Мой любимый вездеход
Re: Мой любимый вездеход
Начали установку на бензиновую шишку дистанционный привод КПП от Маз-Зубренка.
Вот какая получилась переходная плита под кочергу.
Метал использовали 5мм.
И вот она на месте
И вот она на месте
Начали дальнейшую работу по соединению, для этого взяли трубу водопроводную на 25.
Родную тягу невозможно было по месту выгнуть и вот что получилось.
Выдвижной телескоп оставили родной без изменения.
Работает туговато, но двигатель не работает, сцепление лепестковое еще не отрегулировано.
Так что думаю будет нормально .
Раз поставил Мерсовкую рулевую то надо и вмонтировать Мерсовский насос гидроусилителя.
Для этого демонтировал родной Шишигин насос, Но оставил площадку крепления.
Под насос сделали переходную плиту.
Уже поздно завтра , вернее сегодня буду его монитировать.
- Deos
Deos
По ходу собираюсь укоротить рычаг.
Ниже не мог посадить насос ГУР мешает.
- ВеАн59
Юра-командор как то делал рычаг ниже!
- Deos
У Командора вот так было -
Шибко рычаг укорачивать тоже чревато. Эта коробка порою требует силы для переключения в некоторых режимах работы... Очень интересно потом почитать отзыв, как работает такой рычаг в эксплуатации, кажется никто еще так не делал.
Михаил.
Deos
Почему никто, я делал, когда была Шиша. Но не именно так, как на последнем фото. Работать с таким рычагом одно удовольствие!
- Женя_52
Славон писал(а):Почему никто, я делал, когда была Шиша. Но не именно так, как на последнем фото. Работать с таким рычагом одно удовольствие!
А хде фоты?
У каждого своя колея по жизни;)
Женя_52
У Командора насколько я понял была дистанционная кулиса от Пазика.
Если не прав пусть поправит.
Такая тоже у меня есть, но я поставил от Маз-Зубренка.
А это две разные конструкции, две разные решения.
- Deos
Я не в принцпипе про вынос рычага, а про реализацию Пархата.
Михаил.
Deos
У нас пошел первый снег, по ночам уже минусовая погода.
Так что ребята до следующего года выезда не будет.
Если и будет то пробный .
- л-т
Штаны постепенно превращаются.....
Газик постепенно превращается, превращается....
Да, не скучно же вам
удачи и терпения в задуманном
- Илья.
Пархат, а можешь сказать длинну самого телескопа?
И есть ли возможность его хоть немного укоротить?
Вдруг в мою "конструкцию" поместится по длинне...
Укоротить телескоп можно на раз два.
Но при этом надо учесть вылет его хватить или нет.
Еще одна заморочка в месте соединения телескопа со второй тягой
при переключениях происходит "гулянье" в каждую сторону .
Она очень внушительна исходя из того что крепление это просто железная пластина см. примерно 10 на 15.
Вот и представляй как она гуляет туда сюда.
Нам пришлось изрядно промучится с регулировкой.
Вот посмотрел дистационку от ИВЕКО вот там есть хитрая приспособа которая убирает это качение.
Буду потихоньку искать это.
Или сами нарисуем из подручных средств
- Жека77
Пархат писал(а):Занялся печкой искал радиатор на замену родной. из-за его низкой теплоотдачи.
Вот нашел. Говорят якобы от Мицибуси Делика с переделкой входных штуцеров
(родные были длинные и какие то витееватые)
обошелся в переводе 2 т.рублей.
А можно поподробней про печку?
Как работает? Какие штуцера пришлось переделывать? Не совсем понял
А радиатор этот от Mitsubishi L 400 код детали MN188337 (если кому надо)
Жека77
- Модель: ГАЗ-66-14
Радиатор подходит от пятерки, по размерам один в один, только трубки отрезать. Плюс я ставил улитку с мотором от японской легковушки, получилось очень неплохо
slesar v
- Жека77
slesar v писал(а):Радиатор подходит от пятерки, по размерам один в один, только трубки отрезать. Плюс я ставил улитку с мотором от японской легковушки, получилось очень неплохо
а есть фотки? можно в личку, очень надо!
Жека77
- polyglot
- Модель: ГАЗ-53
polyglot
- polyglot
- Модель: ГАЗ-53
polyglot
