Подкачка колёс
Tyre pressure control system
Re: Подкачка колёс
Домье. писал(а):il031 писал(а): я же себе уже нажил проблем- ступицы БРДМ... Сальника полуосей в общем
а что там с сальником?
ну они вроде как толще и редкие
- Утюг-77
Re: Подкачка колёс
il031 писал(а):Домье. писал(а):il031 писал(а): я же себе уже нажил проблем- ступицы БРДМ... Сальника полуосей в общем
Чего-то вы путаете.
Обычный сальник 50х80х10
Две штуки стоят в сальниковой гайке.
Лучшее — враг хорошего.
Утюг-77
Re: Подкачка колёс
Утюг-77 писал(а):il031 писал(а):Домье. писал(а):il031 писал(а): я же себе уже нажил проблем- ступицы БРДМ... Сальника полуосей в общем
Чего-то вы путаете.
А я думал тут блоки сальников, как на 66...
- Утюг-77
Re: Подкачка колёс
Блоки сальников подкачки стоят внутри. Только при чём здесь они? Также снимаются без проблем. Сальниковую гайку отворачиваешь, штуцера и вот блок сальников подкачки в руках.
Я уже говорил. Для людей сделано!
Утюг-77
Re: Подкачка колёс
Утюг-77 писал(а):Блоки сальников подкачки стоят внутри. Только при чём здесь они? Также снимаются без проблем. Сальниковую гайку отворачиваешь, штуцера и вот блок сальников подкачки в руках.
Ну я пока их на руках не держал, но скоро.... А они так же в обоймочке, как и в 66....Я там глядел, вроде как колечко стальное, а в него запресованны сальнички, если не ошибаюсь...
- Утюг-77
Утюг-77
Re: Подкачка колёс
Утюг-77 писал(а):Наиграешься ещё, успеешь
Посмотрим, ща первый курс, время катострофически не хватает
Re: Подкачка колёс
Подскажите размер сальника на колёсной ступице(задней)?Перед тем как разбирать хочу купить заранее.И ещё вопрос,блок сальников подкачки меняется в сборе или можно только сальники заменить?
andrej
Re: Подкачка колёс
andrej писал(а):Подскажите размер сальника на колёсной ступице(задней)?Перед тем как разбирать хочу купить заранее.И ещё вопрос,блок сальников подкачки меняется в сборе или можно только сальники заменить?
Сальник 95х130 стоит в ступице, а в блоке подкачке можно менять манжеты отдельно
dimidrol
Re: Подкачка колёс
dimidrol писал(а):andrej писал(а):Подскажите размер сальника на колёсной ступице(задней)?Перед тем как разбирать хочу купить заранее.И ещё вопрос,блок сальников подкачки меняется в сборе или можно только сальники заменить?
Спасибо за инфу,а то в каталоге не нашёл!(наверно плохо искал)Пойду сегодня покупать.Сальники-они же манжеты(как я понимаю),тоже нужны т.к замасливаются задние колодки.Но сальники подкачки у нас будет трудно найти!По поводу сальников подкачки случайно нашёл в теме Ремонт переднего колеса у AlexanderN.Вот уж правильно сказал,-все о них говорят но мало кто видел!Напишу и в этой теме размеры для новичков,именно с этой темы я начал поиск,но не нашёл!
номер по каталогу 66-02-4224028-01
размер 42х64х10
Вот только вопрос.Kак я понимаю этот сальник(манжет)уникальный,или можно подобрать?
andrej
Re: Подкачка колёс
andrej писал(а):dimidrol писал(а):andrej писал(а):Подскажите размер сальника на колёсной ступице(задней)?Перед тем как разбирать хочу купить заранее.И ещё вопрос,блок сальников подкачки меняется в сборе или можно только сальники заменить?
размер 42х64х10
такой же стоит и на ГАЗ-3308 "Садко"
dimidrol
Re: Подкачка колёс
Если 66 многие помнят по армии и организациям,то о Садко у нас знают ещё меньше чем про Шаттл!Получается подобрать нельзя,буду искать оригинал.Ещё раз спасибо!
andrej
- Sakhalinec
Re: Подкачка колёс
называется он сальник а выглядит как манжета))) похож на манжету (на срез) поворотного кулака который в паре с фетрой. И обрати внимание на шайбы зажимные если будешь брать в сборе весь блок.я когда покупал три штуки вернул в магаз- шайбы лопнутые.
Re: Подкачка колёс
1bullet писал(а):Может кому пригодится, кран подкачки в разобранном виде -
привет, по какой цене продаешь кран подкачки
Aleksey_n
- Бывший
Re: подкачка и т.д.
ИЛЮХА писал(а):kmike писал(а):ИЛЮХА писал(а):Я сделал штуцер с золотником, который вкручивается в кран, из вентиля легкового безкамерного диска и переходника с мелкой резьбы штуцера на крупную.
А с какой стороны засверлен кран? Может фото есть?
Кран не засверлен, штуцер в штатную дырку под трубку вворачивается. Просто чтобы сам кран не снимать. Могу сфоткать в выходные.
ИЛЮХА, если не трудно, сделайте фото сего узла, в теме так и не увидел.
Бывший
- Moryx
Re: Подкачка колёс
Есть вопрос. Как только откручиваешь краны на колесах - манометр в кабине должен показывать давление в колесах? У меня не показывает и не шипит. Когда поворачиваю рукоятку, тогда показывает прибор, но колеса не спускают, ничего не шипит. В среднем положении крана управления манометр не показывает.
Re: Подкачка колёс
В среднем положение при открытых кранах он должен показывать давление в колесах.
Вправо выпуск воздуха.
Влево ( в сторону приборов) подкачка).
Если не срабатывает, то посмотри колеса может там стоять ниппеля.
Если нет то иди от малого к большому.
Откручиваешь трубки крана, открываешь кран слушаешь, шипить значить ниппеля нет.
Не шипить, так кто-то до тебя лазил там и мог поставить ниппель.
Потом по ходу дальше откручиваешь слушаешь и дальше и находишь где у тебя забито.
Или откручено, недокручено.
Послушай компрессор он качает или нет.
- ИЛЮХА
Re: подкачка и т.д.
Бывший писал(а):ИЛЮХА, если не трудно, сделайте фото сего узла, в теме так и не увидел.
Извините, закрутился, забыл сфоткать. Вместо фотки дам схемку.
1 - вентиль бескамерной шины, с которого срезана резиновая часть (предварительно обожженная огнем, а то плохо режется);
2 - холодная сварка;
3 - штуцер ГАЗ,УАЗ тормозной системы переходник, наружный М12х1.25, внутренний М12х1 (кажется, так называется).
ИЛЮХА
- Бывший
Re: Подкачка колёс
Спасибо, все понятно. То есть, это по сути съемный переходник: при необходимости снимаешь трубку, открываешь краник, ввертываешь его и накачиваешь колесо. Я предполагал немного по-другому, думал какие-то постоянно стоящие на всех 4-х колесах приблуды, одновременно позволяющие пользоваться подкачкой или внешней накачкой от шланга, без раскручивания-закручивания трубок.
Бывший
- ИЛЮХА
Re: Подкачка колёс
Да, так и есть. На случай, если подкачка сломается. Или к одному колесу трубки забьются. А чтобы постоянно пользоваться, такой потребности как-то не возникало. Да и место там на колесах не очень подходящее, чтобы городить что-то сложное. Хотя, можно, наверно, через какой-нибудь тройник подсоединить такой дополнительный вентиль. Но тогда нужен еще и дополнительный кран, чтобы отсечь подкачку. Да, еще сделал заглушки на крышки ступиц (откуда трубки идут), из тех же переходников М12х1.25/М12х1 (наглухо залепил их холодной сваркой).
ИЛЮХА
