ГАЗ 66 АКПП
ГАЗ 66 АКПП
Ничего против советских монтажек я не имею))) мне было интересно, как их портят!
Мясорубку использую когда в первый раз откручиваю гайки, а вот при сборке смазываю обязательно, чтобы впоследствии не мучаться.
nikolajivanych
ГАЗ 66 АКПП
Сообщение nikolajivanych »
Avalanch писал(а):[post]334265[/post]
да нужна мне монтажка просто
для кайфа !
хочу и все тут
Думаю, в ЮП найти можно. Пару лет назад купил там 5-ти тонный домкрат. Наклейка современная, "Сделано в России", а на корпусе
выбит... 1978 год! Видать, чуть побольше, чем "до хрена" их тогда наклепали.
ЮМЗ-6 1991г.в.
Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
Сообщение Avalanch »
запланированный на прошедшие выходные сейшен
с засаживанием моего автомобиля в зыбучие пески
не состоялся
не по моей вине
ТРЕНЕР
Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
и поэтому вдоволь накатавшись
я решил кое что отремонтировать внутри кузова
заодно и опустить наконец тент
ТРЕНЕР
Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
замерив расстояние между тентом и крючками
определил , что опустит карскас возможно лишь на 100 мм
ТРЕНЕР
Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
сьездил прикупил свежих досочек
приступил к работам
ТРЕНЕР
Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
снял целиком каркас тента
ТРЕНЕР
Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
снял с бортов сгнившие доски
ТРЕНЕР
Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
загнул обратно
существующие стопора стоек
ТРЕНЕР
Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
разметил и просверлил несколько отверстий
под разные высоты каркаса
в качестве стопора использовал болтик с гаечкой
ТРЕНЕР
Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
для крепления досок использовал
мебельные болтики
ТРЕНЕР
Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
разметил досочки
разметил стойки
насверлил отверстий
и закрепил досочки болтиками
ТРЕНЕР
Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
изнутри выглядит так
ТРЕНЕР
Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
болгарином отрезал излишки болтиков
чтоб не рвали тент
ТРЕНЕР
Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
потом добавил еще доски на переднюю плоскость
и на нижнюю часть каркаса
ТРЕНЕР
Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
на передней стенке закрепил резиновые кронштейны
для метелки )
ТРЕНЕР
Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
ну и одел на место тент
ТРЕНЕР
Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
получилось вот так
каркас опущен на 100 мм
ТРЕНЕР
ГАЗ 66 АКПП
Эээ ,а строгануть , шлифануть ,пропиткой обработать ? :D
Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
Это слишком
ТРЕНЕР
