Подкачка колёс
Tyre pressure control system
1bullet
Re: Подкачка колёс
Сообщение 1bullet »
AlexanderN писал(а):У Димидрола есть. И резиновые колечки.
Спасибо большое!
Ему, в личку сбросил.
Re: Подкачка колёс
Sakhalinec писал(а):После последних поездок в полные опы принято решение об отключении системы подкачки. Задолбался я после каждой поездки лезть искать какой сальник начал травить, причём некоторые бывают повторно. Полуоси в местах посадки сальников шлифованы(не руками),сальники новые, обоймы новые, и один хрен в самый нужный момент один начинает травить. Хорошо что предусмотрел место подключения быстроразъёма и кусок шланга под колёсный кран сделан. Да и второй аспект это неплотность в месте входа шланга в чулок,даже с учётом того что на шланге манжетка одета и сажу под герметик один чёрт вода проходит.
На переднем мосту сальники и колечки во фланцах полуосей быстро изнашиваются при большом продольном люфте ШРУСА. Место входа шланга в чулок загерметизировать сложно, блок сальников постоянно шевелится, уплотнительное кольцо изнашивается, отверстие в чулке разбивается.
Re: Подкачка колёс
Сообщение Sakhalinec »
вот и я о том. Практически всегда виноваты передние сальники.
Re: Подкачка колёс
У меня проблемы были только с колечками во фланцах полуосей. Правый передний блок сальников прошел уже 330 тыс.км., с подтяжкой пружинок. Шрус менялся на новый со скверного хранения, места работы сальников были ржавые, слегка заполированы вручную.
Может одна из причин быстрого износа качество сальников.
kkssww
Re:
Сообщение kkssww »
andrei писал(а):На выхлде из ресивера - пробку
на входе в мосты - пробку
на полуоси - пробку
в колёса - золотники..... короче после ресивера можно все трубки выкидывать (кому нибудь подарить за недорого :wink: ), а все образовавшиеся отверстия закрывать пробками, ну а колёса качать с краника на ресивере
Хочу поставить шланг с манометром, т.к. половина деталей подкачки отсутствует. Где лучше подключатся?
А как выглядят эти пробки для заглушки отверстий? Где их можно найти?
ПОМПАТЕХ
Re: Подкачка колёс
Сообщение ПОМПАТЕХ »
либо движение с открытыми кранами
Да воздастся ищушему...!
Устин
Подкачка колёс
Сообщение Устин »
Доброго всем дня!Ни кто не менял тип соединения в колесном кране .Хочу попробовать доработать под "внешний конус".С точки зрения герметичности и надежности может быть будет получше.
Подкачка колёс
под npt резьбу ? в каком месте? что-то додумать не могу.схемку накидай.
ЛьвовиЧ
Подкачка колёс
Сообщение ЛьвовиЧ »
Сегодня был в "ОРЕХЕ". Блок сальников в ступице, для подкачки стоит 1160 руб. Это два сальника в стальной обойме. Есть и сальники отдельно по 68 руб, но они без прижимной пружины. Пружин отдельно нет. Менеджер меня убеждал, что в каталоге ГАЗ 66, стоят не сальники, а манжеты. Тоесть такие же резиновые изделия, но без прижемных пружин. Попросил его принести со склада блок в сборе и ткнул его носом в "резиновое изделие". Пружины в сальнике стоят, но "барана" я убедить не смог.
Подкачка колёс
ЛьвовиЧ писал(а):[post]339431[/post] Есть и сальники отдельно по 68 руб, но они без прижимной пружины.
Ну и что? Поставь старую пружину. Или по 80 руб с пружинками
http://www.avtoall.ru/manjeta_gaz_66_podvoda_vozduha_k_shinam_v_sbore__oao_gaz_-022070/
ЛьвовиЧ
Подкачка колёс
Сообщение ЛьвовиЧ »
Ни чего! Старые пружины сломаны. И описал Я подробно для того, что бы была понятно ситуация с продавцами-консультантами в ОРЕХЕ! И потому, что не все здесь такие грамотные как ТЫ.
dimidrol
Подкачка колёс
Сообщение dimidrol »
С завода сейчас все манжеты подкачки идут без пружинок, мне только складские попадались с пружинками. У меня блок подкачки в сборе стоит 550р. новый и 35рублей манжета без пружинки
Shy
Подкачка колёс
Сообщение Shy »
dimidrol писал(а):[post]339782[/post] 550р. новый и 35рублей манжета без пружинки
Видимо, в этом и дело.
Типа того, как для некоторых марок перестают поставлять запчасти и начинают поставлять только узлы в сборе.
ЛьвовиЧ
Подкачка колёс
Сообщение ЛьвовиЧ »
dimidrol » 11 дек 2016, 11:38
С завода новый и 35рублей манжета без пружинки[/quote].
И что Дмитрий, неужели пружины отдельно то же продаются?
andrey75
Подкачка колёс
Сообщение andrey75 »
Вопрос по сальникам подкачки. Купил у Дмитрия комплект и обнаружил три разновидности: жесткие, средние и мягкие. На одном (жесткий) есть номер 66-.... и т.д. На остальных нету. Когда восстанавливал подкачку блоки сальников родные не менял и не разбирал. Сальники в них стоят жесткие. С номером или нет не видно. После сборки подкачка работает нормально. Вот и вопрос какие должны быть сальники: жестки или мягкие.
В одном магазине нашел сальники с пружинками и без, два купил с пружинками ради пружинок.
Тел.8-913-882-34-50
Подкачка колёс
andrey75 писал(а):[post]340033[/post] Вот и вопрос какие должны быть сальники: жестки или мягкие.
Должны быть мягкие. Собранный блок сальников надеваешь на снятую полуось, глушишь отверстие в торце полуоси чопиком , мажешь все мыльной пеной и через шланг подкачки давишь компрессором в сальники. Сальник покрути вокруг полуоси. Нет пузырей- хорошие сальники.
andrey75
Подкачка колёс
AlexanderN писал(а):[post]340057[/post] Должны быть мягкие.
Блин а я жесткие оставил. Есть полуоси будет?
Тел.8-913-882-34-50
andrey1920
Подкачка колёс
Сообщение andrey1920 »
andrey75 писал(а):[post]340058[/post] Есть полуоси будет?
Хуже, срежет нахрен :)
dimidrol
Подкачка колёс
ЛьвовиЧ писал(а):[post]339905[/post] И что Дмитрий, неужели пружины отдельно то же продаются?
нет, пружин нет отдельно в продаже
Багор
Подкачка колёс
Сообщение Багор »
Кстати в тему подкачки колёс предлагаю выстраданную рацуху: каждый кто часто открывает - закрывает колёсный кран воздуха поймёт о чём я.
Купив два различных по длине изделия под головки я сварил их "Т"образно. Получилось крайне удобно и для колёсного крана и для открывания-запирания КУНГа. Квадраты изделий оказались одинаковыми как и замок КУНГа с краном.
Рекомендую.
