сообщение alex120 »
С трамплина прыгал не я конечно, я сидел на пасажирском вместе с дочкой а за рулем был один экскурсовод из кисловодка(убил бы его!) Очень жесткий спуск с горы получился! Теперь за руль х...й кого пущу!
Сообщение Moryx »
Мотор завелся с пол оборота :D Чтобы натянуть приемные трубы на коллекторы нужно ослабить соединения внизу, возле глушителя. Ни один болт там не открутился. Пришлось резать. В итоге выхлоп подсобрали, осталось только новые болты поставить и затянуть.
Трамблер у Александра стоял с октан-корректором, состояших из двух пластин, как на ЗИЛах.
В итоге из-за толщины этих пластин, хвост трамблера почти не цепляется за привод. Зацепление в 1 миллиметр. Это очень мало. Поставил обычную одинарную пластину октан-корректора от другого трамблера. Так зацепление стало примерно 3-4 мм.
Сообщение Moryx »
Давление на ХХ показал 4. Я долго его не гонял, ибо рычит сильно без глушака :lol: Соберем выхлоп, поставим поперечину, за которую замок кабины зацепляется, сниму видео.
AlexandrOzer
Сообщение AlexandrOzer »
У нас с таким подходом к ремонту моторов мастеров нет. :wink:
powder
Сообщение powder »
Moryx писал(а):[post]343682[/post] powder писал(а):
Источник цитаты а как с сливным краном с правой стороны порешали?
а если зимой радиатор пробил, воды налил, приехал в гараж подушку двигателя снимать?
Сообщение Moryx »
powder писал(а):[post]343790[/post] а если зимой радиатор пробил, воды налил, приехал в гараж подушку двигателя снимать?
Либо подушку снимать, либо как написал Эдуард
Эдуард100 писал(а):[post]343561[/post] Если припрет то загнал машину на бугор задом он сам сольется,
Сообщение Moryx »
Забыл написать про ремни. На генератор стал длинной 1500, т.е. ничего не изменилось, это родные ремни генератора от 66. У Алекса стояли 1400, поэтому пришлось их заменить. А на ГУР померил рулеткой и поставил 1850, но можно попробовать 1830. Родной 66, если не ошибаюсь - 1775.
Сообщение il031 »
Moryx писал(а):[post]343893[/post] Родной 66, если не ошибаюсь - 1775.
Ну потому что блок выше, и насос ушел выше...
Сообщение Moryx »
Видео работы мотора на машине Саши: https://youtu.be/P_kjBw6S4RU
