Б-эшка (кабриолет из Крыма)
- л-т
Re: Б-эшка (кабриолет из Крыма)
Я не против, пусть тема растёт
Рулевой редуктор смотрел на раме - убитый. Люфт по вертикали и в закисшем подшипнике крутилась ось, а не подшипник. Сам червяк мыши погрызли. Металлистам до кучи отдали....
- л-т
На выходных выезжали всем гаражом
Двумя машинами
. Прицепили на вилку маленького, дабы ресурс и здоровье сохранить и вперёд. Отмахали достаточно бодро около 70км, отцепились и дольше примерно 25-30км каждый своим ходом. При въезде в лагерь в узком месте между скал коварный камень-партизан выскочил из под колеса и рванул горловину бензобака. Прощай 20 литров. Заткнули тряпочкой.
На мероприятие прибыли без опоздания, главный только задержался. Получили всякие бумаги и помчались осваивать местные достопримечательности.
Тент не брали, не смогли до конца правильно поставить и закрепит, да и тепло было, а мелкий дождь не в счёт
Время провели замечательно.
- P1080943ю.JPG (60.01 КБ) 1707 просмотров
- P1080909ю.JPG (67.08 КБ) 1707 просмотров
Последний раз редактировалось л-т 19 окт 2014, 19:40, всего редактировалось 1 раз.
- л-т
Была змеюка.
Заметил, что сама по себе кабина Б-шки очень лёгкая. При открывании замка нужно тут же всем телом виснуть, что бы плавно и без удара откинулась. Глина, набившаяся везде, где только можно после поездки, кабину утяжелила настолько, что теперь её надо поднимать как и все.
- P1080934ю.JPG (99.18 КБ) 1707 просмотров
- P1080948ю.JPG (82.04 КБ) 1707 просмотров
- P1080949ю.JPG (61.66 КБ) 1707 просмотров
ЛьвовиЧ
- glin
Завидую
Какое место заняли?
А я вот на выходные потихоньку продолжал готовить шасси под кабину.
В связи с удалением компрессора(подкачка всеравно не работает) и мясорубки, поменял расположение ремней. На генератор отдельный ремень, длиной 1150 - подошел от УАЗика. На помпу и насос купил нестандартный, длиной 1350 - но в принципе чтоб насос стоял ровно нужен 1375. Шкив помпы остался родной, только под него переставил проставку из-под вентилятора. Таким образом получилась соосность по одному ручейку с насосом гура. В принципе проставку можно и проточить, тогда будет полная соосность, но думаю одного ремня хватит.
Заглушил все лишние отверстия. Слив масла с компрессора заглушился свечным ввёртышем в который ввернул обычную заглушку.
ГАЗ-66-84КШМ, ГАЗ-66 бортовой
glin
- шишигер
шишигер
л-т писал(а): При въезде в лагерь в узком месте между скал коварный камень-партизан выскочил из под колеса и рванул горловину бензобака. Прощай 20 литров. Заткнули тряпочкой.P1080943ю.JPG
и конструкция и качество изготовления баков не на высоте , его в узел должно завязывать , а он не терять герметичность
Домье. писал(а):л-т писал(а): При въезде в лагерь в узком месте между скал коварный камень-партизан выскочил из под колеса и рванул горловину бензобака. Прощай 20 литров. Заткнули тряпочкой.P1080943ю.JPG
Сергей ,фантазии тебе не занимать , и ино баки рвутся и текут на ура и ты это прекрасно видел и знаешь
2 бака измяты в хлам , ни текут и даже почти грунт внутри не слез который за 50 лет сохранил их в идеальном состоянии .
у меня от инопрома одни положительные эмоции , конечно если выбирать с умом марки, модели и конкретные экземпляры .
Беха только я помню поканифолила мозг , но там и пробег только по спидометру был за 300,000 , битая , собранная на коленках и использовавшаяся как разъездная у пацанов , но наличии второй такой же в соседнем гараже , свели на нет трагичность этих мелких поломок
- л-т
Баки я лично даже на БМП рвал по тупости
- л-т
glin писал(а)::D Какое место заняли?
Я не за местами езжу,больше для покатухи, для души, что ли....
Как дела с машиной? Что нового? Брат опять в ваших краях, с 4 января по 3 апреля)
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
ototich
- л-т
Машина как сходила по хозяйству барахлом всяким гружёная, так и стоит пока. За последнее время почти установлен бак от 131-го и сейчас на яме не спеша устанавливается КОМ, рычаг и кардан лебёдки. Нет особо времени заниматься, много уходит на всякую переделку документов и привыкание к новой жизни.
- glin
Бэшка №2 потихоньку оживает.
Пока искал новый радиатор, решил всё же установить МПСЗ. Проточил шкив КВ и приварил к нему зубчатый венец от инжекторной волги. Сделал крепления датчика КВ, благо на крышке прям как для него есть резьбовые крепления. Всё остальное буду делать позже, пока поставлю родное зажигание, а то очень охота прокатиться
Кабина встала только на родных кронштейнах, да и то , рамка жалюзей справа чуть мешает.
Проводку удалось восстановить старую.
glin
- glin
glin
- л-т
"...это я удачно заглянул...."
Хоть сейчас и в отъезде по Сибири, но наблюдаю с интересом, молодец
Мне вот пока некогда заниматься машиной и покатушку пропустил с Геной, может к следующей успею
л-т писал(а):"...это я удачно заглянул...."![]()
Хоть сейчас и в отъезде по Сибири, но наблюдаю с интересом, молодецМне вот пока некогда заниматься машиной и покатушку пропустил с Геной, может к следующей успею
Поездка в солнечную Сибирь)))
- glin
л-т писал(а):Хоть сейчас и в отъезде по Сибири, но наблюдаю с интересом, молодецМне вот пока некогда заниматься машиной и покатушку пропустил с Геной, может к следующей успею
Ничего себе у тебя поездка. Ты уж давай приезжай на Ветер.
glin
- glin
Монах80 писал(а):Поездка в солнечную Сибирь)))
Язвите?
glin
Мне тетя говорила, что этой зимой снег выпал, народ был в диком восторге!
