Вопрос по насосу НШ10 на гидроусилитель
костя27
Re: Вопрос по насосу НШ10 на гидроусилитель
Сообщение костя27 »
Попутно наткнулся на коробку передач газоновскую пятиступку
DOTTORE
Сообщение DOTTORE »
Дешевле крыло от самолёта купить...
Благодарил (а): 85 раз
костя27 писал(а):но ценник меня заставил задуматься об альтернативе. Где там тема о внедрении зиловского? покажите темку :roll:
Кто этот рулевой редуктор испытывал, как он в действии?
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... 0&start=40
костя27
Сообщение костя27 »
Спасибо. Теперь по нш 14-16. Просто нш стоит 1500-2000руб. Этот же нш с клапаном озвучили мне сегодня 6-7 т.р. Я не понял его принцып работы. И на гур зил 130 этот клапан нужен. А на гуре бычка я так понял есть свой клапан сброса давления? Да и в чем разница бычка и 130 гуров?
У меня гур зиловский на 3307 стоит и на Садко. Нареканий нет по работе никаких.
Гур бычка и 130-го идентичны. У Бычка скорее не клапан на/в гуре, а клапанная коробка для сброса избыточного давления. Такая же у меня на Садко стоит и на многих 3309 моделей постарше.
http://www.mazopt.ru/upload/iblock/3a1/103821.jpg
костя27
Сообщение костя27 »
А нш с клапаном от валдая не выполняет функцию сброса давления?
костя27
Сообщение костя27 »
Прикупил
насос гидроусилителя с клапаном
костя27
Сообщение костя27 »
и разобрал
костя27
Сообщение костя27 »
Так же прикупил рулевой редуктор с золотником. Кто знает как его подсоединять? Какая схема гидросистемы?
костя
Сообщение костя »
Там где 2 отверстия одинаковые по диаметру это лево право, там где 2 разного диаметра - там подача и обратка.
костя27
Сообщение костя27 »
Большого диаметра я так понимаю обратка? Эксплуатировали эту рулевую, как она в работе?
костя
Сообщение костя »
Машина далеко .не посмотреть, скорее большее подача, лучше уточнить в газсервисе, новые газоны идут с ними.
костя
Сообщение костя »
Рулевое стало почетче, лифт меньше, но жестче по рукам в говнах , не легче, но может просто насос плохо давит, на оборотах нормально, у меня насос с клапаном в сборе, наверно лучше раздельные и коробку клапанную на обратку.
gluhar1979
Сообщение gluhar1979 »
поставил НШ-16... руль крутиться как на штатном насосе... меня устраивает. Даже газовать не надо!
костя
Сообщение костя »
Забыл добавить, у меня колеса ураловские стоят, надо учитывать ))
костя27
Сообщение костя27 »
Машина какая? фото.
костя
Сообщение костя »
Обычная 66 ))) дизель плюс колеса урал, фото в разделе моя машина есть.
