Проблемы установки 5 ст КПП на 66й уровень2й
Transmission
Caspen
Сообщение Caspen »
Эдуард100 писал(а):надо будет куда то убрать воздушные магистрали в районе КОМа ,мешают
Фотографию вот этого места можно, пожалуйста. До переделки и после, если можно.
Сообщение Эдуард100 »
С карданом что то уже думал?
Caspen
Сообщение Caspen »
Эдуард100 писал(а):С карданом что то уже думал?
Не. Я все еще нахожусь на стадии переварки выхлопной трубы. До лебедки еще как до луны пешком. :(
это вопрос решается за пару часов неспешной работы, и по сравнению с проблемой установки кардана на лебедку, задача проста и понятна
kostia
Сообщение kostia »
День добрый, я как понимаю, тема утихла! Но все таки интересно кто ни будь, установил ком на пятиступку, если есть фото большая просьба выложите их для присмотра! Заранее спасибо!!!!
да ком давно установлен, сейчас вопрос кардан лебедки ,просто нет времени, а тема в работе
Продолжили работу по установке карданов на ком передней лебедки.
Медленно бежит улитка по горе Фудзи
Итак изготовлен еще один подвесной подшипник, новый флянец на КОМ взамен флянца под зиловский кардан, и два новых кардана
фото несколько , когда все поставим и закрепим сделаю более подробно
вот фото карданов и подвесного
еще несколько фоток
kostia
Сообщение kostia »
Всем добрый день, я хотел бы узнать, как установить кардан на лебедку, я установил кпп, поставил ком, кардан родной чуток не подходит, упирается в траверсу, если есть у кого опыт подскажите пожалуста…
kostia
Сообщение kostia »
Кпп по ходовым качествам понравилась, а вот по прочности вопрос…
Почитай выше, я изготовил два пром вала и ещё один подвесной
С прочностью на бензиновом двигателе вопросов быть не должно, она однозначно здоровее родной. На самосвале уже три года отъездил без вопросов. Вот под дизелем они, к сожалению, не держатся...
Славон писал(а):[post]342166[/post] Вот под дизелем они, к сожалению, не держатся...
Как правило проблема перегруза, ломает в корпусе посадочное место подшипника
Сообщение Штурман »
Спорный вопрос... на работе был Газон 3309 с мотором 245 и с такой коробкой... меньше 5 тонн в него не грузили... пробег был тысяч 400, с коробкой ничего не делали...
kostia
Сообщение kostia »
Я фото валов и подвесного видел, мне интересно как все это установилось, если есть фото, большая просьба выложить.
После праздников с фоткаю выложу
kostia
Сообщение kostia »
Спасибо огромное!
Может и спорный, только в интернете поломок этих коробок именно на дизелях море. Я и сам сталкивался с откалыванием зубьев четвёртой передачи на промвалу. Причём как раз на пустой машине, а не с грузом. Это их просто больное место судя по количеству именно этой беды. Ещё часто слышу про рассыпающиеся синхронизаторы, заклинивание передач во включенном положении.
Продолжаем тему, за это время произошли кое какие сдвиги, сделали траверсу ,перенесли отверстие под рычаг(фото завтра),всплыли новые проблемы при установке. Оказалось запор кабины бьет по коробке, пришлось изобретать новый запорный механизм закрытия кабины, пришлось дорабатывать не только левую но и правую часть глушителя, без доработки он или цепляет или слишком близко к кардану и будет его греть, что не хорошо. Воздушные трубки придется дорабатывать или изготавливать новые после доработки траверсы возникли вопросы по прокладке топливо проводов и силовых кабелей. В общем если бы я знал все до начала проекта я скорее всего отказался бы. Но сейчас уже поздно, и вдобавок как я тогда узнаю как это будет, вот несколько фото на скорую руку
Вернуться в «Трансмиссия»
