А КрАЗисты тут ходят? Есть много вопросов :)
Обсуждение автомобилей КрАЗ, их модификаций и техники на их базе.
Re: А КрАЗисты тут ходят? Есть много вопросов :)
А может проще втулки развернуть в кулаке,где вращается вал или новые поставить.
Опять же,должны стоять пыльники на валу,иначе вся грязь его опять забъет как было.
vanzan
- pakapak
- Модель: КрАЗ
vanzan писал(а):А может проще втулки развернуть в кулаке,где вращается вал или новые поставить.
Думаю, не внешняя грязь была причиной, а то, что этот узел шприцевался очень давно.
Чтобы разбирать крепление вала, нужно снимать колесо и барабан. А это не хочется.
Без снятия колеса есть доступ (с внутренней стороны барабана) к колодкам, пружинам и видна работа механизма.
pakapak
У тебя 255 Б1 Краз или просто 255?
Литература по нему не нужна,а то могу подогнать книги и каталог деталей.
vanzan
- pakapak
- Модель: КрАЗ
vanzan писал(а):У тебя 255 Б1 Краз или просто 255?
255Б1, 1991 год.
От литературы не откажусь, но кое-что уже есть. Есть : каталог деталей (альбом с двумя машинами на обложке), военная книжка по обслуживанию (старинная, МО СССР), альбом деталей ЯМЗ 238 (ОАО Автодизель), книжка по ремонту ЯМЗ. Ну и войсковая инструкция по эксплуатации (в электронном виде DJVU). Ещё идет посылка с "войсковой ремонт".
pakapak
pakapak писал(а):От литературы не откажусь, но кое-что уже есть.
Написал в Л.С тебе.
vanzan
- Модель: КрАЗ
pakapak писал(а):Действительно, камера оказалась исправной. Проблема в очень тугом валу, разводящем колодки (это у которого на одном конце рычаг для камеры, а на другом - кулачки, разводящие колодки). Вал поворачивается еле-еле и с помощью ломика. Вал стоит в муфтах с масленками, надеюсь что поможет набивка новой смазкой.
Советую шприцевать хотя-бы раз в пол года))) Стыкался с такой проблемой. Внутри стоит или бронзовая или медная втулка, в которой крутится данный вал. Вал покрылся коррозией и поэтому так хреново двигался. Я что делал - выбивал вал с втулкой, отдавал токарю, он подгонял вал под втулку, и хорошенько шприцевал. Вот и все
kabasik1488
Пыльников на валу нет, хотя, думаю, пригодились бы.
Если развернуть втулки - отверстия в них перестанут совпадать с масленками. Да и запрессованы они насмерть.
Лечится отмачиванием и шприцеванием. Если нет - разборка узла, отмачивание и шприцевание))
Shy
Подскажите, какой маслянный фильтр ставится на ЯМЗ-238М2? и сколько он стоит?
Shy
Да-да, про него и спрашиваю. Как его правильно опознать, чтобы купить? Или он просто моется?
Shy
- л-т
Он просто моется, нежно, сетку не попортить.
Опознать просто - он очень похож как на картинке, жёлтый из-за латунной сетки и большой как две армейские банки тушёнки
Вот он http://filter-element.ru/fullinfo.php?ID=44&GROUPID=24
В армии теперь тушенка в плоских банках с кольцом для открывания)))
Понял, спасибо!
Понял, спасибо!
Shy
- л-т
(в темноте с гранатой бы не перепутать
Пожалуйста
Пожалуйста
- Vasilii
- Модель: ГАЗ-53
л-т писал(а):(в темноте с гранатой бы не перепутать)
Пожалуйста
А шо, гранаты плоскими бывают разве? Главное вместо гранаты не пульнуть голодным остатся можно).
Как ни темна, как ни трудна Жизнь россиян, как ни убога, К Творцу есть просьба лишь одна, Лишь об одном прошу я Бога: Не дай такого, Боже мой, Чтоб наша Русь, ругаясь матом, Пошла по миру не с сумой, А с самым лучшим в мире автоматом...
Vasilii
л-т писал(а):Он просто моется, нежно, сетку не попортить.
А какой лучше - родной металлиеский или бумажный?
Shy
- Васек на тракторе
Shy писал(а):А какой лучше - родной металлиеский или бумажный?
Они не взаимозаменяемые, там корпуса разные!!! Бумажный он нового образца, а сетка старого... Да но всеже лучше бумажный! у него поры меньше!!!
Васек на тракторе
Васек на тракторе писал(а):Shy писал(а):А какой лучше - родной металлиеский или бумажный?
Понял, спасибо. Взял за 110р бумажный для эксперимента. Не подойдет - верну на место сетку.
а корпус ведь можно отдельно купить?
Shy
Еще вопросик - в карте смазке для раздатки указано масло МТ-16 либо МС-20. Первое - масло для тяжелых дизелей, второе - для авиационных двигателей. Почему так?
Shy
- Wiking
Shy писал(а):Еще вопросик - в карте смазке для раздатки указано масло МТ-16 либо МС-20. Первое - масло для тяжелых дизелей, второе - для авиационных двигателей. Почему так?
Дело в том, что кразовские раздатки (как и коробки) имеют комбинированную систему смазки. То есть, зубья шестерен и некоторые подшипники смазываются разбрызгиванием, а подшипники скольжения (втулки на валах) смазываются масляным клином при помощи масляного насоса, установленного на промежуточном валу. Как подшипники коленвала двигателя. Поскольку во времена проектировки этих механизмов не было "легких" и качественных трансмиссионных масел, изготовители рекомендовали использовать густые моторные масла, которые были приемлемы для масляного насоса. Хотя на практике применение этих масел не очень эффективно. Раздаточные коробки сильно греются и шумно работают. Лично я, много лет эксплуатируя КрАЗ - 255, сразу отказался от МС - 20 и перешел на трансмиссионное немецкое масло, аналог ТАД-17. Такое же масло я заливал и в КПП. Впоследствии мы почти пять лет гоняли на ТАД-17 КПП супермаза серии 64; и когда пришлось разбирать коробку (сорвало с посадочного места большую обойму синхронизатора в делителе), я лично убедился насколько качественно ТАД-17 смазывает шестерни и втулки скольжения. Я за трансмиссионное масло! Хотя, на вкус и цвет... )
Wiking
ТАД-17 разве держит большие ударные нагрузки? У нас тягач, трансмиссия работает в экстримальных условиях.
Shy
