кузов собираю на газ 66 самосвал
Эдуард эд
Re: кузов собираю на газ 66 самосвал
Сообщение Эдуард эд »
Славон писал(а):Хватит и 13 листов. У меня на Садко вообще 11. Подрессорники собрал на 8.
Если на подрессорники пускать рессоры 66-го, то любые, хоть перед хоть зад. А вот с 53 или 3307 передние лучше не брать, они мягкие.
Спасибо :D все понял :D
Эдуард эд
Фото кузова и самодельных крючков :D
Эдуард эд писал(а):Мужики скажите где перед и зад у рессоры
Перед там, где в чашках вырезы со стороны листа.
Эдуард эд
Спасибо с рессорой прояснилось :D подушки рессор обязательна менять, или старые подушки можно оставить , и болты крышки рессор каленые или простые , ато у меня все болты крышек рессор с съедены ржавчиной
Эдуард эд
У рессоры какие листы коренные или нижние выкинуть ,что бы сделать подрисорник
victor
Сообщение victor »
на своей шише переделал задние стойки кузова.
родные выкинул были усталые, и сделал другие более прочные ,и плюс они стали сьемными.
Эдуард эд
Скажите а для чего так стоики модернизировали :D
victor
Сообщение victor »
Эдуард эд писал(а):Скажите а для чего так стоики модернизировали :D
Родные стойки были усталые, много раз переварены.Когда недавно дрова разгружал, дрова застряли между стоек и одна стойка согнулась.
Тогда я решил старые стойки вообще удалить и сделать новые покрепче, и пришла мне идея сделать их сьемными как на тракторных телегах.
Намного проще свалить груз такой как сено ,дрова, куча веток.Открываешь борт боковой или задний снимаешь стойку и груз свалиться без проблем,не застревает.
газонокосильщик
Сообщение газонокосильщик »
когда ставил такой кузов стойки задние приварил,усилил косынками и борта заварил.по докам бортовой.самосвал оформлять,деньги.грузить дрова выше стало.но крепкий.рессоры стоят 53, 12л+3 на подрессорниках.на 53 рессорах листов больше,но они мягче чем 9 родных листов.66 рессоры жёще.если добавлять то в перемежку.и придётся.т.к надо eщё чтоб подрессорники легли на подушки.первый раз высоко поставил.опустил максимально.маловато.на 53 расстояние между под.рессорниками 1-1.5см.для срaвнения.между кузовом и подрамником подложил доси 5ку.кузов в низу не ломает.
НИ ШАГУ НАЗАД!
Эдуард эд
Мужики скажите у подрисорников есть разница перед и зад ? поставил подрисорники и засомневался что правильна поставил их
victor
Сообщение victor »
На моей шише подресорники совсем другие , 8 листов разной длины, а у тебя на фото 3 одинаковой длины.
Эдуард эд
victor писал(а):На моей шише подресорники совсем другие , 8 листов разной длины, а у тебя на фото 3 одинаковой длины.
Можно фото ваших подресорников посмотреть :D
Ну вот например. Это с пятью тоннами металла пару лет назад.
victor
Сообщение victor »
Эдуард эд писал(а):Можно фото ваших подресорников посмотреть :D
Славон писал(а):Ну вот например. Это с пятью тоннами металла пару лет назад.
Да на моей шише тоже такие как у Славон на фото.
Эдуард эд
Ребята скажите что мои рессоры не будут работать , почему у всех рессоры разные что не так и как все это понять :shock:
Сообщение il031 »
Accord93mel писал(а):http://www.samosvalsaz.ru/upload/iblock/b33/%20kd%20wxewtiyjmanwnk%20tcafi%20bfk.pdf
Вот про самосвалы на полноприводном шасси
А вот интересно то, что там есть картинка самосвала НАМИ с кабиной 66... Там колеса серьезные, интересно бы знать, что там за трансмиссия ?
Эдуард эд
Мужики у кого как установлен гидраспределитель фото можно глянуть , и как сделать дублирующие рычаги что бы из кабины и с улицы можно было включать распределитель :D идеи приветствуются :lol: и чем ржавчину дерете :shock:
Эдуард эд
Мужики вот токая проблема на рисовалась пришол в тупик подрессорники торчат по разному в 2см и что теперь делать и как быть вот фото
правая сторона на 2см выше торчит
а левая сторона на2см ниже :twisted: мерил от рессоры
victor
Сообщение victor »
Эдуард эд писал(а):Мужики у кого как установлен гидраспределитель фото можно глянуть , и как сделать дублирующие рычаги что бы из кабины и с улицы можно было включать распределитель :D идеи приветствуются :lol: и чем ржавчину дерете :shock:
на моей шише распределитель от Т 25 двусекционый , установлен в кабину под поликом ,рычаг управления совпал с отверстием где стоял выключатель "массы".
victor
Сообщение victor »
Эдуард эд писал(а):Мужики вот токая проблема на рисовалась пришол в тупик подрессорники торчат по разному в 2см и что теперь делать и как быть вот фото
Я думаю два сантиметра это не критично.
надо было опоры с подушками где упираются подресорники ставить ниже на два сантиметра.
Вернуться в «ГАЗ»
